Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
В 22.07.2022 в 13:12, star сказал:
у пульта используется три адреса устройства
Хм, мне таких не встречалось. Подружить можно только если переделывать прошивку - запоминать каждую команду вместе с кодом пульта. Но для всех остальных это будет избыточно.
3 часа назад, Andrei Zakharov сказал:
какой дроссель
Можно дернуть из комового БП, у них обычно проводок потолще.
В 13.07.2022 в 22:31, Димитрий А сказал:
РГ в надБуЛочном
Испек булочки :) ?  Слушаешь уже?
  • Ответов 1,7т
Вскрывал блоки от ПК, там перемычки в место дросселей. Поставлю, ещё один БП 220-12В, реле и софт старт.
23 минуты назад, Andrei Zakharov сказал:
Очевидно вам попадались только полные китайские леваки. В брендовых БП от ПК с этим всё нормально.))
Аркадий Райкин
8 часов назад, Signus сказал:
Мне тоже. Я вначале решил что кнопки не рабочие, но экспериментально выяснил в чем дело.
Надежды мало, но она есть. ИМХО, пульт очень близок устройству по функционалу. Золотая середина, если можно так выразится...
Если речь идет о дополнительных 25 байтах под коды команд, то с этим глупо спорить, EEPROM не резиновый. А что касается остальных, возможно кто-то выберет такой же пульт (если получится подружить с контроллером), а возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией с другим пультом, но не стал разбираться и просто отказался от пульта.
С учетом выше сказанного и не только:
1. Если место ещё есть, прошу рассмотреть возможность внести изменения в прошивку с возможностью сохранения команды с кодом пульта.
2. При однократном увеличении/уменьшении громкости, приблизительно в 40% случаев, происходит дублирование команд. То есть РГ переходит не на одну, а сразу на две позиции. Часто приходится стараться чтоб изменить громкость на одно деление. Команды "Vol+" и "Vol-" всё время работают в режиме ДолгоеНажатие, необходимо использование двух режимов КороткоеНажатие/ДолгоеНажатие с задержкой между первым и последующими срабатываниями, 0.2-0.3 секунды.
3. Функция "User (Включает/выключает пользовательские устройства путем подачи 0в или 5В на ножке контроллера PD6)". Очень удобная функция, но не всегда удобная в использовании. То есть, данная функция работает в режиме "Вкл/Выкл", в некоторых обстоятельствах, может потребоваться режим "Импульс". В настройки Ctrl-Amp можно добавить параметр выбора режима функции "User", "Вкл/Выкл"/"Импульс". Для режима "Импульс" можно добавить параметр отвечающий за длительность импульса ("ноль" пока нажата кнопка на пульте), а возможно этот параметр вовсе не нужен. Пока нажата кнопка на пульте.
p.s: Третий пункт просто пожелание и по большому счету на "скорость" не влияет, но есть фантазии по его использованию.
Первый пункт Ооочень хотелка, я понимаю что может не быть технической возможности, да и желания лезть в исправно работающее устройство тоже не особо много, но буду очень признателен за возможность использования выбранного мной пульта. А возможно не только я.
И второй пункт, это крик души. Устройство используется активно, при прослушивании музыки и при просмотре фильмов. И порой "поймать" нужный уровень громкости та ещё задача... Задача хоть и не невыполнимая, но привлекающая к себе внимание, а иногда делающая прослушивание/просмотр не комфортным.
p.p.s: В любом случае, огромное спасибо Михаилу за разработку и отличную реализацию данного комплекса модулей!!!
Изменено пользователем star
8 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
Лучше попробовать вскрыть микроволновку или кофеварку. Там мощные дроссели.
16 часов назад, Signus сказал:
Давно уже :)
14 часов назад, star сказал:
Это уже есть в последней прошивке, смотрите личку :)
Коды  пульта - посмотрю, как это наиболее универсально сделать.
При регулировании громкости с пульта, обрабатываются команды повтора. Если быстро нажать на кнопку, отправляется код и громкость меняется на шаг. Если кнопку подержать подольше, пульт посылает команду "повтор" через каждые 110 мсек. и громкость изменяется до тех пор, пока летят повторы.  В принципе можно попробовать после команды добавить игнор например первых пяти повторов. Подумаю.
