Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
ПУ+ТБ разве не вносят искажений в звук? По моему мнению , как говорил ранее. Селектор, ПУ+ТБ, регулятор. выход. Шумов должно быть меньше, на малой громкости.
Изменено пользователем Андрей Захаров
мне нравится.
Только может ещё один такой БП добавить и трансформатор к нему? Думаю можно будет уложить. Не пробовали?
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Надо подумать.Парочка вопросов назрела-как закрепить стекло на передней панели,и сильно ли должны греться транзисторы в ПУ?
Смотря какой ток покоя настроили. Сейчас не помню сколько у меня, но транзюки греются заметно, при этом все стабильно. Полагаю у Вас также питание двухуровневое 15 и 30В?
Смотрю ещё РГ старой версии...
Стекло - вероятнее всего клей. Только стекло надо тонировать.
Да,питание  двухуровневое.Ток покоя выставил в районе  20ма.Стекло уже темное без тонировки,даже малехо темновато.                                      .
Автор, а можно вас попросить провести один эксперимент - снизить рабочую частоту f103 до 32 Мгц? Сильно это проявляется на функционале, появляются как-то лаги?
30.04.2020 в 12:29, RIMUS1989i сказал:
РГ с PGA
Из моего опыта эксплуатации PGA2311/CS3310 и подобных управляющих устройств на МК главной проблемой является отсутствие ограничения диапазона регулировки громкости,как сверху так и снизу.Полный диапазон на практике сильно избыточен и в ряде случаев приводит к подвозбуду оконечников и подгоранию резистора в цобеле,когда кто то сдуру загонит регулировку в +31дб,даже при отсутствии сигнала.
По поводу разделения/объединения земель,делал и так и так,разницы не заметил,отдельный стабилизатор на цифровую часть тоже можно не ставить,достаточно аналоговые +5в завести через RC фильтр,как в даташите.
Еще хотел спросить,что за острая необходимость увеличивать входное сопротивление установкой доп. ОУ?
Изменено пользователем dmitry287
10.05.2020 в 01:15, Co_balt сказал:
Реле по паспорту макс. время переключения 3ms. Конденсаторы стоят по 10мкФ, просто в кулацком хозяйстве никогда не было с диэлектриком X5R, поставлю 100мкФ
Заменю длинный тонкий кабель от контроллера до РГ и селектора входов. Регистр стоит от NXP - никогда не было проблем с этим производителем.
Поменял конденсаторы на 100мкФ. Сначала показалось, что стало лучше, но дефект снова появился.
Заменил кабель соединяющий контроллер и РГ с селектором входов. Изготовил кабель более коротким, свил провода, сами провода выбрал с большим сечением - дефект ушел.
Возможно со временем дополнительно загоню в экран или кольцо ферритовое повешу.
08.06.2020 в 18:50, Rick Sanchez сказал:
Зачем? Однозначно просто работать не будет.
08.06.2020 в 23:47, dmitry287 сказал:
У Ctrl-Amp эти настройки есть для всех поддерживаемых РГ. Для РГ Никитина это тоже полезно. Диапазон комфортного регулирования выбирает пользователь под свою конструкцию и чувствительность АС.
Даташит требует соединения цифры и аналога. В противном случае с микрухой можно попрощаться. Не надо рекомендовать подобное, кто-то в итоге может попасть на приличную сумму.
Было выше:
21.03.2020 в 19:29, Signus сказал:
У меня выход деки просаживается при подключении PGA напрямую :(.
Даташит на PGA говорит, что рекомендуемое сопротивление источника до 600 ом, после 2к увеличивается THD+N. Это вторая причина, по которой я его планировал - с ним будет пофиг, какой источник.
10 часов назад, Co_balt сказал:
Кабель длиннее 30-40см не делал, на такой длине все стабильно. Какой длины и сечения у вас кабель?
