Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Согласен, корпус великоват, примерно на треть, но достался за бесплатно. А как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Финансовая составляющая не последний фактор, в нашем деле.
А расположив таким образом радиаторы преследовал две цели, максимально увеличил расстояние от тора до входа и между радиаторами получается, если можно так выразится, туннельный эффект...
  • Ответов 1,7т
Здравствуйте! Михаил, вы реализовали возможность регулировать громкость фронт-тыл? Можно ваш проект реализовать в автомобиле?
:rolleyes:
22.02.2021 в 00:15, Станислав Лобоцкий сказал:
можно, но если в автомобиле есть дисплей, куда прикрутить второй
Изменено пользователем bogi
Оверквотинг
1 час назад, bogi сказал:
Открутить первый и вместо него.....
24.02.2021 в 00:25, Димитрий А сказал:
засунуть...... я вполне серьезно спросил. автомобиль - это отдельная тема.
Фигасе понапридумывали. Монументальное творение. Очень даже внушает. Пора вам, братцы, на международные выставки Хай-Энда с такими корпусами то!
07.02.2021 в 20:35, star сказал:
макет компановки
от бп провода уменьшаться в 2-  4 раза. Два вентилятора над радиатором (я бы их, вообще вынес за ящик, они созданы для естественного охлаждения)
Изменено пользователем sergey bolloev
42 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
И дисплей в 2,4 не смущает ;)
Единственное, что портит всю картину :) я решил промолчать из вежливости ;)
Шутка. Смотрится очень гармонично и ничего не смущает. Работа просто супер.
Вопрос к пользователям устройства, кто настроил управление через пульт. Бывает ли такое, что нажатие на клавиши пульта сопровождаются двойным откликом контроллера? Допустим нажимаю на кнопку что запрограммировал на увеличение громкости. Нажимаю коротко один раз на кнопку пульта, а контроллер переключает сразу на две ступени вперёд. Аналогично на кнопку пульта, что стоит уменьшение громкости. Как-то странно. Ощущение что контроллеру нужна небольшая задержка на обработку сигнала с пульта. Есть у кого такое?
Длительное на клавиши пульта работают как надо.
Ведь на пульте инфракрасный светодиод моргает (можно увидеть через камеру телефона). Короткое нажатие на кнопку пульта может сопровождаться одним или двумя морганиями светодиода пульта...
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Только что, Дмитрий Викулов сказал:
Есть у кого такое?
Есть такое. Я с Михаилом даже обсуждал эту тему.
Собственно "проскоки" при регулировании громкости еще пол беды, а вот при переключении входа прям напрягает.
Мне кажется нужна задержка на обработку сигнала. Короткое нажатие на кнопку пульта у всех разное. И оно может сопровождаться несколькими миганиями инфракрасника. Значит и контроллер будет обрабатывать сразу все команды... а хотелось бы как-то помедленнее что-ли.
Ага, и у меня такое тоже замечено, по 2 шага сразу, но я вроде привык.... Возраст, Дима, тут не при чем))). Опять начинаешь гордиться своей старостью)))).... Шутю....
Пока нет. Не знаю как поведет себя SPI в авто, если РГ будут стоять далеко от контроллера.
27.02.2021 в 23:48, bogi сказал:
но с расстояния 4-5 метров без бинокля не обойтись
Ну это смотря какой размер дисплея :) . Можно конечно без него, но тогда пострадает гибкость настроек. У меня была сигналила в авто, которая настраивалась кнопкой и миганием диода. После нее у меня стойкая аллергия к таким интерфейсам :D
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Вполне возможно. Пульт при нажатии отправляет код, если кнопку держать подольше - пульт отправляет код повтора команды. У громкости и регулировки яркости коды повтора обрабатываются.  Поэтому при нажатии может быть принят сам код громкости и один код повтора, поэтому получается два шага. У остальных команд код повтора не обрабатывается, но светодиод их индицирует.
1 час назад, Димитрий А сказал:
Не должно быть такого, команды "Вход +" и "Вход -" автоповтор не поддерживают. У меня это не удается воспроизвести. Может кнопка на пульте звенит?
20 часов назад, Signus сказал:
Вынести нужно только энкодер и экран, а контроллер, ТБ, селектор входов и платы ргн могут быть вместе
13 минут назад, Станислав Лобоцкий сказал:
и экран
тоже надо проверять. Его шина работает на максимальной частоте, еще и с DMA. Кстати, что экран будет показывать в мороз, тоже тема для проверки ...
я бы разделил данный проект на две части. 1) когда ум и пред в одном корпусе 2) когда пред самостоятельное устройство. ну и прошивки  разные для программиста сущий пустяк.
5 минут назад, Signus сказал:
Если использовать хороший коммуникационный кабель? Например такой http://www.brownbear.ru/goods/236.html
9 минут назад, bogi сказал:
А смысл в этом какой? Все настраивается делается и на текущем ПО. Система у Михаила довольно гибкая.  У меня пред отдельным блоком и все отлично под себя сделал и настроил.
