Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Думаю не стоит сюда тянуть фильтр питания, лучше сделать его отдельной платой. Если так, то освободится место для больших возможностей по размещению на плате более интересной начинки.
  • Ответов 1,7т
Миш, я бы рад и есть она, но в силу "пандемии борьбы интересов" не буду. Да поймут меня... Но можно думаю и доработать этот вариант, если он рабочий на деле. На счет схемы Солнцева не думал как на преде Вадима?
По поводу твоей схемы - в симуляторе хотя бы смотрел что там выходит? Включение ОУ не очень нравится. Кондегсаторы в оос не нужны параллельно резюкам? К тому-же на макете платы не вижу разведение земель, а это важно. Я уже почти два месяца бьюсь над одним проектом по поводу земель, где это важно.
В микрухе PGA я так пониманию идёт общая сигнальная земля по каналам или нет? (честно я даташит на смотрел). Землю питания и сигналку я бы развел отдельно... На входе включение сигналки иначе бы сделал.... заморочек много,  но это вылизывание платы в большей степени. Главное правильная работа основных цепей, потом уже вылизывание.
P.S. всех с праздником.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
56 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Его в этот размер не уместить.  В симуляторе не смотрел - не умею и сомневаюсь, что там есть можешь PGA. На сколько я понимаю, конденсатор в ОС нужен либо для коррекции, либо чтобы сделать интегратор?
У PGA 2 земли - аналоговая, общая для обоих каналов и цифровая. Они должны быть соединены под микрухой. Поэтому внизу просто два полигона с перемычкой. Положение входных разъемов определяется выходами селектора.
Отсюда взял схему одного буфера - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/80013-цифровой-регулятор-громкости-на-pga2310/&do=findComment&comment=1045705. А это первый вариант РГ на PGA, который был сделан давно и именно для него сначала делался контроллер: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/80013-цифровой-регулятор-громкости-на-pga2310/&do=findComment&comment=2197690
А что именно она дает в отличии от "жесткой" ("твёрдой"?) нагрузочной характеристики? Ок, мы ограничили ток, проходящий через первичную обмотку... для чего? Ок, понятно зачем мы это делаем для трансформаторов УМ, но даже там мы эти резисторы коротим через секунду. А тут они так и будут ограничивать силу тока (потенциально снижая выдаваемую мощность?).
Михаил, совсем все плохо с регулятором громкости и селектором входов. Релюшки (у меня HFD4/5-LS ) то включаются то нет, такое впечатление, что импульс на включение бистабильных реле очень короткий.
Никогда не известно какие именно в данный момент включены. Такой же комплект от antecom лишен подобного дефекта.
Еще похоже дребезг энкодера. Громкость (по индикатору) может скакнуть вперед на несколько dB или даже в противоположную сторону от вращения. При этом не всегда слышно клацанье реле, хотя показания на индикаторе меняются...
Тот же дребезг от кнопки включения (ON)
Т.к. код недоступен для анализа, что можно посмотреть из "железа"?
Еще.. Как сделать чтобы состояние выбранного входа и уровня громкости запоминался при выключении?
вы соединили цифровую и сигнальную земли около селектора резисторами 10 Ом? Какая схема соединений блоков умзч и какая версия контроллера ? Правильно ли выставлены переключатели на контроллере согласно конфигурации используемых модулей?
Прошивка вылизана и работает безотказно.
5 минут назад, Co_balt сказал:
Я так понимаю, что речь идет про бистабильные реле? Импульс на переключение в обоих контроллерах сделан с соответствии с даташитами реле G6KU, FTR-B3, FTR-B4, IM43TS. У них максимальное время - 3 мс,  в прошивке с запасом 5мс. Работа FTR-B3 и IM43TS проверена на практике, система стабильно работает даже при импульсе 3мс надежно. Поэтому видятся следующие причины:
  • Время переключения ваших реле слишком большое и не соответствует перечисленным выше.
  • В питании регистра по схеме стоит емкость 100мкф, чтобы сгладить импульсный характер нагрузки. Что у вас там стоит?
  • По каким-то причинам регистр не дает нужный ток на переключение.
20 минут назад, Co_balt сказал:
дребезг энкодера
Понятно, что есть комплектующие разного качества. У меня был эккодер из Чида, который звенел не только в момент переключения, а практически все время. Победить этот звон в прошивке задержками было практически не реально, не помогал даже повешенный на ноги конденсатор.  Во втором контроллере используется аппаратный механизм борьбы со звоном энкодера и 10мс задержки у клавиатуры. Увеличивать задержки по звону не вижу смысла, так как сам не наблюдаю такого эффекта и жалоб на звон от других собравших людей. Рекомендую посмотреть осциллографом, что творится на ногах энкодера, в крайнем случае его можно разобрать, почистить и смазать контакты.
27 минут назад, Co_balt сказал:
Состояние всего сохраняется при штатном выключении кнопкой On/Off и восстанавливается при включении. У вас другое поведение?
Михаил, спасибо за развернутый ответ!
Реле по паспорту макс. время переключения 3ms. Конденсаторы стоят по 10мкФ, просто в кулацком хозяйстве никогда не было с диэлектриком X5R, поставлю 100мкФ
Заменю длинный тонкий кабель от контроллера до РГ и селектора входов. Регистр стоит от NXP - никогда не было проблем с этим производителем.
Заменю энкодер на какой-нибудь от BOURNS PEC16 или PEC12.
13 минут назад, Co_balt сказал:
В китах у меня танталовые конденсаторы 100мкф 6.3в. 10мкф явно мало, думаю в этом причина. Для пробы подвесьте любой электролит.
24 минуты назад, Co_balt сказал:
Китайские энкодеры EC11 мне пока не попадались сильно звенящие, а вот что-то подобное в звоне было лидером :).  Приеду в город - сфотографирую.
@Signus у некоторых PGA есть ограничение на разность напряжений питания цифровой и аналоговой части. То есть подавать их надо одновременно, чтобы этой разницы не возникло. И я встречал рекомендации получить питание цифровой части из ветки аналогового питания. Ток потребления там мизерный.
С уважением, Михаил, EEP Lab
6 часов назад, aitras сказал:
Да, это актуально для 2311 в пределах 0.3v, что в принципе укладывается в разброс стабов.  Для 2310 и 2320 напряжение для аналога выше и совмещение питания цифры с аналогом потребует другой схемы, что не очень универсально.
01.05.2020 в 17:54, Signus сказал:
Предлагай интересную начинку :)
Доброго времени! Не рассматривался вариант применения аналоговых ключей (74HC4051, 74HC4052) вместо реле? Давным давно применял с селекторе ключи 561 серии. Не плохие были результаты.
14 часов назад, VladW сказал:
Не рассматривался и думаю не будет. Обычно для улучшения системы все их меняют на реле по понятным причинам - нелинейности. Но у меня в планах измерить искажения, которые дают 74HC4066 и К547КП1 ( если найду ).  Это мне нужно для УВ кассетника, но результаты покажут и возможность или нет применимости их в селекторе в цифрах.
как я понимаю подключение надо делать не так.
должно быть 1 селектор, 2 ПУ+ТБ, 3 РГ.
Поправьте меня, если я не прав." "
Изменено пользователем serzhant808
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