В 08.05.2022 в 18:16, Димитрий А сказал:
Отсюда просьба к Михаилу в следующих релизах прошивки сделать невозможным изменение уровня ослабления при включенном мьют (если это не сильно затруднит).
а лучше наверное сразу отключать мьют и регулировать громкость.
@Signus Огромное спасибо Мише  за киты! Вот и я сегодня наконец то собрал все.
Красота!:rolleyes:
Теперь буду настраивать и собирать в корпус. Позже думаю покажу что получилось.:)
Аркадий Райкин
18 минут назад, Signus сказал:
Будет ПУ?
Точно, именно ПУ. Выхода будет два, один напрямую с преда и ТБ, второй через буфер пойдёт на усилитель для наушников.
Оконечник будет шестиканальный.:)
Между ПУ и оконечником будет стоять аудиопроцессор с шестиканальным кроссовером Dbx DriveRack PA
Вот такой
19 минут назад, Signus сказал:
два переключаемых
Переключать как раз не надо, надо чтобы они одновременно работали.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
@Andrey Prinyov , по моему вполне пропорционально, меньше смотрелся бы хуже. Отличный корпус, покупной?
2 часа назад, -Baton- сказал:
Ну тогда добавить еще два переключаемые, вдруг пригодятся ;) :D
1 час назад, Andrey Prinyov сказал:
поменьше лечше бы смотрелось.
Не надо меньше, с таким отлично смотрится, пропорционально всё.:yes:
35 минут назад, Signus сказал:
Надо подумать, может и правда пригодятся.:)
Аркадий Райкин
7 часов назад, Signus сказал:
покупной?
Да, и вероятно, разочарование мое связано именно с ним. Платы усилителя по длине хоть и меньше внутренней длины корпуса, но уголки внутри мешают ее установке, и без полной разборки ни снять ни поставить платы не выходит. Самый грязный вход, сетевой, просто лежит на входе одной из плат. И самый досадный косяк - кнопки. Надо было выделить кнопку включения, поэтому одну кнопку купил черную (ну понравился черный цвет), а то что кнопки с подсветкой и светодиод контроллера горит именно в выключенном состоянии у меня в голове как то не сложилось. Но, на всякий пожарный, хотел купить три одноцветных кнопки и, думал что так и сделал, а открыв посылку обнаружил, что их там две.
Михаил, если вы используете AH-D6, хочу поделиться твиком. Выкинул на своем из питания ЦАПа и ОУ фильтра и дифа электролиты, и воткнул стабы Назара. Когда поменял на Vref - как будто простыню с АС снял, потом заменил на ОУ - ещё одна пелена ушла. Теперь на очереди замена на внутреннем ОУ ЦАПа. Вокруг МС ЦАПа стояли Елена керафайн и силмик2, возле ОУ ничиконы.
http://s-audio.systems/blog/psu-without-electrolytic/
Было бы желание...
Ура!
Допаял сегодня платы Никитин+. К сожалению когда заказывал у Миши киты, китов Никитин+ не было в наличии :( Пришлось брать только пп.
С горем пополам набрал на него комплектующие, по разным лавкам.:crazy:)) Помучился, на днях получил последние недостающие детальки.:)
Теперь можно запускать и настраивать! Ещё раз спасибо Мише за киты и пп Никитин+.:drinks:
Аркадий Райкин
@finn32 А что плохого? Будет примерно так, только радиатор намного больше.:)
Аркадий Райкин
Выводы выходников гнул  плавно по радиусу, на круглой отвёрточке, так что ничего им не станет.))
Хотелось их поглубже под пп засунуть.))
Из соображений экономии места.)
Аркадий Райкин
Ну так у меня на каждом радиаторе надо по три канала разместить. Шестиканальник же строю.:rolleyes:
Аркадий Райкин
6 часов назад, finn32 сказал:
Первый раз такое вижу.
Да ладно,  уже было в теме про платы :) :
Но ноги конечно предполагалось загибать не так :D . Хочешь традиционно, хочешь - планар. Так высота корпуса получается 70-80мм.
Изменено пользователем Signus
Так я, сопсна, об том и толкую. ;)
Эт товарищ Батон не понял просто.
