Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
@Delta213 поведение кнопки энкодера зависит от того, что выбрано в меню настройки. Определите какой РГ, какие реле, есть ли ТБ, и все будет работать правильно:
  • РГ-PGA, ТБ-нет. Переключения: громкость/баланс/аттенюатор
  • РГ-PGA, ТБ-есть. Переключения: громкость/баланс/НЧ/ВЧ/аттенюатор
  • РГ-Никитин, ТБ - нет. Переключения: громкость/аттенюатор
  • РГ-Никитин, ТБ - есть. Переключения: громкость/НЧ/ВЧ/аттенюатор
  • РГ-2 Никитина, ТБ - есть. Переключения: громкость/баланс/НЧ/ВЧ/аттенюатор
38 минут назад, Delta213 сказал:
а в верхнем входное будет чуть больше 8к
Учитывая, что современный входной сигнал обычно 2в, ку буфера 2, а контроллеру надо не больше 1.6 амплитуды, движок должен быть ближе к земле.
  • Ответов 1,7т
Михаил, а на какие частоты настроен индикатор уровня? Для настройки сделал три файла синус 1кГц, 0дБ, -3дБ и -6дБ, так на синусе дергается, как будто уровни меняются, это явно я с частотой не попал.
ps
На 100Гц получше.
Изменено пользователем Delta213
Ни на какие, не надо его рассматривать как полноценный измерительный прибор :) . Но пики он показывает, данные снимаются с частотой 35 кГц с минимальной интеграцией.
9 минут назад, Signus сказал:
Это понятно, просто хотел настроить ЛК ПК одинаково,  получилось :)
Полностью собрал два варианта платы РГ на PGA2311 - максимальный с буферами до и после и минимальный без буферов и входных конденсаторов. За одно опробовал PGA в SMD исполнении. Таких у меня еще не было. Поставил нормальные емкости в питание ( панасоник ) и послушал в течении недельки разные треки на обоих платах.
Вывод - оба варианта имеют право на жизнь. Первые впечатления с потерей детальности не подтвердились. При первом прослушивании возможно сказались левые конденсаторы в питании из распая.   Так как PGA имеет низкое и постоянное выходное сопротивление, в отличии от РГ Никитина, ее можно использовать в качестве РГ с усилителями, к которым Никитин не подходит из-за особенностей их входа.  Ну и возможность регулировать баланс в качестве бонуса.
Платка ставится на селектор так-же, как РГ Никитина, конструктивно полностью ему идентична:
@Signus, очень красиво!
PGA у меня в усилке работает уже седьмой год. Устраивает полностью, но есть косяк (может это у меня такое)- при уровне около "0 dB" при регулировках слышна SPI-шина, выше  "0 dB" вообще засада- может свалиться в возбуд, да и качество звука не очень. Поэтому решил сделать на реле, но видимо придётся развести печатку и для PGA, благо их запас с тех времён. Чисто для сравнения. Хотя в своём усилке я PGA не буферировал, может из-за этого шумит и вобуждается.
Никитин пробуферирован,  инверсное и прямое включение, буду испытывать какое лучше.
4.thumb.JPG.9a627b7af08bdd2d117d3df6866e4fde.JPG5.JPG2.thumb.JPG.f5967abba5ecbcad2f785cdccba8d78f.JPG
Изменено пользователем sergey23
Ну, прям отличные платы РГ и селектора, как четко и понятно все подписано, слов Нет. Просто супер, есть чему поучиться, один из примеров, как надо делать платы. Не только трассировку учитывать, а И чтобы понятно и красиво было, что куда и зачем подключать. У меня пока так не выходит)))). Снимаю шляпу....
Сорян,  что не совсем по теме, но не удержался, чтобы не восхиться платами этими! Сижу любуюсь Вообщем....
09.11.2020 в 09:55, valikow сказал:
Схема
Схему выкладывал чуть раньше в ветке. На плате есть небольшие изменения, но они не принципиальны.
09.11.2020 в 10:08, yaroslav.s сказал:
по буферу - нужен ли он pga
Думаю все зависит от конкретной реализации. Если без буфера но с входным кондером - нужна большая емкость чтобы НЧ не валились. Если у источника большое выходное - буфер нужен, иначе у PGA растут искажения и ее низкое сопротивление может просаживать выход. УМ можно подключить на выход PGA а буфер использовать для дополнительного выхода после РГ, например на саб.  Тут кому что надо :)
@sergey23 Отличные платы! Только в сигнал я бы керамику не ставил. И номиналы резисторов не очень большие?
У PGA выше 0дб действительно может быть слышен щелчок при изменении громкости. На первой самодельной плате у меня он был, сейчас даже не пробовал. Ее усиление не думаю что вообще стоит использовать.  Но вот шуметь и свистеть точно не должна.
ну я не настолько аудиофил чтобы отличить керамику в сигнале от других конденсаторов..
Резисторы будут подгоняться под нужное усиление, пока сделал усиление 4.7....4.9, как раз под регулятор тембра (пассивный).
