Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Слава, тот дисплей по сцылке :) - это для "Распбери Пи". Насколько я понимаю в колбасных обрезках эта ихняя "Голубая Черемуха" как раз на СТМ32 и реализована. Тогда отчего не потянет?
  • Ответов 1,7т
11 часов назад, Димитрий А сказал:
Такой не подойдет?
Для экрана 1024*600/800*480 подключение по однобитной шине слишком медленное. У него вход HDMI, закрытый лицензиями и требующий специальных не дешевых микросхем.  Значит нужна совсем другая схема контроллера.
Объем памяти контроллера для экранного буфера на такое разрешение  во много раз превосходит то, что есть в STM32 F103. Значит это совсем другой контроллер.
Для хранения картинок, шрифтов и прочей графической фигни - надо еще сотни килобайт памяти. Для этого неплохо бы подключить хотя-бы флешку.
9 часов назад, Димитрий А сказал:
У Малинки стоит ARM11.  У STM основа архитектуры тоже ARM, только значительно проще. Первый - полноценный процессор, второй - всего лишь контроллер. Итого, такой экран подойдет, когда Ctrl-Amp будет подобен Малинке. Только врятли такое можно собрать дома на коленке, кому оно надо?
Так что к такому дисплею бери Малинку, напиши приложение для Линукса, за одно можно добавить AirPlay, Веб-сервер, диск для музыки, .......   и получишь мини-комп :)
Я тут подумал, наверное я загнул по поводу 7 дюймов. Михаил, сойдёмся на 5 для начала. Кстати ты так подробно описал концепцию КонтролАмп 3 на Распбери, что я начинаю подозревать, что ты уже продумывал вектор дальнейшего развития проекта. На сегодняшний момент замена первой модели на вторую малопривлекательна. Да, если бы не было первого, то да, а так - ждём "дубль три" :)
2 минуты назад, Димитрий А сказал:
Это не Ctrl-Amp, это просто Малинка с софтом. Паять тут нечего, значит и делаться не будет :).
8 минут назад, Димитрий А сказал:
Торг тут неуместен,  в голове полно идей других девайсов. Так что на данный момент максимум - 3.2 дюйма.
Еще один прекрасный год я провел в Вашем замечательном сообществе. Спасибо Вам за компанию, общение, идеи и помощь!
Поздравляю Всех  с Новым Годом!
Здоровья, счастья, новых интересных и полезных проектов !!!  Вместе мы сделаем этот мир лучше :) !
12.01.2020 в 06:50, IDIOT сказал:
@Юрий Воропаев Удалось запустить контроллер Контрл-АМП2 ?
Да.
Две замены микроконтроллера, перепайка по кругу всех элементов с проверкой, сборка почти второго экземпляра на базе отладочной платы ... длинен и тернист путь
аккуратность и внимательность - наше все, а то будет как у меня:
1. микроконтроллер криво установлен, сдвиг на треть ширины ноги = замыкание дорожки где-то под корпусом
2. второй микроконтроллер вероятно брак (имхо), компьютером виделся нормально, прошивался, проверялся - ок, но не запускался, не было генерации тактовой частоты
3.  периферию все проверил/поменял
4. купил отладочную плату прицепил дисплей, кнопочки - все запустилось сразу
5. еще один микроконтроллер - долго мучил, оказывается без работающего часового кварца не запускается -> во время выполнения п.3 конденсаторы на часовой кварц С8, С9 поставил боком - нет генерации - нет работы.
Все.
То есть все,  как я и предполагал :) возни море и не радует ибо дисплеем 2,8" перед пацанами не похвастаться :) у них на мобилах больше!  (сколько волка не корми, а у слона все равно толще) :D
@Димитрий А  Поздняк метаться :) , жду от Миши высылку печаток + детальков маленько. Печатные платы на РГ будут свои под минимельф и выводные резисторы, они уже на подходе из Китая. Кстати, там будут лишние, могу потом с кем-нибудь поделиться. Правда там формат релюшек будет типа AXICOM IM03 восьмилапые.
