Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
14 часов назад, Signus сказал:
Переход в стендбай делается выключением всех реле селектора и РГ и потом реле 220в. Mute - снижением громкости РГ,   отдельного выхода mute не предусмотрено. Не понял, как предполагается реализовывать данную фразу?
Ну в принципе, выход управления реле и можно завести на вход mute, muting микросхемы, см. вырезку из ДШ.
Просто как я писал, это для тех кто хочет без дежурного транса и на подобных микросхемах, реализация как в муз центрах. Включил в розетку, устройство в стендбай, но все под напряжением, колонки, селектор отключены, громкость на минимум, сигнал muting на микросхему в лог 0.
Включил в розетку, селектор подключился, muting в лог 1, колонки подключились, громкость на последнее значение.
Изменено пользователем RIMUS1989i
  • Ответов 1,7т
34 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Контроллер пока не предназначен для подобных мирух :) .  Надо с ними сначала разобраться, послушать, стоит ли результат мороки по их встраиванию.
Дмитрий Викулов. Я пока УМЗЧ на ПМЖ окончательно не определил, но корпус брал готовый. Кнопка с фиксацией и подсветкой, все в одном стиле так, что мой опыт Вам вряд-ли пригодится.
@Дмитрий Викулов у себя планирую делать плату со всеми тактовыми кнопками и светодиодом. Очень продвинутую конструкцию не болтающихся толкателей видел у Leoniv .
5 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
и озадачился банальным вопросом - оформлением кнопки включения/выключения.
для себя: взял микрик и поставил на заднюю панель (назначение: вкл/выкл при настройке и вход в меню установок, при необходимости). Штатное включение с пульта. Клавиатура сенсорная, из потрогать на передней панели только энкодер, но мысли бродят заменить его на сенсорную "крутилку" -> и лицевую  можно будет сделать просто из стекла (темного стекла).
6 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
На задней панеле я установил обычный тумблер, отключающий питание дежурки.
Спереди планирую тактовую кнопку для включения усилителя ну и светодиод. На передней панеле будет еще ручка энкодера и все из управляющих элементов.
В целом идея направляющего штока для кнопки родилась в голове, надо только реализовать на деле.
Доброе утро.
Предложение по доработке прошивки.
При подаче питания на дежурный БП контроллер сразу же отрабатывает режим сброса реле и только после этого ждет команды на включение. Можно ли сделать так, чтобы при подаче питания контроллер ничего бы не делал, а просто ждал команды на включение? Т.е. от дежурки мы только подаем питание на контроллер и все! И только в момент нажатия на клавишу включения уже шла бы отработка процесса сброса релюшек (обязательно), которая занимает доли секунды по сути, и только потом шел бы процесс включения по указанным настройкам в меню. Даже если мы несколько раз включаем свое устройство, не отсоединяя шнур питания, пусть алгоритм сброса реле отрабатывается каждый раз при включении устройства.
Предположим, что у кого-то нет основного тумблера питания и после того, как вставили шнур 220В в розетку сразу идет перещелкивание реле... Не очень как-то мне кажется. Т.е. не включая свое устройство уже происходят какие-то манипуляции в нем. А здесь бы только подавалось бы питание на контролер и все. Это и есть ждущий, дежурный  режим работы. Ваше мнение?
Считаю правильным. Смысла сброса реле при подаче питания на контроллер особо нет. Но терзают меня смутные сомнения, что контроллер то как раз РГ и селектором. Не управляет. Видимо при нарастании напряжения на входах регистров они это дело интерпретируют как сигналы. У меня версия на обычных реле, не бистабильные. При подаче питания "хлопают" и в РГ и в селектора. Мы с Михаилом раз даже подрались в ЛС по этому поводу. Он утверждал,  что контроллер релями РГ не передергивает,  а я то глазами вижу!!
Если моя гипотеза верна, то необходим аппаратный путь решения проблемы.
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Да, это так. При инициализации регистров на платах с обычными реле, в них может быть что угодно. В итоге реле могут быть включены и потребляют ток даже в выключенном состоянии.  @Димитрий А , цепь сброса регистров тут не везде поможет, она сбрасывает их в 0, что например для селектора значит все включенные реле, превышение лимита тока регистра и его смерть.
Состояние бистабилных реле так же может быть неопределенным. При перевозке, вибрации реле могут перекинуться. При всех регулировках я учитываю предыдущее состояние и переключаю только нужные реле. Это дает большую скорость переключения и меньшую шумность.  @Дмитрий Викулов, помнишь мы искали причину установки максимальной громкости при включении?  Именно этот сброс помог решить проблему.
2 часа назад, Димитрий А сказал:
Подключил к новому контроллеру РГ и селектор на обычных реле. Щелкает только селектор, как и должно быть. Проверю чуть позже, что там твориться с первым контроллером.
7 минут назад, Signus сказал:
Грех не забыть такое))). Поэтому сброс для бистабильных реле необходим.
Только вот переместить бы инициализацию, как я предложил. В дежурке будем иметь тогда только "ждущий" контроллер. Возможно это, Миш?
