Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
22 минуты назад, valikow сказал:
Вот такой надо скрин сейвер сделать
10 минут назад, Димитрий А сказал:
Это примерно то, что предлагал я. Чуть похуже, но идея сходная.
Да,  у Дмитрия предложение точно красивее :) , но тут как понял - двухканальный. Так что они просто разные.
Это слишком аутентично.... НО ПРИВЫЧНО , вспомните, как в студийной аппаратуре, там пики 2-3 секунды запоминалово= сигнал режисеру звукозаписи - "чето тут не так" , пик-запоминалка на АЧХ нужна= факт"
Если не напрягу, то оофтопом вставлю, вместо НИКИТИНА УМЗЧ - отдам Япончика на полевиках, за 4900 + пересыл ... там мускулы посерьезней будут :) , а звук не мой... я ЭА-2014\2020  юзаю  в теме продажь моих есть фотки.
Изменено пользователем IDIOT
Обновил первый пост, вставил ссылки на все статьи, схемы, руководства, прошивки и измерения. Буду обновлять по мере поступления новостей :)
@Signus Вы не планируете в далёком-далёком будущем повернуть вывод информации на экране на 90` как на рисунке?
Изменено пользователем warenow
добавил рисунок
4 минуты назад, warenow сказал:
 Вы не планируете в далёком-далёком будущем повернуть вывод информации на экране на 90`?
Кстати, да! А еще в идеале неплохо было бы иметь типа скинов как например в WinAMPе, тогда каждый под себя смог бы изменить дизайн.  Мне больше нравится современный дизайн типа плиток и тачскрина.
И еще...  Подскажите, где можно взять недорого хороших реле для рег. громкости, селектора входов и темброблока?
27 минут назад, warenow сказал:
Стандартный форм-фактор морды аудио-аппаратуры - горизонтальный. Не понимаю зачем это надо?
22 минуты назад, Co_balt сказал:
Редактор скинов вы сможете написать на базе ресурсов контроллера , чтобы еще что-то осталось на прошивку :)?  Встраиваемые системы - не комп и не смартфон. Или это будет стоить дороже чем сам усилитель в разы.
26 минут назад, Co_balt сказал:
До падежа курса можно было у меня в виде готового кита. Сейчас на новые цены смотреть больно.
12 минут назад, Signus сказал:
Не навязываюсь. Так, хотелка. Люблю когда всё симметрично, а видимое поле индикатора со смещением по широкому краю. Сейчас кручу лицевую панель в компасе и хорошо бы индикатор подошёл, если его вертикально разместить. Сдвинул весь модуль влево и норм, так и оставлю.
35 минут назад, warenow сказал:
Круто! Компас понимает модели в STEP или VRML? Могу контроллер и модули в эти форматы выкатить из Диптрейса.
Да, понимает и очень хорошо с ними работает. И STEP, VRML. Собственно, я всё проектирую в Диптрейсе, потом выгружаю в Компас в виде готовых плат и размещаю в корпусе и сразу вижу ошибки. Очень наглядно и красиво получается. На снимке экрана в этот момент размещаю плату защиты АС.
Если не трудно, выложите свои готовые модули в 3Д, а я всегда готов делиться своими наработками)
Выкатил 3D модели в формате STEP. Diptrace не кладет в них маркировку и дорожки плат, но по объему их реально выложить тут. В формате VRML модели более полные, но по объему файлов не лезут сообщение. Их могу прислать по запросу, если кому-то они нужны.
Надеюсь это поможет вам в проектировании корпусов c использованием современных кадов.
Модули Ctrl-Amp в 3D .step:
Модули Ctrl-Amp в 3D .step продолжение:
@Signus у все, понеслось... теперь это основная тема :)  , а для старых пердунов что-то будет ?  Последняя прошивка обкатана на огрызке Селектор входов +РГ Никитина ( бистабильные оба в ките) ,+ сам контроллер Contr-AMP2 , Миша, ты ничего не менял в визуализации уровня ? че-то как то там индикатор уровня (столбиками) вёл себя нервно, я думал у меня уже самодельно-заводской генератор с барретерами себя плохо ведет, цепанул на ослика  - там все ровно, а индикатор на котроллере туда-сюда вошкает уровень. Заказ уже отправлен, перепроверить сразу говорю- не смогу. Заказ ушел @Иван Воронов прошивка из шапки на сегодняшний день , смотри, Миша, проверяй.  Состав комплекта подтвержу фотками ( жутко тормознули на высылке Китаезы с дисплеем, потом долетел заказ дисплея как пуля до меня :) ) image.thumb.png.93663671140fc23f68c7b7ab3daff44a.pngimage.png.0c45515ab3e56a00fff7bc649115e30c.png
1 час назад, IDIOT сказал:
Слава, теряюсь в догадках, что нужно для них, галечники с моторизованным приводом и стрелочные индикаторы :)?
Сейчас рисую вторую ревизию платы РГ на PGA, будет вставать на селектор как РГ Никитина.  Думаю сделать инверсный буфер перед PGA по аналогии с конструкцией @Lexus, чтобы входное сопротивление было более стандартное - около 50к.  Надо ли делать буфер после нее?  Делать ли выходы после РГ например на саб? Аналоговая часть выглядит сейчас так, поправьте меня если что не правильно:
В последней прошивке увеличен динамический диапазон индикатора. На нормальном музыкальном сигнале ведет себя правильно, но на синусе измерение может попасть в промежуток нуля у синусойды. В зависимости от частоты может быть такой эффект, еще играюсь с временем интегрирования, не очень хочется его увеличивать.
32 минуты назад, IDIOT сказал:
в режиме покоя танцевал отдельной жизнью индиктор, ка параноик
Из-за чувствительности если вход в воздухе - будет прыгать. Еще заметил, что мой цап pcm2706 при окончании музыки не сразу выключается и около 20 сек на выход идут помехи, потом тихо. Цап ноута тоже, но засыпает чуть раньше. Надо будет это поисследовать....  Индикаторы будут еще дописываться, это не последняя прошивка точно.
Про PGA231x есть у кого мысли, как на ней сделать идеальный РГ?
36 минут назад, Signus сказал:
:)  нет, Миша, я страх не терял, че-то в последней прогишивке ипзменилось, потом обсулдим она всё лучше и лучше
1 минуту назад, Co_balt сказал:
Привет! Первое включение контроллера v2 на экране ошибка "Нарушены данные памяти. Загружены значения по умолчанию"
Куда копать?
выключаем=включаем, обдновляет данные= дальше все норм
