Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
8 часов назад, vredny_ded сказал:
Тогда и отмывать не придется.
Некрасиво получается не отмывать канифоль. Паяю DIP элементы СКФ, иногда ЛТИ-120, CMD стараюсь специальными. Просто некоторые не подходят для пайки паяльником. Вот один пробник как раз такой попался, которому требуется прожарка в печи, или хотя бы феном.
Да и трудно мне представить, как QFP корпус припаивать канифолью. Достаточно тех мучений, что приходится их без паяльной станции (без подогрева) паять.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
  • Ответов 1,7т
2 hours ago, Andrey Prinyov said:
Некрасиво получается не отмывать канифоль. Паяю DIP элементы СКФ, иногда ЛТИ-120, CMD стараюсь специальными. Да и трудно мне представить, как QFP корпус припаивать канифолью. Достаточно тех мучений, что приходится их без паяльной станции (без подогрева) паять.
Если паять тонким (0.5- 0.8 с канифолью внутри) то и отмывать ничего не надо. ДИП и СМД отлично паяются безо всякого флюса. А если этот флюс подтечет под корпус
оперов или регистров - хрен его оттуда вымоешь весь. Это надо всю плату окунать в то, чем_вы_его_пытаетесь отмыть.
Элементы в QFP ( TQFP)корпусах.. Ну это смотря какие. Атмегу 88 легко. АК 4490, к примеру, только с применением спец. оборудования.
Кстати - у меня на глазах за пару минут один человек припаял АТmega88 и АК 4490 обычным строительным феном. так что паяльная станция не нужна.
Но фен - это все же спец. оборудование.:D
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
40 минут назад, vredny_ded сказал:
Ерунда, АК 4490, STM32 паяются обычным паяльником.  Больше полусотни собравших второй контроллер - тому подтверждение.  И собравшие AH-D6.
47 минут назад, vredny_ded сказал:
Не надо тут такого ...
Офтоп конечно, но все же.
Флюс необходим в некоторых случаях. И опять же смотря какой флюс. Все от технологии монтажа конкретного изделия зависит.
Можно и конифолью осуществлять монтаж, можно и только трубчатым припоем.
Опять же смотря какое состояние выводов компонентов, иногда есть окисление.
Я сам часто использую флюс-гель. Удобно. Растекаемость и смачиваемость хорошая.
Но, хоть и флюс не требует отмывки, всегда отмываю. Это остатки после монтажа, которым не место на готовом изделии. В домашних условиях изопропанолом и кистью. Остатки флюса могут иметь паразитную ёмкость между контактами. Это часто мешает при проверке и наладке УМЗЧ и других плат.
ЛТИ-120 особенно рекомендую отмывать. Как ни крути, флюс активный и со временем появляется коррозия паянного соединение.
Плюс ко всему контроль температуры жала паяльника.
3 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Полагаю, это флюс ФКСп. Флюс канифолесодержащий спиртовой. Он не активный, спирт испарится и канифоль останется.
59 минут назад, vredny_ded сказал:
Несколько часов в изопропанола, затем сжатый воздух. Для домашнего производства более чем достаточно.
17 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
ИПС плохо канифоль растворяет, лучше смесь с бензином очищенным.
Предлагаю тему "юного паяльщика" на этом закрыть.
Есть вопрос ближе к теме. Про кнопки на переднюю панель. В Китае есть металлические сенсорные и механические. С механическими все понятно. А вот как работают сенсорные-металические - непонятно.
Вопрос собственно - будут сенсорные работать с нашим (пардон Михаил, с вашим) контроллером?
https://m.aliexpress.ru/item/4000310874353.html?_ga=2.76992341.1302701152.1649252085-349296719.1642680750
Пардон, вопрос снимается. "micro travel short button",  наверное, механика. Китаец характеристику "сенсорная" приплел ради красного словца.
Было бы желание...
IMG_20220410_161941.thumb.jpg.e8d5e4e7032bf577cbbf7166683cc3fb.jpgIMG_20220410_170003.thumb.jpg.ee9e1d0509d69164cacaf35f53f76394.jpgIMG_20220410_170003.thumb.jpg.ee9e1d0509d69164cacaf35f53f76394.jpg
Вот собрался контроллер и ПУ от Михаила,кнопочки нет,ну это временно
Михаилу спасибо огромное за такую разработку
Спустя год, как купил платы, появилось время собрать законченную конструкцию.  В прошлом году собирал платы и тестировал - все вроде запустилось и работало.
