Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
я купил несколько отладочных плат, на них прошивал STMку,с них же брал кварцы и конденсаторы к ним.
С первого раза не прошивалось,китайцы по бутам влепили резисторы по 100кОм, на ногах бутов было по 1 вольту. Заменил резисторы по 10кОм,тогда всё прошилось..
11 минут назад, Delta213 сказал:
Это что? Плата сама включается?
Первый раз сама включается. Красный фон и ошибка,нажал  кнопку "вкл" - выключилась.Повторное нажатие - включилась в стандартный режим.
13 минут назад, Delta213 сказал:
Я никакой внешней обвязки не подключал, даже ИР приемник еще не подпаян.
проверь напряжения на ресете и ногах "бутов". И питание само собой.
  • Ответов 1,7т
На вид С8-С11 пикушные, мне кажется я все проверял при монтаже, точно уже не помню, но должен был.
Ресет в 3,3, делал замыканием сброс, не помогает, бут0 в нуле.
Крупно фотки платы тут:
https://yadi.sk/i/jyW8WnkPTGqFnQ
https://yadi.sk/i/JOVvFF1qBYSgJA
https://yadi.sk/i/0r2hltlEfhflqA
Изменено пользователем Delta213
На моей нет генерации нигде.
зы.
проверил емкости, убрал С9 и С11, думал может без них запустится, нет не запускается. А емкости по 22пик. Других нет пока под рукой.
зыы
я файл прошивки переименовал в бин, им и шил, может надо было конвертнуть в бин?
Все эти емкости проверил, 22пик, сдается мне не в них дело.
2 часа назад, Delta213 сказал:
Да, формат разный, отличаются стартовыми адресами. Надо либо конвертить, либо шить Hex.  После прошивки при старте должен загораться светодиод дежурного режима. После включения кнопкой должно быть сообщение об ошибке, что в память загружены параметры по умолчанию.
После правильной прошивки может не стартовать из-за емкостей С9 С8, которые у часового кварца. У меня все собранные контроллеры стартовали с 12-22пик.   В идеале они должны быть равны емкости кварца - 6 пф,  @Дмитрий А. с этим помучился.  Решается снятием с9, с8, стартует и без них.
4 минуты назад, Signus сказал:
так я и думал, а флешь лоадер не хочет брать хекс, может у меня он старый, я отсюда брал:
https://istarik.ru/blog/stm32/111.html
сейчас с стм свежий скачал, завтра буду пробовать.
Не, не запускается. Я уже не знаю куда смотреть. Перешил уже хексом, поменял конденсаторы на 8мГц кварце на 10пик, на часовом убрал, не запускается. Поставил и на часовой кварц 10пик, мимо, поменял часовой кварц, нет, собрал внешний генератор на 32,768 подал на 3 ногу стм, тоже мимо. Подожду ст линк, попробую им зашить, пока откладываю контроллер.
У меня очередная хотелка:
В ИК управление добавить команды (если это возможно):
помимо
PowerToggle(Перекл. Питания)
еще
PowerOn(Включить)
PowerOff(Выключить)
@Delta213  по монтажу вроде все правильно. На ногах STM у разъема SPI нет сопли?
@Юрий Воропаев , @Димитрий А  - а как это использовать? Кнопки такие нужны?
1 час назад, Димитрий А сказал:
Я даже и не знаю, как использовать
Вот и я не знаю, но интересно - может мне тоже надо :) ?
8 часов назад, Signus сказал:
конечно!
ты просто об этом не знаешь :)
при использовании систем управления, частный случай универсальный пульт, умеющий макросы. При смены сценария (смотрели кино на телевизоре, теперь музыку слушать), пульт рассылает серию команд (это включить, это выключить, здесь переключить). Таки вот при использовании команды PowerToggle бывают накладки: усилитель выключился, когда ему надо было включиться (потому как он уже был включен, а команда пришла).
кнопки не нужны, а команды хочется.
Только что, Юрий Воропаев сказал:
Ну дык век живи - век учись :) ,  действительно не знал о таких наворотах. Если только команды пульта - это просто, добавлю в следующую прошивку. Кстати,  отдельную яркость для часов уже сделал ;)
23 часа назад, Signus сказал:
Если только под микрухой, я все соседнии ноги на залипы прозвонил, дождусь программатор, перешью им, если не поможет, буду сдувать стм.
9 hours ago, Signus said:
Да, надо. Но пока не разобрался как. Это в процессе обдумывания.
https://eax.me/stm32-rtc/
Quote
Важно! При проектировании собственной платы нужно серьезно отнестись к выбору конденсаторов рядом с часовым кварцем. Если переборщить с емкостью этих конденсаторов, часы будут идти слишком медленно. На практике неплохо работают конденсаторы на 10 пФ.
http://uc.org.ru/node/27 - Калибровка RTC на STM32F1, корректировка хода
Вообще минута в неделю чот много.
Можно в следующей версии ds3231 вместо капризного осциллятор бахнуть. Классная штука, температурно-компенсирующая схемка со своей памятью, и может одной ножкой дрыгать как и 32768, и в более высоких частотах. А вообще нельзя часы от HSE запустить?
@Rick Sanchez , спасибо, зачтем!
С ds3231 игрался, места много на плате занимает :) . Можно и от HSE, пробовал, точность хода совсем не понравилась.
Приехал ST-Link, им прошил, все равно не работает :( В понедельник сдую и снова перепаяю стм, если не поможет наверное надо новую стм покупать, я уже и не знаю в какую сторону смотреть.
СТМ эта?
https://www.chipdip.ru/product/stm32f103c8t6
При прошивке был не доступен выбор частоты, ну может такой ст линк.
