Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Дождаться СТ-Линк. В комплекте идут провода их в плату в соответствии с шелкографией. Питание подавать. Шьётся как дети в школу.
В теме была ссылка но подробное описание всего процесса, если мне склероз не изменяет Дмитрий Викулов давал
Таки соврал. Ссылку давал Юрий Воропаев на 25 странице темы
http://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/programmirovanie-stm32-chast-14-proshivaem-stm32-cherez-st-link.html
  • Ответов 1,7т
Михаил, есть вопросы
1. По контроллеру v2 осталась проблема дребезга кнопки ON/OFF. Что порекомендуете, поставить параллельно кнопке конденсатор на 0.1uF? Кнопка обычная антивандальная с подсветкой.
2. Не понял как входить в меня настроек? Иногда само получается при нажатии кнопки ON/OFF.
3. По платам защиты. Зачем на плате индуктивность и ее параметры?
Я так понимаю C1 можно и неполярный электролит или набрать керамикой, на какое напряжение они должны быть?
Не увидел на ваших фото C1 и C2 они не обязательны?
4. По РГ.  При уменьшении громкости от 0 до -10dB очень резко идет ослабление, дальше крутить уже не имеет смысла т.к. почти уже ничего не слышно. Я так понимаю это несогласованность сопротивлений РГ и УМ. В УМ входное сопротивление где-то 7.5кОм. Как правильно согласовать сопротивление?
Изменено пользователем Co_balt
53 минуты назад, Delta213 сказал:
А вообще как программировать
Ответил в личку, но смотрю уже общественность помогла :) , @Димитрий А  спасибо!
@Co_balt , по пунктам:
1. Если задержки дребезги не хватает, да, можно повесить небольшую емкость.
2. Вход в меню настроек - долгое ( от 3 сек ) нажатие на кнопку включения их дежурного режима.
3. Индуктивность в защите - компенсация емкости проводов, увеличивает устойчивость УМ. Если усилитель недокорректирован или на грани, ёмкостная нагрузка может привести к возбуду. Например OM2.5 при определенной акустике и проводах может свистеть, и катушка нужна обязательно. Никитин+ мне не удалось свалить в возбуд даже без катушки и 0.1 мкф на выходе.  Но в любом случае лучше поставить. Плата рассчитана на катушку 20 витков провода 1мм, намотанного на оправку диаметром 9мм.
C1, С3 - обязательно неполярный. Если такой не найти, на обратной стороне платы можно распаять керамику. Он нужен обязательно, без него будут ложные срабатывания. С2,С4 - устанавливается только при автономной работе защиты без контроллера. Он обеспечивает задержку включения АС без контроллера.
4. Да, это несогласованность с УМ.  Выходов три - увеличивать сопротивление УМ, пересчитывать резисторы РГ под сопротивление 7.5 кОм, ставить согласий буфер между РГ и УМ.
При прошивке STM через UART мой программатор сказал что нужны ноги А9/А10 (30/31) (UART1 Rx/Tx),но по схеме они разведены на энкодер и power_led.
 Также на плате разведены ноги В10/В11 (21/22) (UART3 Rx/Tx),как я понимаю их использовать для прошивки нельзя?Для чего тогда используется UART3?
В итоге придётся покупать ST-LINK,простое и копеечное решение.Хотя можно и припаяться к ногам для прошивки.Провтыкал я этот момент,не развёл нужный UART...
Изменено пользователем sergey23
@sergey23 Ноги первого UART заняты, но в момент прошивки запускается встречный бутлоудер, он сам настроит ноги как надо. В общем действия, так сказать, теория:
- поставить утилиту от ST, настроить ее на COM-порт
- подключить нужные ноги контроллера, отвечающие за USART1:
RX <-> нога PA9 STM, на плате разъем X8 нога "B"
TX <-> PA10 STM, на плате разъем X7 нога "Power Led"
GND <-> GND платы.
Ноги PA9 и PA10 терпят 5в, можно шить уровнямиTTL.
- на разъеме X12 поставить перемычку Boot на +3v.  Это активирует внутренний загрузчик с USART1, камень при подаче питания или ресете будет ждать код прошивки
- залить прошивку из утилиты ST.
- снять перемычку с X12 Boot, перезапустить - должна стартовать прошивка.
Тут описано более подробно: https://istarik.ru/blog/stm32/111.html. Сам не делал, но другими участниками форума этот путь уже пройден.
