Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
И именно на МК
Это же какой МК такое потянет :) ?
57 минут назад, yaroslav.s сказал:
на такой проект не поделитесь?
Это не проект, просто софт такой для Малинки давно есть, остальное собирается из имеющихся кубиков. Пример можно посмотреть в блоге @aitras, только взять более новую версию сервера - Shairport Sync.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/448-сетевой-аудиоплеер-на-основе-raspberry-pi/
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
STM32F4
Есть такая демо платка, но сильно ее еще не мучил. Что-то я сомневаюсь, что F4 потянет IP-стек параллельно с работой какого-нибудь аудио-кодека и выдачей в I2S c внешней синхрой. Для USB без ОС надо еще драйвер USB-Audio писать хотя бы первой версии, о второй даже не заикаюсь. А еще сколько памяти на буферы чтения флешек, кодеки, I2S,  USB-Audio и экран надо выделить...  А главное - какой смысл писать код, уже существующий под встраиваемые ос? Хотя, конечно, в плане личного развития - это очень интересно :D
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
58 минут назад, Signus сказал:
I2S
на f4 аппаратный.
Вот это правильно! Жаль у меня сейчас времени нет совсем.:(
ну в крайнем случае можно внешний кодек использовать.
А супер графики не надо. Ну или опять же, еще МК для графики:D. Городушки...
Edited by RIMUS1989i
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
11 hours ago, RIMUS1989i said:
И именно на МК, а не на мини PC, т.к. у мини ПК есть недостаток это предустановленная ОС, на загрузку которой надо время.
OpenELEC@RaspeberryPi2  грузится секунд 17. ( от SD карточки зависит, у меня не слишком быстрая).Одновременно включается усилитель - 4 с soft start + 2с подключени колонок. Итого ждем 11 сек.
(усилитель немного прогреется, ток покоя встанет, ничего плохого.) Меня эти 11 сек не напрягают никак уже несколько лет.
Если музыкальный плейер будет включаться мгновенно, все равно ждать 6 сек.
В результате  выигрыш - 5 сек....
Edited by vredny_ded
edit only
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
20 часов назад, vredny_ded сказал:
Пока прогреется усилитель можно уже альбом выбрать. А так еще время пройдет. Об этом можно спорить бесконечно, а специально заточенное устройство всегда лучше.
Да, вот тут я полностью согласен!
Но специально заточенная программа вместе со специально заточенной железкой - ну, если не в квадрате, то уж в 2 раза точно лучше.
И уже всё сделано до нас....
Начал собирать, возникло пару вопросов, касательно дисплея:
1. Скупой платит дважды, поэтому я купил самый дешевый 2004 дисплей который оказался без подсветки, может кто знает как ее можно в него добавить? Установочное место под подсветку есть и она разведена на плате (фото ниже).
2. Вместо точек на уровне громкости - буквы "И". Как исправить? ЕЕПРОМ, фьюзы все прошито и верифицировано
Edited by lalov
17 минут назад, lalov сказал:
Это дисплей с русским знакогенератором. У него и знак градусов на другом месте. Исправить это можно немного модифицированной прошивкой - пришлю в личку.
6 часов назад, Signus сказал:
Судя по всему на Украине подавляющее большинство дисплеев с русским знакогенератором :) в отличии от России :) Наверное это симптоматично, но вот что именно означает я пока не понял.
Скорее всего - ничего не означает, кроме того, что каждый оптовый продавец берет у своего поставщика, у кого-то нет дисплеев с маркировкой WHххххA-ХХХ-CP да и все
В 22.02.2019 в 16:08, RIMUS1989i сказал:
Пол дня искал, вот.
Да, видел такое. Сравните то что там используется и F4, по ссылке уровень камня несколько повыше. Ну и корпус веселый :) , не для любительской пайки.
В 22.02.2019 в 15:47, RIMUS1989i сказал:
на f4 аппаратный.
Да, уже игрался. Но пока внешнее тактирование I2S под вопросом - резать дорожки Дискавери жалко и самого цапа пока нет.  Поэтому остается пока сеть...
В 24.02.2019 в 14:16, Signus сказал:
Не заморачивайтесь, купил новый, все ок и с подсветкой и со знаками
  • 2 weeks later...
Для включения кулеров на выходы контроллера подается 5v.  Эти сигналы подаются на транзисторные ключи, управляющие кулерами.
Программируется не пульт, а контроллер. В контроллере по каждой команде запоминается код кнопки пульта. Подробнее описано в статье или в ролике:
В 02.03.2019 в 11:38, lalov сказал:
Да нуууууууу, лишняя трата денег. Прошивку и я мог бы скинуть, в запасниках хранится. Хотя нет худа без добра, будет запасной дисплей :)
В Fri Mar 15 2019 в 11:50, Signus сказал:
А когда новые платы появятся в продаже?)
Разводка плат, выложенных в статье, сделана для ручного изготовления в домашних условиях. Разводка заводских плат немного лучше, т.к. нет ограничений по технологии, но не отличается по схеме. Заводские платы не выкладывал.
    • эх, мне бы такие проблемы...
    • Стабилитрон, тиристор, предохранитель, не вариант ?
    • На проводах между домами там 240В иногда и больше, зависит от системы, на крыше или чердаке стоит трансформатор, который потом распределяет сеть по квартирам и только там (за трансформатором) уже 36-24В которые приходят в розетки в квартирах. А так как система старая то эти 240В там могут висеть гальванически развязанные от земли что ещё опаснее, пробник покажет что нет напряжения, возьмёшься за один ничего, а вот за оба то шарахнет что мало не покажется, сразу все 3 канала радиоузла в голове заиграют
    • А какая разница? Меняется ток коэффициент трансфации, зато я точно уверен - что в случае пробоя ключа у меня не прилетит 24 на магнитолку - она подороже выйдет - чем пуш-пул.
    • Хорошо. А клава и мышь проводные или нет?
    • В смысле, ты хочешь пуш-пулом 24 вольта в 12 преобразовывать ? Я бы лучше по этой теме с синхронником заморочился. Пуш-пул, он больше для повышаек нужен. Например чтоб с АКБ запитать УМЗЧ двухполярной напругой. Ну или в инверторе 12-220.
    • Конденсатор всё же верните. Попробуйте пока выключить защиту, закоротив резистор R3. Увы, не все элементы пронумерованы, далее нумерация с моей портянки. Если не помогает, при закороченном R3 можно попробовать увеличить емкость конденсатора запускалки С9, Но увеличивать емкость свыше 100нФ не следует.  Уменьшите номинал затворных резисторов до 22-47 Ом. Удалить пока конденсатор С2. Перемотать коммутирующий трансформатор, обмотки должны иметь хорошую связь. Поэтому лучше мотать жгутом из четырех проводов, внавал. Учитывая при этом, что летающие обмотки L1,L6 обязаны иметь достойную изоляцию. У вас, похоже, эти обмотки проводом TIW намотаны – то что надо. …каковы результаты?
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