Сейчас собираю все модули на монтажной плате и по месту изготавливаю шлейфы подключения. Конфигурация ДБП +ТБ с ПУ-РГНЛК-РГНПК-КОМ + Защита А+ Защита Б + термо ЛК + термо ПК.
Вылезли некоторые проблемы, помогите с решением.  Периодически отваливается энкодер. Кнопа работает, а на вращение контроллер перестает реагировать. Сначала думал причина в самом энкодере, сменил их несколько штук, когда начал менять уже по кругу (ставить старые) понял - что причина не в них. Причем, после смены энкодера все запускалось и работало норм.  Сброс питания ничего не дает. Выявил как он запускается и работает. 1. Выключаю питание. 2 вытаскиваю шлейф энкодера. 3. включаю питание. Подключаю шлейф энкодера. После этого энкодер начинает работать. Глюк не постоянный, появляется в случайном порядке, что является причиной - понять не могу.
Второй момент - сильно греется трансформатор на дежурке.  Брал в чипе, рекомендованный, но прям сильно греется.  Ток еще не мерил, все с отвалом энкодера борюсь, подскажите, у кого как греется.
Третий момент - удалось победить, но еще долго не тестил, но надеюсь что победил. Второй РГН, который перед коммутатором - при регулировке громкости выставлял громкость как попало. Иногда по одному алгоритму, иногда по другому. Думал уже глюк одного реле,   HFD4/5-LSR / HONGFA.  Проблему решил надев на шлейфы ферритовые защелки.
Шлейфы точно имеют везде хороший контакт? Их длина большая?
По энкодеру проблем не было никогда, за исключением его ложных срабатываний при вращении (см. выше).
Со шлейфами  SPI более менее разобрался, с ферритовыми  защелками вроде норм. работает - без глюков. Шлейфы сделаны из стандартных IDE,  от контроллера к ТБ сантиметров 30, от ТБ к бутерброду 2РГ+КОМ - сантиметров 25.
А вот по энкодеру глюки были еще сразу после сборки - периодически отваливался. Грешил на сопливые провода, контакт и тп. Но когда контроллер уже установил стационарно в панель, сделал нормально шлейф, и вот он опять отваливается. Зашунтировал 10Н конденсаторами А и В на землю - ложников стало меньше. Но такое впечатление как будто контроллер его не видит. Может дело быть в прошивке? Михаил мне давал прошивку одному из последних прошлой весной, может в текущей версии есть исправление?
21 минуту назад, Sergey_N сказал:
Советую сделать обособленными проводами с их скруткой в косичку.
22 минуты назад, Sergey_N сказал:
поставьте последнюю версию 1.5. Там есть кое-какие наработки по энкодеру.
так запросите у Михаила. Тем, кто оффициально приобретал у него контроллер для сборки, он высылает прошивку.
Понадобится только программатор St-link .
3 часа назад, Sergey_N сказал:
Была б у меня последняя...
У меня на STM32 контроллер Ctrl-amp2
Рискну предположить, прошивка не причём. Прощупайте железо хотя бы мультиметром. Мне помогло. Тоже через год проблема вылезла на защите. Произвольные срабатывания. Оказалось, плохо отмыл модули от флюса. Пришлось резисторы делителей менять (хотя они звонились нормально), потому что ни отмывка ни прогрев феном проблему не решили окончательно.
Было бы желание...
@Sergey_N ,  работа энкодера на всех версиях прошивки абсолютно одинаковая - аппаратные счетчики STM в режиме энкодера. Эта часть не менялась, и обычно не у кого не вызывала проблем. Пока ни у кого работа с энкодером не вызывала таких проблем. Немного менял алгоритм уже после аппаратной идентификации поворота, исправлялся ошибочный обратный счет, это из другой темы.
Я не знаю какой у вас контроллер, мне попадались экземпляры с глюками, вплоть до ошибок DMA при работе АЦП. Учитывая необходимость ферритовых колец на SPI, возможно что-то, связанное с сильными помехами. Или возбуждение стабов питания. Без более подробного описания гадать можно долго. Давайте фото контроллера с обоих сторон, маркировку самого камня, осциллограммы питания и шины SPI. Тогда будет над чем подумать.
