Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Коллеги, прошу прощения, сейчас на работе завал, времени катастрофически не хватает, как разгребусь посмотрю осциллографом по шинам и выложу фото. Из больших проблем осталась отвал энкодера. Но я склоняюсь что причина в подтяжке плюса на шины А,Б. поставлю резисторы, как советовал RIMUS1989i, погоняю.
  • Ответов 1,7т
Извиняюсь что долго не отвечаю, сейчас работа все время занимает. Импортозамещаю сбежавший пиндосский софт,  всех как всегда жаренный петух в последний момент клюнул. Хотя все что будет происходить с 14 года абсолютно понятно.
Генерить может 7805, поэтому на его выход С5 ставить не больше 0.1 мкф.  1117 тоже у меня свистел, при с12 - тантал 100мкф. Керамика 10мкф на выходе его не возбуждает. Обычно сначала устанавливаю все питание, подаю напряжение и проверяю тостером и осликом. Потом запаиваю все остальное.
И любой флюс с платы контроллера надо тщательно отмывать. Особенно с ног контроллера и кварцев. С не отмытым флюсом у stm будет точно не всегда стартовать часовой кварц, возможны артефакты при выводе на экран.
И немного про импортозамещение в наших делах :). Изучаю возможность приживить вместо STM его клон - GD.  Еще не все проверил, но пока впечатления вполне положительные! Камень оказался более требователен к емкости часового кварца и емкостей с8,c9. Потребляет больше, но главное - DMA (экран), счетчики (ДУ, энкодер), шины SPI и I2C запустились.
Смотрел еще  на Миландр, но у него что-то не то намудрили с DMA.  Буду очень благодарен, если кто подскажет (вдруг существуют) наши аналоги памяти, регистров i2c и операционник rail-to-rail.
В 13.02.2022 в 10:59, odme сказал:
Под сердечком в поле сообщения находятся: стрелочка вверх(одобряю) и стрелочка вниз(не одобряю)
Напоминает анекдот про то, как у "Армянского радио" спросили могут ли двое мужчин долго оставаться друзьями или природа возьмёт свое ;)
Мое мнение - усилитель красив до умопомрачения (но что-то от игрушки из Поднебесной в нем есть :D)
Поставил резисторы на линии А Б энкодера- есть положительный результат.  Энкодер перестал отваливаться. На линии Б был нулевой потенциал во время отвала. по питанию возбудов не обнаружил, это к вопросу помех по шине. У меня сильная помеха идет от паяльника китай Т12, палки видно на осциллограммах.
Дальнейшие испытания выявили не стабильное включение реле защиты одновременно включенных групп АС А и Б. Реле выбрал с неудачно высокими токами, когда включаются одновременно 4 реле, напруги не хватает, проседает до 11 В и реле начинают дребезжать вот от таких пульсаций.
БП из набора, трансформатор  ТП132 из чипа, греется как утюг.
Поменял резисторы в первичке в БП с 470 на 100 Ом - проблема с реле решилась, но с трансом надо что то решать, либо защиту запитать от отдельного БП 12В, надо вешать дополнительно. У кого как греется напишите плиз, может мне попался брак, х.з. как его проверить.
Фото что пока наколхозил, планируется полный усь двойное моно с мощником YES-3.2
2 часа назад, Sergey_N сказал:
у кого как греется
ТП-112-3 как у автора, греется, но не аццки, на вскидку не более 45-50 С.  Релюхи на защите: ( Rated coil power) 400 мВт. V после включения проседает с 11.5 до 10.8. Выписка из ДШ" Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальных нагрузок 8.5 В, в режиме холостого хода 11 В, ток 0,84  А"
Резисторы до трансформатора достаточно до 10 Ом. У меня 4.7 Ом. Зачем перекрывать кислород хлопцу, достаточно легкой маски.
Про внутренние резисторы подтяжки пишут на форумах, что слабые. В смысле - внутренняя подтяжка слабая, 20-50 кОм видел в  даташите на какой то МК. Вот и не хватает тока.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
4 часа назад, Sergey_N сказал:
Почему не запаяны конденсаторы С8 и С9 номиналом по 22пФ ? Они в цепи кварца Q1. Может запаять сперва все, что должно быть на плате согласно схеме и проблем не будет, как у остальных?
9 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Не запаяны по рекомендации автора. С ними часы отстают. Это временнОй кварц, не системный. Рекомендовано 6пФ, или вообще не запаивать.
Было бы желание...
