Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
08.09.2020 в 10:16, star сказал:
а внутренний штырь болтается так, что иногда не косатся стенки вообще. ...... Сталкивался ли кто либо с похожей проблемой, с подобными гнездами RCA, или это мне так повезло?
Тоже решил проверить, всё в порядке. Штеккера входят плотно, контакт есть.
Центральный штырь обжимает цанга, контакт просто обязан быть.
Может у тебя конструкция другая...
  • Ответов 1,7т
12 минут назад, sergey23 сказал:
Тебе повезло!
Разъёмы точь в точь как у меня и внутри "цанга". Видимо китаец, когда сверлил центральный контакт у моих, накосячил. Пока не лез, для опытов лежит пара, возможно получится подогнуть, каким либо образом.
Изменено пользователем star
05.09.2020 в 19:49, odme сказал:
Вот -
https://aliexpress.ru/item/4000249830989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4aWYOr
Буду заказывать второй. Сделаю четырёхстрочный дисплей для ЦАПа на Ардуино.
Сбылась мечта идиота.
Огромная просьба к Автору: очень хочется прошивку с управлением входами одной кнопкой или двумя по кругу. Если не хватает свободных ног у контроллера-взамен, скажем аудио блока.
3 минуты назад, odme сказал:
Можно переключать энкодером - нажимаем на кнопку энкодера и крутим.
Слушаю новую плату с PGA2311.  Первый раз удалось нормально сравнить ее с РГ Никитина, просто перетыкая платы, остальной тракт остается тот-же. Удобно однако :) .
Было:
Стало:
Первое впечатление - PGA немного менее детальна. Хотя разница очень мало заметна на моей системе. Слушалось в такой конфигурации: твикнутая Emu-0404, Никитин+, Infinity Alpha 50.
Первый контроллер (Atmega) делалcя под 44780. С другими экранами не тестировал по причине отсутствия таковых. Но например OLED-индикаторы Winstar работают.
Второй контроллер (Stm32) делался 320x240 ILI9341 SPI.
Спасибо за обновление .А как включить колонки без кнопок с пульта ,у меня одна пара и можно только включать левую или правую .И с индикацией ерунда какая то светится но 0 дб без сигнала
Изменено пользователем valikow
Еще заметил кнопка + высоких частот не срабатывает сразу, но если нажать - то потом плюс регулирует .Это глюк такой есть или только у меня?
Камрады, а куда вы подключаете линейные входа для индикации? Ну понятно что эта фича для красоты и по хорошему на выход УМ, или на выход РГ ее не надо подключать, т.к. не на  полную шкалу дергаться будет. После селектора подключить, зашунтируем РГ невысоким эр входным буферных ОУ.
Лично я подключил сразу после селектора. Проводом мгтфэ 2 жилы и экран. Под 2 жилам идет сигнал, а экран подключен с одной стороны на землю платы контроллера. Никакой разницы не услышал, что с подключенным индикатором, что без него....
24.10.2020 в 19:28, valikow сказал:
Проверил и кнопки пульта и энкодер. Реакция контроллера правильная. Проверьте настройку пульта, может одинаковые коды в разных командах?
24.10.2020 в 15:24, valikow сказал:
Для этого есть кнопка Speakers. Переключение правая/левая - только с пульта.
Чувствительность уровня достаточно высокая. Если входы висят в воздухе, могут легко ловить помехи. У меня например индикация может дергаться из-за настольной лампы. Плюс некоторые цапы могут не сразу переходить в mute после окончания воспроизведения, и на выход лезет грязь, например ноутбук и pcm2706.
12 часов назад, Delta213 сказал:
Вход АЦП - 50ком,  специально сделан большим, чтобы включать на выход селектора или после РГ. У меня подключен на селектор.  К Выходу УМ тоже можно подцепить, но предварительно надо подстрочники выкрутить в минимум сигнала на опер, чтобы его не убить. И потом аккуратно подстроить на максимальный выходной уровень УМ.  Тут уж кто что хочет смотреть :).
При подключении к выходу УМ - есть мысль сделать отслеживание клипа и либо индикацию, либо блокировку увеличения громкости.  Но это пока только идея :)
С кнопками +и- высоких и низких разобрался ,если регуляторы стоят в верхнем или нижнем положении то и на кнопки реагирует но индикация частот не появляется.С кнопкой спикера тоже понятно ;пришлось все разбирать и выводить(в предыдущих прошивках вроде этого не требовалось ).С индикацией не разобрался ,даже с законченным входом -12дб .
Только что, valikow сказал:
Можно и пультом переключать. Начиная с прошлой прошивки при любом изменении настроек АС они сбрасываются в Off для исключения ошибочных ситуаций. Например был настроен режим две АС и выбрана группа B. Потом в настройках установлена одна АС, для которой выбор текущей системы B уже не правильно.
4 минуты назад, valikow сказал:
Показывайте плату.
У меня 1,8вольт
Должна быть половина питания STM - около 1,65В. Определяется  резисторами на неинтересном входе опера.
2 часа назад, Signus сказал:
Это только в нижнем положении подвижного контакта подстроечника,  а в верхнем входное будет чуть больше 8к. Но надеюсь до верхнего положения дело не дойдет.
Михаил, при нажатии на кнопку энкодера, попадаю в режим баланса и РТ, а у меня баланс и РТ не реализованы, как отключить эти меню? Кнопку энкодера перенести на другую кнопку чревато, потеряется возможность редактировать меню. Я бы ее на вкл повесил.