Спасибо за отклик и советы.
Буду все проверять. STM брал тут https://www.chipdip.ru/product/stm32f103c8t6tr
По питанию-сниму осцилограммы  выложу. Смотрел на пульсации 12 В ничего криминального не было. После стабов не догадался  посмотреть. Самое противное глюк плавающий, то есть то нет.
Собирал на пасте Multicore CR36.  никогда не подводила, отмывать не требуется, но все равно потом купаю все в спирте. Сейчас нет возможности сделать фото, позже выложу.
Изменено пользователем Sergey_N
доб.
@Sergey_N @Signus Повторюсь, была подобная проблема, на своем устройстве, понадеялся на внутреннюю подтяжку МК, ну в итоге неделю работало стабильно, а потом начались "глюки" пока не подтянул резисторами к +.
Попробуйте, и все должно наладится.
5 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Спасибо, попробую.
 @Sergey_N если на плате контроллера что то генерит вч помеху, то это может быть  7805. У него на выходе стоит низкоимпедансная емкость, которая и может его заводить. Но это не точно. С этими конденсаторами не все просто. Нашел небольшое разъяснение, но мало что понял.
Почему в техническом паспорте LM1117 конкретно указаны танталовые конденсаторы?
У меня нет осциллоскопа нормального (только игрушечный), но по моему на моем экземпляре есть возбуд. 7805 горяченький :D Проверю позже, когда в очередной раз полезу в усилитель, методом научного тыка - путем замены конденсатора на выходе 7805.
Было бы желание...
По питанию на контроллере какие конденсаторы установлены шунтирующие ?
И хотелось бы уже наконец увидеть фото Вашего контроллера.
28 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
А что его смотреть? Контроллер, он и в Африке контроллер:rolleyes:. Пока на морде нет дырки под дисплей. Жду цанги из Китая. Буду сам вырезать. Поэтому все неупорядоченно, пардон:umnik2:
А конденсатор между 7805 и 1117 в формате 1206, кажется MLCC.
Ах да, усилитель YES-4M-SAB3, ну там ещё сабвуфер с ЭМОС рядышком, тоже в непристойном виде, недоделанный (трансформатор мощнее нужен).
Было бы желание...
ВЧ помехи могут быть от шлейфа, что идет от платы контроллера до экрана, поэтому я и попросил фото. Лучше исключить этот момент и соединить плату с экранчиком как задумывал Михаил.
Еще вопрос. Почему от разъема, куда должны подключать кнопки управления, часть проводов идет на экран?
А, увидел... Рядом с экраном кнопки есть...ну хорошо.
На фото пометил сомнительные места. Пропаять, просмотреть, чтобы припой протек через металлизацию. Убрать грязь.
IMG_2022_04_20_13_19_04_1237413445510298381297.jpg.467429dee49a84e1dd838f88e0a89d03.jpg
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
@Дмитрий Викулов  Ну у вас и зрение! Я двое очков одеваю, когда паяю. А разобраться в моем колхозе даже мне трудно:bad:.
Чисто гипотетически, от шлейфа помехи могут быть, но не такого уровня что бы влиять на работу энкодера или фотоприемника. А вот про стабы пишут в той статье "Посмотрите на выход с помощью осциллографа, и вы можете увидеть, например, полусинусоидальную волну 100 кГц 100 мВ до нескольких вольт амплитуды на номинальном выходе 5 В постоянного тока." - несколько вольт!:blink:А еще читал про ЛМ 317 что в одном и том же приложении при шунтировании низкоимпедансными емкостями одни генерят, другие нет - в зависимости от производителя.
Про ЛМ 317: Часть 2.1: выходное сопротивление (LM 317)
Так что если есть проблемы(@Sergey_N), придется щупать. Насколько я понял, на входе 1117 тип емкости и номинал не важен, она накопительная. А вот на выходе 7805 важно все, и тип и номинал, поскольку она стабилизирует стаб.
Было бы желание...
Всем привет. Вижу, что Михаил (автор) появляется тут изредка. Хотелось задать пару вопросов по контроллеру(набору). Писал в личку, молчит. Может тут прочтёт. Заглянет в ЛС.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