@Дмитрий Викулов Да проблемы как бы все решаемы, детали то не у всех одинаковые, есть нюансы, как говорится. На то он и форум, что бы делится проблемами и их решением. Тоже склоняюсь  в БП в первичке ТП поменьше резисторы поставить. @Andrey Prinyov спасибо за подсказки и советы.  22 пф не ставил по совету Михаила, с ними, бывает, камень не заводился.
Обратил внимание, что при включенном мьюте можно с ПДУ установить любой уровень ослабления. Собственно можно предположить возможность события, когда один пользователь включил мьют и пошел на кухню разлить чаек по рюмкам, а другой (из разряда приглашенных) пытается увеличить громкость. Осознав затуманенным мозгом, что УНЧ замьючен отключает мьют и......  дальше веселье продолжается под грохот вылетающих стеклопакетов. Отсюда просьба к Михаилу в следующих релизах прошивки сделать невозможным изменение уровня ослабления при включенном мьют (если это не сильно затруднит).
В 08.05.2022 в 18:16, Димитрий А сказал:
Ну вот, такую фишку замечательную придумал, а тут - убрать :).  С замутненным мозгом лучше ничего не трогать, особенно технику ;) .  А для пьянок-гулянок контроллер и рг Никитина не нужны, там и потенциометра хватит.
В 24.04.2022 в 18:02, Sergey_N сказал:
От индукционного вообще ужас. Осликом что-то смотреть с таким включенным паяльником бесполезно.  А некоторые люминесцентные энергосберегайки в настольной лампе могут давать ложные срабатывания ДУ - светик мигает.
У меня запитан контроллер, рг, селектор и защита с двумя парами, нов режиме одной АС. Поэтому включаются 4 реле. Не заметил, чтобы трансформатор сильно грелся. Буду слушать усилитель - посмотрю что там с температурой.
В 24.04.2022 в 20:02, Andrey Prinyov сказал:
Запугали меня греющимися трансами. Решил перебдеть.
Как говорится: ".....машу каслом не испортишь...." :D
4 минуты назад, Димитрий А сказал:
Решил перебдеть.
А где тор такой брали? Он готовый или сами мотали?
Аркадий Райкин
3 минуты назад, Димитрий А сказал:
Покупал.
9 минут назад, -Baton- сказал:
А где?
Аркадий Райкин
35 минут назад, Димитрий А сказал:
Что-то по моему сильно испугались :D.  Комплект без корпуса с включенными реле защиты гонял полдня на столе. Трансформатор дежурки ТП132-3.  нагрелся макс. градусов до 40.
14 минут назад, Signus сказал:
Спасибо успокоил.:)
Аркадий Райкин
Только сейчас обратил внимание. Может показалось. На громкости -16 звучит громче, чем на -15. Потом на -14 вроде так также, как при -16.
Может на -15 быть провал в прошивке?
18 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
провал в прошивке?
Это вряд ли. Скорее с резисторами чехарда.  В прошивке значения, отправляемые в сдвиговый регистр, меняются строго.
Было бы желание...
2 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Это да, все резисторы и всегда проверяю  их номинал тестером, китайцы могут и перепутать, да мало ли чего...))
Аркадий Райкин
Странно. На обоих каналах одновременно и одинаково? Хотя....Китай может. Ну не страшно. На этой громкости слишком сильно соседей пугаю...
29 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Странно.
У меня к примеру, значение громкости при повороте энкодера в минус  вместо уменьшения могло увеличиться. Потом прошло. Энкодер такой.
А в прошивке принято изменять значения подобного рода инкрементированием и декрементированием, т.е. изменением существующего значения на единицу, Так что любой "провал" на каком то определенном интервале исключен. Я сейчас учусь программировать МК, поэтому захотелось поумничать.:new_russian:
Было бы желание...
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Дмитрий, РГ c входом УМ согласовывал? Если нагрузка РГ не 10k, характеристика на минимальных ослаблениях может быть как раз такая.
Если нагрузка не 10кОм, каждый делитель будет ослаблять на другое количество db. При включении нескольких реле ( делителей ), ошибка будет суммироваться. В итоге реальное ослабление будет совсем не расчетным и не обязательно линейным! График отклонения шагов от расчетного на нагрузке 50k (в идеале должна быть прямая в нуле):
Хммм.... Так тож надо знать входное сопротивленя того самого, что висит за РГ (например я не знаю и спросить не у кого), да если бы и знал, так там формула непонятная расчета согласующего резистора.