Это для души...акустика B&W 804 nautilus, она играет в любом случае.
Корпус приехал от китайцев, пойду забирать.
Наконец-то и я запустил))
Сначала как олень не мог понять, почему не работает. А припоял кварц как в статье)) наоборот.
Но все равно пока не выпаял с8 и с8 не запускался. Теперь буду подбирать.
Подскажите как в режим настройки войти?
@imon220 Поздравляю!  Вы бы мне написали с фото платы - на раз бы вычислили :) .
Емкости вокруг часового кварца возможно впаивать не надо. Емкость ног контроллера сама может быть 6пф, что вполне достаточно.
Вход в меню настройки как и в первом контроллере - из дежурного режима долгое нажатие на кнопку включения.
11.11.2020 в 10:45, sergey23 сказал:
Покрутил без сигнала PGA от 0 до +32дб.  Тишина полная, ни шины, ни щелчков не слышно.  Что-то у вас с разводкой не так, или с питанием. Возможно сама микруха.
Итак, обещанные измерения платок PGA2311 по сравнению с РГ Никитина. РГ был установлен на селектор, измерялся весь "бутерброд"  карточкой EMU-0404 в режиме 96кгц 24 бита:
АЧХ:
Спектр шума:
Тон 1кГц:
Интермодуляция:
Как видно из цифр и спектров,  у обоих регуляторов характеристики на грани возможностей самой карточки EMU-0404.  Плата PGA с буфером и без него ведут себя одинаково, буферы не добавляют дополнительных гармоник и шума. Поэтому оба варианта жизнеспособны, применять их или нет - зависит от конкретной конструкции.
 Signus, если не трудно снять те же параметры с SMD- керамикой в цепи сигнала. Микрофарад на 22.
Я то разницы не слышу, просто интересно, а вдруг...? Если нет времени, то не критично.
@sergey23 22х у меня нет, а 10 мкф x7r могу попробовать с PGA.  Измерения измерениями, но ОМ2.5 формально лучше измеряется, чем  Никитин+. Однако после сборки последнего ОМ ждет разборки на детали. Многие ратуют только за металлопленочные резисторы в сигнале, но я ни по измерениям, ни на слух разницы не слышу.  Поэтому считаю что схема как минимум должна нормально измеряется, только после этого ее можно ослушивать.
@Димитрий А тут разница на погрешность измерений. Чуть сместишь провод питания от трансформатора, и уже немного другие цифры. Если сделать 10 замеров, опять же результаты будут гулять в определенном диапазоне.  Так что для меня  они одинаковы :)
10 измерений ни к чему, если конденсаторы или резисторы так "гадят" в сигнале, как говорят, то будет видно сразу.
На слух я разницы не слышу, думал может измерения покажут...
Хотя если разница будет на пределе измерений (пусть и в худшую сторону), то и говорить не о чём.
10 мкф вполне подойдёт,здесь главное обнаружить разницу.
2 часа назад, valikow сказал:
кнопку отключения-включенияч часов в стенбай режиме
 Да, например на кнопку энкодера.
1 час назад, Димитрий А сказал:
"на столе" или в корпусе
На столе. Разницы нет, так как размер маленький, трассы короткие. Больше отсебятины вносят провода от ЦАпа и обратно.  Никитин+ измерялся в корпусе вместе с РГ-селектором. Подача сигнала как на вход УМ, так и на вход селектора картину не меняли.
09.10.2020 в 14:09, Signus сказал:
09.10.2020 в 14:00, odme сказал:
очень хочется прошивку с управлением входами одной кнопкой
Можно переключать энкодером - нажимаем на кнопку энкодера и крутим.
При проектировании корпуса
предполагалось использовать в качестве переключателя  селектора входов такой
 или такой, китайцы его называют - энкодер "вправо-влево", бывают 2 или 3 подпружиненные кнопки в одном.
Но существующие прошивки  контроллера V.1 не позволяют использовать эти переключатели
Повторяю свою просьбу к Автору: создать прошивку, в которой будут учтены какой-нибудь из этих переключателей, предпочтительнее второй. Сейчас переключаю входы с пульта, но хочется использовать функционал полностью. Может быть подцепить две кнопки к свободным ногам контроллера и задублировать команды пульта In+ и In- ???
Заранее спасибо.
Изменено пользователем odme
1 час назад, odme сказал:
В актуальной прошивке энкодер второго типа уже учтен. Михаил же и пояснил, что смена канала производится нажатием на кнопку энкодера с дальнейшим поворотом его вала.
Если я правильно понял, в прошивке используется один энкодер выполняющий 3 функции:  громкость,  меню,  селектор. Мне бы хотелось,  чтобы функции селектора  выполнял  второй  девайс.
И потом, послание предназначалось Автору.
25 минут назад, Димитрий А сказал:
42 минуты назад, odme сказал:
Жутко извиняюсь, что своим свиным рылом в калашный ряд......
Послание действительно предназначалось Автору.  Я думаю, Дмитрий - Вы слишком обидчивы.