Платы приехали , на РГ Никитина под реле  типа IM03
Ошибок не должно быть , посадки универсальные под резисторы , лишних 3 платы, скомплектую маленько детальками  кому нужно , платы будут по смешной цене , маска черножопенькая, как я люблю :)
8 часов назад, IDIOT сказал:
Мне 2. Подробности в ЛС.
Ну или обсудим варианты :)
Эволюция контроллера, если так и продолжать, третью версию собирать под микроскопом будем :)2.thumb.jpg.8ef36a865d64fa9f8ee7897c88198e67.jpg
Установил новую версию контроллера в усилитель, за мелкими недочетами все работает. В качестве клавиатуры использовал ИК пары (как на варочных поверхностях) - результат не понравился, буду менять на что не знаю, на фото и видео клавиши светят как прожектора (в живую глазом их не видно).
Видео на скору руку.
https://youtu.be/09caR9rBlXk
https://youtu.be/WN7Wh0QgOvA
1. Непонятки:
- при переключении входов клацает много реле (на старом одно выключилось, одно включилось, на вер.2 такое ощущение, что громкость тоже выключается включается).
2. Недоделки:
- на дисплее не отображается режим обхода тембра
- ИК управление перепутаны громкость + и -
- ИК обучение командам: при попытки обучить командам НЧ+ (НЧ-, ВЧ+, ВЧ-), накладывается экран регулировки тембра и из него не выйти, только выключением.
3. Хотелки:
- в список входов добавить AUX
- добавить индикацию наличия питания (на период наладки очень нужна)
- добавить разъемов (на все случаи жизни :), у меня кнопка питания в одном месте, индикатор в другом, клавиатура в третьем,  сделал переходную платку, но хотелось бы удобств.
- команду включения завести на микроконтроллер напрямую
- добавить возможность убирать с экрана индикаторы уровня/спектра
4. Конструктив:
компактно, очень компактно, при таком размере реально вписаться в корпус высотой 5 см, но у контроллера разъемы во все четыре стороны и это добавляет еще пару сантиметров + разъемы не вытащить не демонтировав контроллер. Если в будущем плату переделывать, может сделать сандвич из трех плат, или третью переходную плату с разъемами. На текущей версии можно использовать прямые разъемы (вместо угловых), установив их с обратной стороны платы и тогда все втыкаемые провода, будут уходить взад.
Изменено пользователем Юрий Воропаев
Реле бистабильные? Предположу, что при переключении входа они все срабатывают сначала в разомкнутое состояние,  а потом требуемое замыкает контакты. Хотелки не все перечислены. В комплекте нужно брать лупу,  чтобы рассмотреть чего там на дисплее рисуется:) Ну или исполнить мою хотелку прикрутить 7" дисплей.... B)
21 час назад, Юрий Воропаев сказал:
а платку сами разводили или автор подогнал?
21 час назад, Димитрий А сказал:
Реле бистабильные?
да, но это второй усилитель с контроллерами от Миши, на первой версии щелчок один с теме же реле.
22 часа назад, Димитрий А сказал:
с дивана ~ 3 метра все читается, а под 7" экран потребуется отдельный корпус
7 часов назад, IDIOT сказал:
Каким программатором шили новый контроллер ?
https://amperkot.ru/spb/catalog/programmator_stlink_v2_dlya_stm8_stm32-24309549.html
Прошивка штатными средствами - ST-LINK Utility, качается с сайта ST.
Кратко как шить: http://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/programmirovanie-stm32-chast-14-proshivaem-stm32-cherez-st-link.html
2 часа назад, Co_balt сказал:
автор подогнал?
у автора кит покупал
@Юрий Воропаев Спасибо, интересен был только тип проверенного программатора. Вроде еще можно через Х10 разъем USART программировать.
Изменено пользователем IDIOT
