Василичь! Напомни, в какой стране и с какого числа отменили Закон сохранения энегрии? Или ты, как и положено сельскому электрику, не понимаешь разницы между пиковым и средним значением?
Чушь и бред. Потребуются кноденсаторы большей ёмкости. Вот и все труды. Это из школьной физики извстно. А не хочешь ставить большие конденсаторы, поставь стабилизатор на полевике и TL431. И 0,2 мВ пульсаций станут детской задачей. Хотя, нафига тебе, в накале, 0.003 % пульсаций?
Провод, что ли, в окно не пролазит? Для намотки мелких колец (ТОРов) толстым проводом есть специальные станки. Если их нет на том заводе, где ты заказываешь, это не означает - невозможно. Просто, не там мотаешь.
"Потребляемая от сети мощность при приёме 60, работе ЭПУ 75 Вт.
И это от сети. В бесперебойнике стоит аккумулятор на 12В.
60Вт/12В=5А. И это при 100% КПД. Такого в природе не бывает, и КПД инвертора нааамного ниже.
Процентов так 70-80. В таком случае у нас от аккумулятора будет потребляться уже 7А. К тому же, сам бесперебойник не расчитан на длительную работу.
как ни крути, а плата от [конденсаторов] блока питания отделена проводами длинными или короткими. А это индуктивность. Фильтрующие конденсаторы ставят как можно ближе к выводам питания микросхем. Для цифровой логики типа 155 серии так вообще напаивали прямо на выводы.
Вот неугомонный. Одну тему закрыли, тут же другую создал. Вы ничего сами сделать не сможете. У вас нет ни знаний ни опыта. Ваши познания даже не на уровне школы, а на уровне яслей. И вряд ли кто-нибудь захочет для вас перепечатывать здесь справочники. Это бесперспективное занятие. Забросьте эту идею.
RadioRamzes1 длинна дуги у Вас в норме,но такой не варят.Электродом держат длинну в районе 2-3мм.На своем аппарате я могу ее "растянуть"более сантиметра,но сварочный шов будет в кратерах ,много брызг, т.е брак.Как говорят сварщики-тянет дугу,вот это и есть длинная дуга,а она не "комфо",при сварке с отрывом-нужно очень резко отводить электрод,но и здесь можно приноровиться.Я не профи в сварке и все выше сказанное это из личного опыта.Я подбирал дроссель ,от его зависит качество сварки особенно при низкой частоте.Если я не прав,можете поправить .
Проблема вот в чем: при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
Осциллографа нет.
питание ОМ2,5 +-45
питание предус. +-15
Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
Функции системы:
Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек.
Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню.
Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или
переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.
Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню.
Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса.
Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ).
Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ).
Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра.
Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню.
Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute.
Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ).
Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню.
Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами.
Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
Контроллер Ctrl-Amp.
Плата - 250р.
Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива.
Почтовые расходы в цену не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
Плата - 200р.
Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 150р.
Кит - 700р с бистабильными реле Fujitsu. Входные разъемы RCA в комплект не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 250р.
Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят.
Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
