Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
11.01.2021 в 09:05, Димитрий А сказал:
Отсюда вывод - ЧиД и Терра торгуют леваком от Алика
Это давно ни для кого не новость,пожалуй на всех форумах уже писали...Впрочем не только они,список можно продолжить...^_^
Добавляюсь к собравшим эту систему управления!
Михаил, огромное спасибо за помощь!
Собиралась легко, кроме самой STM. Припаивать его было не легко. STM32 легко прошилась, но вот запустить контроллер сразу не смог. По своей невнимательности, оказывается не правильно запаял кварц часовой. Также был косяк в подключении энкодера (поторопился, не прозвонил), общий у него не по середине оказывается. В остальном все хорошо.
1 час назад, rustam-novichok сказал:
Вообще-то посередине...
sergey23, я тоже сначала так думал. Работал в одну сторону только. Так как был сильно БУ, вскрыл, прочистил, прозвонил, смазал. Выводы - общий, 1 и 2. Энкодер без кнопки, от ресивера BBK
@sergey23 нормальная практика, иногда приходится новый вскрывать из-за звона. А в своем не дешевом ресивере или в ослике тоже со временем пришлось делать такую операцию. Просто обслуживание :), механика ...
Добрый день. Скажите насколько кретично для защиты ас 16 подать??
Олень из радиомагазина дал трансформатор дежурки на 12в и теперь 16в на выходе получается. На питания контроллера ничего страшного там lm7805 стоит.
Спросил 2 раза точно 9в
2 часа назад, imon220 сказал:
LM321 живет до 30в, реле будут чуть больше есть ток, в принципе не страшно. Главное, чтобы на затворах транзисторов было не больше 5в, так как туда подключается контроллер. Можно увеличить верхний резистор в делителе.
Доделал ПУ+ТБ.контроллер.РГ на PGA.УМ Никитин+.все на КИТах от Михаила.кроме БП для ПУ+ТБ Матюшкина и одного БП для УМа.их пришлось делать самому ЛУТом.замеры позже.
12.12.2020 в 20:16, Signus сказал:
Такую штуку можно прикрутить как дополнительные кнопки к уже имеющимся.  Попробую уместить в 16к прошивки. Второй обычный энкодер в нее точно не влезет.
Кстати, ненавязчиво, рекламирую проект Ctrl-Amp на сайте Audiohobby.ru
http://audiohobby.ru/articles/adapter-dlja-usb-i-blok-indikacii.html
18.01.2021 в 09:35, Максим Павлов сказал:
Доделал ПУ+ТБ
Наверное поздно уже советовать... Но я бы БП для УМ повернул бы на 90град., таким образом силовые провода станут короче и более одинаковой длины. А платы УМ можно к заду сместить было, вроде место есть там. А шлейфы плоские может заменить на жгуты из проводов? А то как-то бороды получились...
Ну, вот и я наконец-то доделал проект на базе Ctrl-Amp2...
Конечно же остались некоторые недочеты и были допущены косяки на задней морде... Но в целом, как по мне довольно не плохо получилось.
Изначально это все было упакованы в корпус от Электроника Э20 (советский кит-набор эквалайзера), но тот корпус был очень хлипкий и играющий.
Этот же ящик сделан полностью из метала и не гнется от того, что его просто берёшь в руки.
Ну, а теперь как всегда слова благодарности:
1. Большое спасибо Михаилу Signus за разработку такого замечательного проекта И помощь, консультации по некоторым нюансам. И за добавление в прошивку некоторых функций, без которых было не совсем уютно)))). Спасибо, Михаил!
2. Благодарю Дмитрия А. За идею такого дизайна передней панели. И за моральную поддержку, когда порой опускались руки...
Ну, и всем остальным участникам нашего замечательного форума тоже огромное СПАСИБО. Без Вас, ребята не было бы этого девайса...)))).
Все, пойду тестировать.
@Димитрий А@Magnum_45 ,  Спасибо что рассказали и показали что получилось :).  Класс!
Самое главное - как звук?
@odme , намек понят :). На следующей неделе надеюсь уже выложу новые прошивки ...
Так есть еще мелкие хотелки :)
если возможно:
1. таймер на спать
2. таймер на просыпание
3. таймер на выключение при отсутствии сигнала
4. стрелочный индикатор уровня
14 часов назад, Signus сказал:
как звук?
Об этом можно говорить бесконечно))). Но первое, что поражает так это сверхскорость отработки всех нюансов фонограммы и очень четкие детали СЧ-ВЧ... Ну, а низ... Низ шикарен прямо, очень быстрый, четкий, прям поразительная скорость в паре с ЭА2014. И в целом прям очень вкусно так звучит, не такой рафинированости, очень живо так...
А вот ТБ Матюшкина мне не зашел как-то... Использую крайне редко для подъема ВЧ на старой ленте. Цифра и винил играют без него прекрасно, он там только портит все. Но это на вкус и цвет. Может надо было за ТБ и не писать, чтобы не устроить очередной холивар о нужности ТБ)))...
23 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
1. таймер на спать
Доктор! Мне лекарство от жадности. И побольше, побольше, побольше......  Шучу!:D
Всем, доброго времени суток!
Возник вопрос о принудительном охлаждении. Без корпуса, контроллер показывает температуру радиаторов до 40 градусов, без принудительного обдува. Но в корпусе температура повысится, да и летом явно не будет холодней.
Достался мне вот такой корпус, от какого-то бесперебойника.
Как видно из фото, никаких отверстий в крышке корпуса нет. Собственно отверстий нет и в днище. По этому, отверстия придется делать в любом случае, в районе радиаторов. Но отверстия в днище видно не будет, а в крышке будет. А я не смогу сделать отверстия так чтоб они мне понравились.
У корпуса высота 135мм, у радиатора 70мм, для естественно конвекции, я думаю больше чем достаточно пространства, а для принудительной вытяжки, в момент когда температура поднимется выше допустимой, хочу поставить на заднюю панель вентилятор 100х100мм.
В начале я хотел использовать два реле для ардуино, на каждый канал. А для питания использовать выход 12V дежурного блока питания.
Но есть сомнения, потянут ли диоды в мосту. Каждое реле 80-100мА, вентилятор 100-150мА, итого около 300мА, не знаю сколько осталось после всех потребителей подключенных к дежурке.
Да и вообще, терзают меня смутный сомнения что я иду по верному пути. Если потребление одного реле сопоставимо с потреблением вентилятора, может отказаться от от реле?.. Но дело в том что в схемотехнике не силён, от слова совсем. И если делать для схемы один канал - один вентилятор, то можно было бы скопировать схему того же реле, но я хочу управлять одним вентилятором от двух "каналов" (вентилятор включает любой канал не мешая другому).
Может просто выпаять реле из плат и контакты управления катушек реле, параллельно подключить к вентилятору?
И сопутствующий вопрос, при условии что вентиляции в верхней крышке не будет, возможно стоит сделать чтоб вентилятор не включался / выключался, а работал в режиме 50%(условно) / 100%?..
п.с: макет компановки
Изменено пользователем star
Не проще разнести радиаторы по бокам корпуса и сделать естественную вентиляцию? Радиатоы с вертикальными ребрами мм для этого и нужны.
Можно тогда и компактнее все разместить внутри.
Имхо. Корпус слишком большой для такой начинки.
