Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
31.07.2019 в 18:25, odme сказал:
Он
Дисплеи от разных производителей, смотря под каким углом смотреть
Усилитель тоже от  Андрея - Vasilich-AMP-5,  который задвинул LM3886 от Audiomaniaca, который в свою очередь задвинул NAD 352.
Привет всем. Надоела синева, расщедрился на OLED.
Подскажите какие термодатчики можно ставить и как лучше их крепить на радиаторы?
4 часа назад, odme сказал:
Эх, когда и я уже дорасту до таких качественных и красивых передних панелей на своих изделиях... Супер классно черный олед с белым шрифтом смотрится да и на таких передних панелях еще. 1000+))).
Пилю пока своими кривыми рученками... Это только начало еще буду наждачить....
21 час назад, Димитрий А сказал:
Да. В статье есть подробное описание датчика. У Михаила были платы, хотя там 3 детали.
Не нашёл. Наверное туплю. Нашёл готовые платы на Али. Не понимаю как их прикрепить.:huh: . Зато у меня есть вот такие маленькие, мне кажется подойдут, приклеить на термоклей, элементы припаять на обратной стороне.
Значение выбора адресов и небольшую обвязвку микросхемы придется колхозить отдельно (см. схему от автора проекта).
Посмотрите внимательно на али, я брал термодатчики, где на плате есть возможность установки адреса, а также и вся обвязка есть. Ненужное только отпаиваем и все.
Датчик крепим одни винтиком с шайбой на радиатор. От платы провода сразу к контроллеру.
Если будете подключать дополнительно обдув, то по этой схеме из даташита можно сделать.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
7 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Такую плату на Али я видел, только на одном винтике??? не совсем понятно.
Да. На одном винтике через отверстие на плате - это если не изобретать велосипед.
Ну или хомут (или скоба) через платку с двумями винтами, чтоб не убежала.
Всем доброго времени суток!
В канун нового года, заказа у автора проекта кит наборы контроллера и модулей к нему и недостающую комплектуху. Комплектуху заказывал что где, часть по месту, часть у китайцев. Собрал всё относительно быстро, а вот протестировать, возможность появилась только в конце лета. Признаюсь, чувства были смешанные, радость от того что не вышел волшебный сизый дым и без фейерверков, сменилась чувством растерянности, почему нет звука... Стал шевелить разъемы и выяснил что проблема в селекторе, а точней в гнездах RCA. Если шевелить разъёмы в гнёздах, звук то пропадает, то появляется. Я решил что просто перегрел гнёзда когда паял их в плату, но вспомнил что у меня осталось два не использованных, абсолютно новых гнезда. И выяснилось что наружное кольцо одевается плотно, а внутренний штырь болтается так, что иногда не косатся стенки вообще. По образу и подобию, для селектора входов, закал в китае RCA гнезда. Выглядят симпатично, по конструкции подходят идеально, зачем выдумывать что-то ещё?.. Сталкивался ли кто либо с похожей проблемой, с подобными гнездами RCA, или это мне так повезло? Ну и те кто будет покупать, обратите внимание на такую особенность.
Selector_t.jpg.2170e24b972d4c824b62e7b0590ac59b.jpg.b768859a64051d34a9702caad1a56d00.jpgRCA-RCA-CMC-32-AMP.jpg.512a7ab9242ed6ee0b4f5b1cca7c7774.jpg
С этими долбанными  rca всегда такая лотерея... у меня даже было дело нютрик мозги начал делать именно с центральной  жилой этой.  Но и качество самих штекеров не малую роль играет. Иногда центральный штырь тоньше чем надо.
Штекера нормальные, от какой-то брендовой аппаратуры, не топовые конечно, но и не "китай". Штырь мерил штангелем, в надежде что тоньше чем положено, ан нет 3,2мм, как по мануалу. Вот теперь колдую, как вылечить гнезда...
Я один момент по схеме не понял - цифровую и аналоговую земли мы соединяем через резисторы на плате селектора. А на плате самого контроллера земля одна - без всяких резисторов. Как подключается тогда аудиосигнал от селектора до контроллера,без земли? Ведь если землю протянуть - мы закоротим земли.
На контроллере только цифровая земля. На других платах две земли. Через соединительные кабели цифровая земля идёт через все платы до последней (до селектора). Только там связывается с аналоговой через резистор.
10 часов назад, Rick Sanchez сказал:
Можно экранированными проводами, т.е. экраны припаиваем к земле селектора, а на стороне контроллера экраны не припаиваются, паяются только сами сигнальные проводки от левого и правого каналов. По крайней мере я так пробовал на стенде подключать, то дополнительного шума и всяких артефактов не услышал.... Может на приборах и видно будет, но ушами я не заметил ничего.
Уважаемые форумчане, счастливые обладатели Платы ПУ+ТБ Матюшкина, той что идет с данным контроллером, я изначально не собирался приобретать данный модуль, по этому и не обращал внимание. Но практика показала что ПУ+ТБ нужны. А не обращал я внимание на то что данный модуль без блока питания. И судя по тому что платы/наборы закончились, кто-то их купил. Кто чем питает? Интересует не схема, оригинальную ветку Высококачественный предусилитель читаю, а плата. Может кто поделится? Не хочется колхозить ЛУТом.
13 hours ago, star said:
Интересует не схема, а плата. Может кто поделится? Не хочется колхозить ЛУТом.
как вариант. Я бы дал свой вариант, но я рисую под свой трансформатор, под свои реле, свои конденсаторы, вряд ли он вам подойдет.
11 минут назад, Rick Sanchez сказал:
как вариант.
Благодарю за ссылку! Но это немножко совсем не то. Мне нужен БП для предусилителя, +/-15В, +/-30В. По прикрепленной Вами ссылке "дежурный" БП, подобный у меня есть от Михаила.