почему? 32Мгц тоже не фигня. Мотивация простая - у меня валяются камни из серии L0, у них макс частота 32Мгц, но в отличие от f103 у них есть встроенная EEEPROM. Да, я знаю, что серия L про работу от батарейки, но можно было бы в этом случае не распаивать отдельно eeprom. Поэтому и прошу, если труда не составит, попробовать погонять на 32Мгц и сказать, как оно.
14.06.2020 в 16:42, Rick Sanchez сказал:
На частоту завязана настройка делителей тактирования периферии, счетчиков, константы для ДУ, таймеры.  Вы предлагаете мне все это переделать, только потому что не хотите попробовать сами со своими контролерами? У меня для этого нет никакой мотивации :D
Подскажите, какой ток потребляет контроллер + дисплей в режиме ожидания, когда на дисплее только часы? Дисплей 3,2
Изменено пользователем Delta213
Полностью согласен.Я бы не стал светить готовые печатки,и дело не в хвастовстве.Сделал так сделал...потратив кучу времени.Я бы лично с удовольствием купил бы готовые печатки,а так пришлось заказывать в Китае.
Обошлось дороговато(50$),заказывал не только управление,а и коммутатор входов,регулятор громкости,кое что из своего и т.д.
Насчёт коммерции-лично никогда!Да и на печатках у меня проставлен ник ув.Signusа,авторство закреплено.Фотки могу кинуть в личку,если интересно (только для Signus).
На регуляторе громкости на пустом месте добавил два ОУ,в инвертирующем и неинвертирующем включении,с возможностью подключения любого из них в тракт.Пусть будут,буду пробовать.
Мдя, а тут весело :(
Михаил, с возвращением, комплектик доехал, спасибо,  завтра начну набивать. Я так понимаю стм не прошита, и я запутался в версиях прошивки, какая последняя, 2,3?
27.06.2020 в 08:35, welex сказал:
Зачем вам ток потребления?? Искренне удивлён
Я не стал заказывать дежурку, потому что БП у меня импульсный, ему софтстарт не нужен, и от него вполне можно запитать и контроллер. Ессно дежурный БП нужен и будет, но я планирю его маломощным, чтобы тянул только контроллер в дежурном режиме, при включении основного БП, через диодную развязку он поддержит дежурку, примерно так.
@Yurik_V Это ваш выбор. Но согласен с @Димитрий А , не стоило наверно так горячиться. Вы ведь прекрасно делаете платы, могли бы нарисовать свою версию с учетом например большего экрана, поставить держатель батарейки для часов и т.д. Всегда есть то что можно улучшить или сделать под себя.
5 часов назад, Delta213 сказал:
стм не прошита
Да, камень не прошить, без установки не плату его и конденсаторов по ногам питания. Ну или надо иметь специальную приспособу для этих корпусов, у меня ее к сожалению пока нет.  Последняя прошивка для STM - 1.2, описание и прошивка тут.
Новая версия пока в работе, добавлена отдельная регулировка яркости часов в дежурном режиме, возможность настройки переключения акустики A+B, сделана настройка выбор заставок , добавлена заставка - гашение яркости экрана. Сейчас пилю полноэкранный спектроанализатор.  @Димитрий А , про порнушные стрелочки помню :), следующие на очереди.
27.06.2020 в 19:35, sergey23 сказал:
Вот это очень правильно. Cогласование с УМ точно нужно, на ходе с источником - желательно.
А вообще как программировать? Я ветку по диагонали просмотрел, не нашел. Китаец еще программатор не шлет, но если у местных найду, то что?  STM32 ST-LINK Utility скачал, что куда подключать для прошивки? На одноименные на Х11? Плату запитывать при прошивке? Я стм не шил никогда. Вроде бы и через UART должно шиться, или не рисковать и дождаться ст-линк? Вот эта инструкция верна?
http://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/programmirovanie-stm32-chast-14-proshivaem-stm32-cherez-st-link.html
смущает частота 4мГц в сеттингс.
