Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
15 часов назад, Димитрий А сказал:
В актуальной прошивке энкодер второго типа уже учтен
 На второй фотке не знкодер. Это поворотный переключатель. При повороте на 45 градусов или вправо или влево происходит замыкание центрального контакта соответственно на правый или левый контакты.  При отпускании - подпружиненная ручка возвращается в исходное состояние. Т.е 2 кнопки в одном. Также бывают с продольным нажатием - это 3 кнопки в одном.   Внешне выглядит  и размеры как у обычного энкодера.
Изменено пользователем odme
  • Ответов 1,7т
Здравствуйте, уважаемые форумчане!вот и у меня подходит к завершению сборка ПУ сс всеми обвесами выкладываю несколько фото,
05.12.2020 в 21:47, Димитрий А сказал:
смена канала производится нажатием на кнопку энкодера с дальнейшим поворотом его вала.
пробовал в других конструкциях такую комбинацию,показалась неудобной.
ТБ конечно звук меняет это кому как нравится,да и запись бывает такая что необходимо добавить чего нибудь,не симфонический оркестр слушаем  в филармонии ведь.
А собака не грустная а просто спокойный,потому что хозяин рядом.
06.12.2020 в 13:18, odme сказал:
Такую штуку можно прикрутить как дополнительные кнопки к уже имеющимся.  Попробую уместить в 16к прошивки. Второй обычный энкодер в нее точно не влезет.
4 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
ТБ не портит звук?
Он не портит, он изменяет :).  Кому что нравится, не говорят же, что лампы своими гармониками что-то портят ;).  Вот говорят еще что измерения портят звук,  значит в моих железках он окончательно испорчен - грешен, измерял, и не раз :D
29.11.2020 в 18:41, valikow сказал:
кнопку отключения-включенияч часов
Согласен, даже нужно.
12.12.2020 в 20:16, Signus сказал:
!!!!!!!!!!!!:D :dance2:
Здравствуйте!Сделал замеры ПУ и ПУ+ТБ.это ответ на вопрос портит ли ТБ Звук.вывод однозначен конечно с технической стороны портит.но хочется немного испорченного.
[MME] Динамики (Focusrite Usb Audio).htm
не тот файл сейчас другой загружу
опять не тотComparison.htm
28 минут назад, Максим Павлов сказал:
Здравствуйте!Сделал замеры ПУ и ПУ+ТБ.это ответ на вопрос портит ли ТБ Звук.вывод однозначен конечно с технической стороны портит.но хочется немного испорченного.[MME] Динамики (Focusrite Usb Audio).htm 3 kB · 1 скачивание
Сохраняйте цельным файлом с картинками в "mhtml", тогда все, смогут картинки посмотреть)))
Изменено пользователем Arhat
@Максим Павлов  Лучше всего вставить сами картинки со спектрами. И табличку итоговую тоже картинкой, форум не позволяет вставлять HTML.
Извините за некомпетентность,не могу пока разобраться как переконвертировать эти файлы нет достаточных знаний и инструментов.выложу попозже.когда смогу
может thd.png.4a9e68b90af94988ac0851798983a476.pngct.png.cc8574ac3a7f93e3b6cdd6a262058948.pngdr.png.5beae8caf883aed63bb6426178f93c72.pngfr.png.2366e38c568b05066236991fad0d5dc0.pngimd.png.aeca9510e9e1a9eddd56711d549b2479.pngns.png.d74864a4f60be73bb9a05c19226d79f8.pngбыть эти откроются графики
Предпоследняя картинка не совсем понятна. -20дБ 10-я гармоника? Странно, это явно клип или перегруз звуковой карты по входу. Очень жесткий
Это просто ВПУ, без УМЗЧ?
Да это ПУ предпоследняя картинка это имд+шум,тебр на полную
уровень в проге был зелёный
возможно карта ещё чегото внесла
Это точно где-то клип или перегрузка карты. RMAA перед измерением проверяет уровень на 1кгц, если НЧ и ВЧ подняты, на них в тестовом сигнале клип гарантирован.
Корректнее такую штуку смотреть Спектрой, опустив входной сигнал на -20бд, чтобы скомпенсировать подъем ТБИнтермодуляция ПУ + ТБ при тембрах в нуле выглядит значительно лучше :)
Да это был клип,когда уровни на максимум в ТБ при работе карта клипует а прога показывает что всё нормально,
Да и вообщем то программа эта больше для наглядности чем для точности измерения.
Надо наверно куда-нибудь все-таки встроить свой ПУ+ТБ . Нарисовал для этого платку БП. Как думаете, делать ее одинарной или сразу два БП на одну плату под двойное моно? Надо такое кому-нибудь?
Доброго дня, Михаил. Конечно надо будет многим, ибо БП в китах явно не хватало. Мне кажется для универсальности надо 1 канал, на одной пп. Мало ли кто-то будет питать от общего БП оба канала...
Да, разъемы делать парные. Кто захочет, соберёт 1 БП и запитает 2канала, а любители ультимативных сборок просто по 1 разъёму в ПП запаяют.
Для тех, кто на основе step файлов проектирует корпус в Компасе, или другой 3D программе, к файлам Михаила добавил экраны: LCD 2004 для Ctrl-Amp 1 а так же 2.4", как у автора и 3.2" из той же серии для Ctrl-Amp 2.
Ctrl-Amp_Controller1.rar Ctrl-Amp_Controller2-2.4''.rar Ctrl-Amp_Controller2-3.2''.rar
Выглядит так
26.12.2020 в 14:22, Signus сказал:
А почему не на м5230? Ведь очень удобная микруха, можно и подстроечник предусмотреть, кому-то надо +-12, а кому-то +-18.
дык, зачем придумывать, если Вадим уже все придумал за нас? Бери только подгоняй конструктив под свои нужды и все, тем паче лм317\37 я уверен есть у многих в закромах, да и транзисторы кт817\16 не дефицит, для данного бп самое то...
