Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Понял, Дим.
Проект медленно движется. Скелетная кончтрукция готова. Фона нет совсем. Дело за облицовкой. Но с жарой тяжело. Да и времени маловато.
  • Ответов 1,7т
27.03.2021 в 12:56, odme сказал:
Не видать мне обновления прошивки с добавлением переключателя входов на первый Ctrl-Amp как своих ушей.  Печалька.:mellow:
29.03.2021 в 22:18, Signus сказал:
Видать, мне ее сейчас не проверить просто. Мы с усилком с этим контроллером в разных местах пока.
Очень не ловко напоминать. ?! :(
Любителям больших экранов посвящается:
Прикрутил 3.5" ili9488, 480x320. Интересно было помучать новый экранчик. Оказалось он не поддерживает цвет в формате 16бит 565, как ili9341. Пришлось помудрить больше, чем планировалось, но завелся...
Подскажите кто нибудь по ДУ! Нашел пульт неизвестной породы старше моей бабушки, пытался применить к проекту. Светодиод на нажатие кнопок пульта реагирует но циферки в настройках команд не меняются, в рабочем режиме контроллера то же самое - светодиод интенсивно  подмигивает,  но команды не выполняются.
Это что, не NEC кодировка, или "привет Андрей"?:rtfm:
Было бы желание...
Из мануала к контроллеру:
Если контроллер смог принять команду, он мигнет светодиодом дежурного
режима и впишет код в поле редактирования.   Для подтверждения кода останется только
нажать на кнопку энкодера.  Первый пункт в настройке пульта ДУ “System” - код системы
команд конкретного пульта, общий для всех команд. При использовании ДУ, “System”
необходимо настраивать обязательно. Для его настройки можно нажать на любую кнопку
пульта.
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
System
Я полчаса думал, на какую кнопку пульта нажать в этом поле. Чтоб ничего не взорвалось, решил пропустить. Старею.:wall:
Спасибо.
Было бы желание...
Все доделал и я свой, еще раз спасибо автору за разработку. Первый и второй обычные аналоговые входы, на третий канал прицепил купленный ЦАП (S/PDIF), четвертый канал модуль блютуз.
17 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Модуль синезуба от своего БП?
Отдельная обмотка которая питает ЦАП и Блютуз, фона практически нет.
Очередное творение в минимально низком корпусе, жалко индикатора меньшего размера не найти, пришлось делать деревянную накладку на корпус.
Еще один, пусть и не самый простой год мы были вместе, паяли, творили, и это КЛАССНО!
Спасибо всем за компанию, общение, поддержку!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Здравствуйте! С прошедшими праздниками!
Собрал плату управления Ctrl-Amp 2, возникла проблема.
1. Подаю питание - вкл подсветка экрана, Нажимаю кнопку вкл/выкл. Включается экран, реле, показывает уровень громкости, температуру.
2. Через несколько секунд - красный экран, ошибка чтение температуры, нажимаю кнопку вкл/выкл. красный экран, ошибка чтение клавиатуры.
датчики LM75A,  PCF8574AT, 24C02A, GD32E103C8, 4,7 kOm.  Что можно посмотреть, что посоветуете. Спасибо.
Ух, без полбанки не разобраться :) . По схеме вроде все правильно. Если плата сверялась со схемой штатными средствами диптрейса,  остается GD32E103C8.
Я не использовал китайские клоны, так как у самих ST полно глюков с I2S, DMA и прочим.  Очень вероятно, что GD не совсем совместим с ST, или у него виснет шина i2S.
Делаю регулятор громкости на PGA2311, вопрос: ногу SDO нужно ли на землю через резистор 100 кОм садить? Или можно в воздухе оставить? (PGA будет 1 шт).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Это выход данных на другие устройства для каскадирования.  Можно оставить и в воздухе, но я бы повесил. Мало ли что нога из воздуха наловит, например ту же статику.
В 22.01.2022 в 14:26, sse1969 сказал:
GD32E103C8  глючит по i2c
Почитал немного про него,  да, не все совместимо с STM. Но похоже придется заказать камушек и попробовать адаптировать к нему прошивку.  С нормальными STM совсем беда, да и стоит GD немного дешевле.
Сделал себе для ПУ двойной блок питания под двойное моно. Получился такой монстрик:
Разъемы питания напротив разъемов на плате, можно в окончательной конструкции поставить бп рядом с ПУ и просто запаять перемычки.  Если кому надо - лишние платы у меня есть.
Михаил, приветствую!
У меня все уже давно работает в минимальной конфигурации, т.е. на передней панели толка кнопка вкл. и энкодер, ну и экранчик разумеется. Селектором практически не пользовался, только один цап был, теперь второй девайс появился и стало неудобно ими шуровать, пульт вечно теряется :( При нажатии на энкодер попадаю в меню которое у меня не реализовано, нет ТБ и не планируется, РГ  один без баланса, было бы хорошо при таком нажатии попадать в выбор источника. Или при нажатом энкодере вращая ручку менять источник. Нет-ли такой прошивки для нищебродов таких, как я? Если нет, я эту кнопку посажу на 164 счетчик и обойдусь как-нибудь.
