Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
@valikow , уровень сигнала на входе  АЦП настроили? Процедура описана в руководстве первого контроллера, у второго аналогично.
4 минуты назад, valikow сказал:
Причем тут подстроечники?
При, допустим, 1В амплитуды сигнала на входе нормальзующего усилителя анализатора в положении подстроечника, соответствующего минимальному усилению столбики вообще не повятся, а при перекручивании его в положение, соответствующее максимальнуму усилению будет зашкал. Как обычно  "правда жизни" будет где-то посередине.
Михаил, а как у вас с нагревом стабилизатора L7805? На голом чипе с экраном у меня потребляется 110 mA, если ещё регулятор Никитина подцепить - выходит 250 мА. (12В - 5В) умножить на 0.1А - 0.7 Ватта или почти 50 градусов выше температуры окружающей среды, с регулятором вообще 1.75 Вт.
Короче говоря у меня как-то слишком сильно греется этот стаб. Он конечно на плату рассеивает, но... Это не проблема? Или у вас меньше потребляет?
А разве РГ не бистабильный у Вас? Если нет то согласен, на 5в-реле и через 7805, что на плате довольно жирная нагрузка выйдет. Как вариант запитать реле от отдельной обмотки. А если бистабильные то не стоит переживать ибо им нужен кратковременный импульс для переключения и 7805 в случае с бистабильными реле вытянет нагрузку. Да и громкость же не целый день туда-сюда гонять....
У меня не бистабильные реле. У меня вообще набор не от Михаила, у меня свой проект, который во многом повторяет Ctrl-Amp, поэтому и спрашиваю за нагрев. Или у Михаила только бистабильные реле?
Изменено пользователем Rick Sanchez
Как становится ясно из схемы РГ, ТБ или селектора (на сколько я помню) вариант с обычными реле идет от другого источника питания. И на платах, что от Михаила вроде были отдельные контакты для питания реле и перемычками можно было выбрать тип реле. Вообщем запитывайте реле от отдельной обмотки трансформатора, только стабилизируйте той же 7805 только в ТО220 и с радиатором. За одно, таким образом дежурный бп разгрузите, если таковой имеется.
3 часа назад, Rick Sanchez сказал:
у меня свой проект
Это тема для обсуждения конкретного проекта.  Прошу другие проекты обсуждать в соответствующих других ветках.
Очередной контроллер собран! Прнимайте в ряды владельцев второй версии:)
Убрал пластиковые проставки от штырьков на экране. Плата экрана встала отлично и вплотную на стойки длиной 10мм и на подстроечники.
При появлении часов думал экран бракованный. Ощущение что наклон цифр в обратную сторону. Потом присмотрелся - все хорошо, ровно.
Может стоит сделать привычный наклон шрифта цифр?
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Очень интересно будет посмотреть, что же будет дальше. Ведь прошлая Ваша конструкция у меня вызвала неописуемый восторг, как там все компактно и красиво было сделано... Я бы никогда в жизни не додумался бы....
Мсье знает толк в извращениях !! :)
И тень по низу, эффект потрясающий, а работы Михаилу на пол дня.
20 минут назад, Magnum_45 сказал:
Спасибо)). Как говорится "и тут Остапа понесло". Вообще сам не ожидал, что там так выйдет. Если бы не проект Михаила, то и не было бы ничего. Сейчас пока набираю начинку и кручу в голове что как и куда для нового изделия... Пока не определился. Но сейчас главное компактность. Первый усилитель получился большим, тяжелым и мощным.
13 минут назад, Димитрий А сказал:
Ага, Дим. Снова понеслось)))
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
5 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Эх, прям бальзам на душу :) , Ctrl-Amp захватывает мир ;) .  Дмитрий, тоже с нетерпением жду продолжения  :) .
2 часа назад, Димитрий А сказал:
Ну я бы не сказал что так :).  Боюсь, что пока реализую все мысли по функциям, опять память контроллера закончится ...  Но с другой стороны, придется делать шаг к более мощному процессору с большим экраном ;)
10 часов назад, Signus сказал:
Воооооооот!! А я все о чем талдычу? И трансики - трансики!
17 часов назад, Signus сказал:
Это насколько большим экраном, откидным как у ноутов?:D
Нуууу, я думаю дюймов 7 минимум, чтобы и кино можно было посмотреть на усилке за одно)))). Как по мне то более 3-4дюймов и не надо экран. Хотя сейчас придет Дмитрий А. и скажет, что и 7 дюймов это мало и надо побольше, ибо старость и зрение не то уже)))). Шутю,  если что)))).
Опять погнали дисплеи обсуждать))))
20 минут назад, dmitry287 сказал:
насколько большим
Не буду обнадеживать :). Узкое место контроллеров для больших экранов - память для шрифтов, картинок, буфера вывода и прочей графики. Ну и шина, по любому i2c уже не покатит,  нужно много ног для быстрой отрисовки.
Учитывая то, что я еще цап себе нормальный не сделал и Арктур ждет апгрейда - это пока туманные перспективы :D ...
20 часов назад, Signus сказал:
я еще цап себе нормальный не сделал.....
Я считаю что пересматривать свой аудиотракт  нужно именно с ЦАПа. Достойный ЦАП  и достойные рипы меняет всё отношение к существующему аудиотракту, иногда коренным образом.
Тогда уж КДП сначала.
А компонентов нет более или менее важных, они одинаково важны, с тем же плохим цапом хорошие АС скорее вредны будут