1 минуту назад, Дмитрий Викулов сказал:
Она есть при подаче питания и при включении. Если убрать первую, обычные реле не сбросятся.  Не забывай, что кроме обычных и бистабильных реле еще есть PGA, тоже требующая процедуры инициализации.
12 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так и есть, но только после конфигурации своих ног, прерываний, счетчиков,  чтения конфигурации периферии, инициализации всего и вся по конфигу после подачи питания, и есть ждущий режим. Не понял, что ты хотел сказать этой фразой.
Не совсем понимаю, в чем проблема, когда в штатном режиме усь воткнут в розетку и находится в дежурном режиме, как и вся остальная техника - телевизоры, плееры, и т.д ?  Вы же не перетыкаете у телевизора сетевой разъем все время? А период  сборки и отладки девайса - это совсем другой, не штатный процесс.
6 минут назад, Signus сказал:
Ну вообще тоже верно. Шнур постоянно в розетке. Убедил, Миш. Значит оставляем как есть.
Всем доброго дня.
Михаил, поделитесь пожалуйста, каким модулем ESP8266 планируете воспользоваться ?
Хочу зарезервировать место под него на моей плате контроллера, дисплей 3,2 дюйма, места предостаточно:)
Наткнулся на такой - http://www.microchip.ua/wireless/esp01.pdf, разумный минимализм, но, возможно, неудобен для разработчика.
11 часов назад, Dormidont сказал:
Это пока в дальних планах, не разбирался с ESP8266.
День добрый всем! Прошу помощи - третий день ковыряюсь с селектором на 74HC595. Плата контроллера самодельная, прошивка V2.3 (предыдущие тоже пробовал).Контроллер видит ПДУ, настраивается, все ок. На прикреплениях - к сожалению, четче не получается с моего телефона, - макетная плата селектора с регистром 74HC595 и дополнительный эксперимент, с соединением выводов м.схемы непосредственно на разъм.
Проблема в том, что при назначении переключении входов с ПДУ  +5 в появляется на выв. 6 и 7 (вне зависимости от указанного входа).Если же запуск проходит после отключения БП и последующего включения, +5 появляется на 4-м выводе м.схемы вне зависимости от установленного ранее входа.Думаю, что - то "не то" грузится по последовательной шине, но как решить проблему не соображу.Рад буду любым советам.
@forrest По вашим фотографиям ничего не понятно. Давайте с начала
  • какие исполнительные модули, в какой последовательности и с какими реле подключены?
  • что на конфигурационном свече? Лучше фото.
  •  напряжения на ногах номером XXX - ноги то к чему относятся? контроллеру, регистру РГ или регистру селектора?
50 минут назад, Димитрий А сказал:
(PCF-ки)  с какой буквой?
Если кнопки работают, а они похоже работают, буква правильная.
Только что, Signus сказал:
Спасибо за оперативный ответ! К контроллеру подключена только регистр селектора 74HC595 - по схеме селектора входов (стр 8 в описании) .Реле в селекторе будут РЭС60. Замеряю напряжение непосредственно на контактах 74HC595.Указанные в первом моем посте номера выводов относятся к этой м.схеме. На переключателе 1,2,7 - off 3,4,5,6,8 - on.Четкие фото смогу сделать позже, пока нечем...Фьюзы правильные, тактовая, стало быть, тоже...Думал из-за длинного шлейфа к макетной плате с регистром селектора - повесил на "шнурках" микросхему на разъем контроллера.Та же картина.
1 час назад, forrest сказал:
В этом и проблема. См. стр. 6 - Подключение к контролеру исполнительных модулей. Минимум - РГ, потом селектор.  Какой-либо РГ должен быть обязательно. Сейчас в вашем регистре селектора данные регистра громкости :)
По большому счету там весь РГ и не нужен, достаточно регистра с обвязкой, а потом уже макет селектора
2 часа назад, Signus сказал:
Помнится у меня на неправильных  PCF-ки энкодера работал, да и кнопки вроде (уже подзабыл)  тоже, а вот РГ и селектор найн. В любом случае лучше перепроверить
11 часов назад, Signus сказал:
Спасибо большущее за быстрые и внятные ответы! Сам бы не додумался, что по шине идет последовательность из двух слов...Невнятные фото из своего первого поста прошу убрать, дабы не захламлять ветку, а после изготовления платы РГ+селектор (РГ попробую на CS3310) отпишусь :)
Изменено пользователем forrest
8 часов назад, forrest сказал:
Последовательность формируется на основании того, что настроено на конфигурационном свиче. С PGA или двумя РГ Никитина передаются три байта, а если добавить ТБ, все четыре.
Текущая инсталляция подошла к своему завершению
все работает превосходно, осталась одна хотелка: регулировка яркости часов в стендбае отдельную (в меню) и независимость ее от основного режима.
оценить старания Михаила по миниатюризации контроллера не получилось, прости в следующий раз сделаем компактный УМ
а пока выглядит как самая маленькая платка к которой подходит больше всего проводов