44 минуты назад, Signus сказал:
Т.е. подключатся ноги UART_3 ?
С этим камнем дел не имел,программатор имею TNM5000,очень внушительный список поддерживаемых "всего",STMок тем более.
Всё что мне было надо,он прошивал без проблем.
(ST-LINK заказал,попробую.)
Нет, подключаются ноги UART_1, просто когда вы ставите перемычку BOOT0, то ноги UART будут ногами UART а не тем, что на них задумано залитой прошивкой. А уже на этот УАРТ лить прошивку утилой, COM-адаптер любой, можно даже вроде из ардуино наны запилить.
35 минут назад, Rick Sanchez сказал:
Точно. Uart1 это
RX <-> нога PA9 STM, на схеме и плате разъем X8 нога "B"
TX <-> PA10 STM, на схеме и плате разъем X7 нога "Power Led"
GND <-> GND платы.
03.07.2020 в 18:15, Signus сказал:
с дисплеем 2.4
Измерил потребление свеже собранного контроллера с дисплеем 3.2 дюйма. Потребление 60-120 мА как в дежурном режиме с часами, так и в рабочем режиме.  Прошлая цифра в 170 мА не корректна, лишку дало реле дежурки.
05.07.2020 в 00:10, Signus сказал:
Т.е. 60мА в дежурном режиме и 120мА в рабочем? В рабочем норм, а в дежурном много, получается потребление примерно  0,5-:-0,6Вт и я подозреваю, что в дежурном режиме основной потребитель это дисплей. Может отключать питание от дисплея в дежурном режиме?
@Delta213 , 60ма и 120ма при минимальной яркости дисплея и максимальной яркости в любом режиме.  В основном дисплей и светодиод потребляют, сам контролер почти ничего не ест. Если в дежурном режиме потребление критично, можно не включать отображение часов. При этом подсветка дисплея в дежурном режиме отключается.
На этот пост ответьте пожалуйста.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/page/37/&tab=comments#comment-3361627
Приехал экран, да крепежа для платы нет, но я думаю с одной стороны будет достаточно разъема, а с другой стороны я на плату поставлю пластиковые стоечки и приклею их термоклеем к плате экрана. Экран брал 3,2, чтобы он был одинаковым с экраном цапа, а он больше, на цапе 2,4 , куда я смотрел :( Ну теперь второй экран 3,2 заказал, буду в цапе менять на побольше.
42 минуты назад, Delta213 сказал:
По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
Спаял,работает.Прошивал через UART,программой Flash Loader Demonstrator.Проблем никаких не возникло.
На очереди селектор входов и рег.громкости.
А у меня не запускается :( Тоже через уарт прошивал, с верификацией, все проходит, джампер сбрасываю, питание отключаю, дисплей подключаю, питание подаю и ничего, черный экран. Пробовал  OnOff кратковременно в землю, не помогает. Куда дальше копать? Сейчас проверю генераторы, отпишусь. Проверил, никакой шевеленки на ногах стм нет, как будто она выключена, питание ессно подается.
Изменено пользователем Delta213
17 часов назад, sergey23 сказал:
Спаял,работает.
7805 не ставил? На экран 5В идет, там еще один стаб на 3,3 стоит. У меня плата чуть другая, в месте где Х9 (USB) нет площадки +3,3
1 час назад, Delta213 сказал:
Куда дальше копать?
Емкостная нагрузка кварцев, особенно часового, какого номинала, по схеме? Сам часовой кварц на какую емкостную нагрузку рассчитан? Если часовой кварц, как положено, на 6,5пФ, то конденсаторы с его ног на землю поменяйте на 5 - 8 пФ. У меня с 22 пФ не стартовал.
Площадку 3.3V вывел для контроля напряжения.
7805 не ставил,зачем её греть?Будет 5 вольт питания,для управления,коммутации,рег.громкости,индикации,измерителей и т.д.
Для аналога отдельное питание
Пройдись по ногам,проверь все питания,кварцы,ресеты и буты.
Ошибка в разводке как вариант.
6 минут назад, Димитрий А сказал:
Я уже и не помню, какие в кит наборе шли, такие и ставил.
4 минуты назад, sergey23 сказал:
Пройдись по ногам,проверь все  и буты.
Это что? Плата сама включается? Я никакой внешней обвязки не подключал, даже ИР приемник еще не подпаян.
