Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
12 минут назад, Varios systems сказал:
Предлагаю расстаться не врагами.:bye:
Зачем расставаться, только познакомились же :)
  • Ответов 1,7т
10 минут назад, Signus сказал:
Уже звонят из Кремля и Вашингтона - некогда...
Включайте В.Соловьева - он всё расскажет и по полочкам разложит...:D
Изменено пользователем Varios systems
15 минут назад, Signus сказал:
Зачем расставаться
Цитата
Ну, будете у нас на Колыме - милости просим! - Нет, уж лучше вы к нам!:D))
Аркадий Райкин
Тов. Системный воин немного отдохнет от тяжелых трудовых будней. Я вижу, что оффтоп у него в крови, поэтому это крайнее предупреждение, потом снова будет премодерация и, возможно, полный блок, если человек не научится держать себя в руках. Наблюдаем.
В 03.09.2022 в 22:08, Signus сказал:
9мм проводом 1mm
Позволю себе замечание - 9 на 1 нацело не делится :) (для модераторов поясняю, что это шутка)
Михаил, есть мысль вслух. В процессе эксплуатации КонтролАмпа(ов, если точнее) столкнулся с недопониманием у окружающих что такое "минусдецибелы". Некоторые из прослушивающих, обезображенные высшим образованием, после упражнений с листочком и ручкой делают умные лица (типа понимают), но есть же лица произошедшие от других обезьян!  Как им объяснить то?
Из этой сложной преамбулы и вытекает мысль, а почему-бы не выводить две циферки на экран? Ослабление РГ в приснопамятных "минусдецибелах" и мощность в традиционных ваттах? Если поразмыслить, то ввести в настройках КонтролАмпа номинальную мощность управляемого УМЗЧ дело полуминуты. Ну а дальше контроллер наверное сможет пересчитать ослабление в мощность!? Конечно при условии, что есть место для модификации программы и желание у уважаемого Автора этим заниматься.
п.с. можно провести соцопрос в среде пользователей и при наличии большого количества желающих такой апдейт ПО совершить. С нас бутылка ;)
Вот на картинке у "Фишера" на стрелочках две шкалы - мерзкожабские "минусдецибелы" и кошерные ватты, соответствующие требованиям ЕСКД
В 22.10.2022 в 13:10, Димитрий А сказал:
А как вы хотите эти самые ватты под различную акустику с разным сопротивлением адаптировать? А под входной сигнал разного уровня? (притягивание_за_уши_ON) А мощность усилителя всегда точно известна, измерена? (притягивание_за_уши_OFF) Сколько шкал всего нужно сделать? На сколько точны будут эти расчетные ватты? А минусдецибелы работают всегда... Или самые обычные проценты. Относительные величины в общем.
Изменено пользователем Hamburger
9 часов назад, Hamburger сказал:
Ну если Вам не известно сопротивление Вашей акустики, номинальная мощность УМЗЧ, номинальный уровень Вашего источника, то Вам лучше пройти мимо не притягивая ничего за уши.
А если Вы не знаете, как это все измеряется, то лучше сменить сайт на кулинарный :D
Каким то волшебным образом специалисты Фишер смогли же решить эту проблему, сделав оговорку, что "показометр" работает корректно для нагрузки 8 Ом?
Вы реально никогда не измеряли мощность своего самодельного УМЗЧ? Нет ну правда?
Не делайте мне смешно и грустно одновременно, ну пожалуйста.
@Димитрий А  Ничего не делал... Ни три цапа не делал; ни шесть усилков не собирал; ни контроллеры собственные для ЦАПа и усилков не разрабатывал, прошивку для них не писал; ни АС не собирал. Да и вообще, ленивый я... Придется пойти на сайт кулинарный, чтоб вам смешно и грустно не делать...
27 минут назад, Hamburger сказал:
Именно этой реакции я и ждал. Из Ваших заслуг (без иронии) прямо следует логическое умозаключение, что естественно Вы прекрасно понимаете, что существует некая номинальная мощность усилителя (100 % фиом -производителей и 99,9 % разаработчиков её явно указывают в ТХ), известная сборщику/разработчику на определенной нагрузке. Так-же разработчики источников сигнала стремятся к определенному среднестатистическому уровню выходного сигнал. Соответственно измерить единожды мощность УМЗЧ на эквиваленте нагрузке на синусе 1 кГц вообще НЕ вопрос. Отсюда следует, что эту, единожды приборно измеренную величину, ввести в контроллере КонтролАмпа не представляется сколь-нибудь сложной задачей. Для МК пересчитать ее в ватты дело вообще микросекунд (если не быстрее). Так к чему был Ваш предыдущий пост в теме? Я знаете ли тоже иногда испытываю непреодолимое желание поплеваться ядом в души окружающих без видимой причины, но в подавляющем большинстве случаев стараюсь этого избегать.
п.с. извините за отсыл на кулинарный сайт, но это была вынужденная мера, поскольку я прекрасно осознавал всю надуманность Вашей аргументации.
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, когда модуль Blue Pill прошит прошивкой из статьи и подключён дисплей проводами, при подаче питания ,дисплей должен засветится с часами? Или в статье не рабочая прошивка?
Всем привет , надеюсь что попал в нужную ветку. Пару вопросов по настройке экрана , 1. Возможно ли фон экрана сделать чёрным ? 2. Возможно ли вместо отображения дицибел сделать отображение (не знаю как назвать ) чила оборота регулятора , к примеру от 0 до 100. 3. Возможно ли что бы отображались только уровни сигнала , спектроанализатор и уровень громкости , остальное что бы не было видно ? И возможно ли сделать другого цвета уровни , если подскажите где примерно копать сам поищу все настройки в прошивке.
@Николай Ан. да, должен.
@Руслан Кудрявцев 1. Фон и так черный. 2. возможно, но не планирую 3. отображение времени и термо отключается. Отображение селектора отключается при количестве входов - 1.  АС - не отключается.    Цвет шрифта и остальной отрисовки выбирается в настройках.
-Ты помнишь начиналось все так гладко
-Паяли КонтролАмпы по ночам украдкой
- А кончилось все граязно, пошло, гадко
-"...смотрите в децибелах и не думайте о ваттах.."
:D
@Димитрий А Меня не хватит, чтобы реализовать все единичные пожелания :).  Да и ты прав, вокруг темы собралось много чего, что мне откровенно не нравится. Это не мотивирует.  Поэтому пока Арктур, корректор,
Нарезал сыр, вина налил,
сижу и слушаю винил ;)
@Signus Михаил, а можно на один контроллер два РГ Никитинских повесить? РГ вроде на SPI  висит и только в слейве? Вроде должно работать. Развейте пожалуйста сомнения.
Охота четыре канала регулировать в аналоге. Синхронно все четыре. Не соображу, можно ли два сдвиговых регистра запарраллелить.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
20 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
Там же в настройках контроллера  есть:
РГ  - 2хНикитина
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Там же в настройках
Точно! Я уж и забыл. Здорово, когда все работает. А они точно оба одновременно работают? Там вроде еще переключение А и Б выходов.
Было бы желание...
