Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Значит разобрался с переключателями я их зеркально включал .На экране вроде все правильно но громкость только на одном канале и реле не работают .Стрикают когда громкость крутишь.
Платы ваши .псф с буквой а. местами менял .Выставил переключатели как надо на эране все хорошо ,одни колонки и баланс .но перестали входы переключаться и один канал звука только работает .
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Тб включен между контроллером и РГ?  Если он включается на свече, должен быть подключен.  Если на свече не сконфигурен, не должен быть подключен.  У вас как?
Регулировка только одного канала и отсутствие переключения входов говорит о том, что в SPI подается на два байта меньше данных, чем надо. Причиной этого может быть не правильная конфигурация модули/свич.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Замечательный проект. Респект Автору и  вопросы :
-Можно ли приобрести платы контролера, РГ и СВ?
-Когда ожидать прошивку на бистабильные реле?
-Как вариант, как управлять РГ без контроллера?
-Какой энкодер используется для регулировки громкости в РГ Никитина : -360 градусов или -вправо-влево возвратный?  Какая маркировка?
-Можно ли приспособить энкодер вправо-влево для перебора входов вместо четырёх кнопок без добавления логики?
Edited by odme
Ещё вопрос. Если подключить к контроллеру дисплей 1602, то на экране будут неполные 1 и 3 строки  или непоймичего?
3 часа назад, odme сказал:
Спасибо :)
Прошивка уже есть, еще проверяю. Осталось проверить и описать управление USB-цапом. Там одну ногу регистра пришлось пожертвовать на бистабильные реле. Прошивку выложу надеюсь до конца месяца. Все затормозилось из-за проблем с ноутом. Платы контроллера, РГ, селектора и ПУ с ТБ  будут в наличии.
Платы РГ содержат только сдвиговый регистр, они интеллектуально пассивны :) . Это сделано намеренно, чтобы постоянно зудящие тактовой частотой контроллеры не создавали помех в местах регулирования. Управление только другим контроллером или например Raspberry Pi - по SPI засылать в регистр нужные биты.
Любой инкрементальный с кнопкой, типа EC11 или EC12.
Теоретически да. Не делал, так как у бытовой аппаратуры обычно есть прямой выбор, что самому больше нравится. Можно кнопки вообще не делать и переключать пультом. На пульте есть как прямой выбор, так и +/-вход.
2 часа назад, odme сказал:
скорей всего фигня будет :). Надо смотреть их организацию экранной памяти.  Думал про 1602 и 2002, но в них все не лезет...
35 минут назад, valikow сказал:
Есть проблемка .при включении слетает экран .приходиться шить все время Епром.что может быть?
Извиняюсь, конечно, но с таким монтажом удивительно, что вообще что-то работает
1 час назад, valikow сказал:
Опишите подробно с момента полной прошивки когда и как слетает экран? Я же не экстрасенс, чтобы видеть что присходит.
И, конечно, плату перед использованием надо отмывать, все-таки 8мгц тактовой ...
При включении в сеть пробегает заставка включения- все хорошо .Но потом появляется такая -ерунда ,а при появлении эквалайзера все тоже хорошо.То есть слетает экран главного меню.
Никто не отписывался по поводу ЦАПа, собранного автором в дополнение к контроллеру. Я решил собирать все от начала до конца, сегодня закончил ЦАП, подключил и был очень приятно удивлен звуком. Разницу между Realtek и PCM2706 на работе услышали все, даж е те, кто к этому относился очень скептически. Других ЦАПов не слушал, но этот очень и очень хорош. Спасибо. Чуть позже отпишусь по работе в связке с РГ на PGA2311, доделываю БП.
19 минут назад, lalov сказал:
...кто к этому относился очень скептически.
Как-то я и сейчас отношусь к такому девайсу скептически :))) Для интернет-радио или мп-трих достаточно наверно.
4 минуты назад, Bortsov сказал:
Ну так-то да, я не о высших материях, а о людях, для которых верх совершенства источника звука это Creative Audigy. Постепенно, может, и дойду до намотки дросселей проводом тридцатых годов прошлого века и прочих заморочей вроде "Распайка плат производится отслушанным винтажным (30-х годов) припоем."
46 минут назад, lalov сказал:
Спасибо за оценку, реально приятно что понравилось :) !
Субъективно по звуку он играет заметно лучше Макбука Про, хотя измеряется немного хуже.  Измерения есть в ветке по USB-цапам. EMU-0404 звучит немного подетальнее, но НЧ у нее хуже. Пока больше не с чем в лоб сравнить, поэтому слушаю его вторую версию:
Edited by Signus
  • 3 weeks later...
Закончил сборку. Очень понравилось как звучание, так и задумка в целом. Особых трудностей при сборке не обнаружилось. Питание реализовано на 3-х отдельных торах, трансформатора под авторскую плату в Украине не нашлось. В планах еще добавить предварительные усилители до ТБ и после него, реализовать термосоставляющую (датчики, обдув).  Выражаю блогодарность автору за советы и техподдержку.
ЗЫ: В темброблоке получился винегрет из WIMA и EPCOS и временной экономии на дешевой пленке пока приедет WIMA. Насчет реле в ТБ - не знаю как влияет на качество звука в целом, но на релюшках было сэкономлено - уж больно кусается цена на Panasonic SMD. PGA2311 из Китая за 2 доллара, 3310 на днях послушаю тоже попробую
Edited by lalov
@lalov Здорово вышло.
В Украине есть компания Торнадо изготавливают под любые напряжения и количество обмоток трансформаторы. Отличная, качество супер.
Может изготовить от единицы до бесконечности.
Корпорация Mars
28 минут назад, Yanshun сказал:
ТП как раз их, те, что 2 шт., отличного качества, просто брал не напрямую.  Большой - на аналоговое питание - был готовый  на 20В, разделил обмотки просто.
Edited by lalov
Такое сойдет в качестве предварительного усилителя на выход ТБ?
Или лучше взять неинвентирующую схему включения ОУ? Как узнать входное сопротивление у этой схемы что-бы не вносить погрешности в хар-ки ТБ? Достаточно ли будет поставить один ОУ после ТБ или до него, или нужно и до и после?
Edited by lalov
  • Recently Browsing   1 member
    • С какого перепугу должно увеличиться питание от питающей обмотки?)
    • Чуть выше вы говорили что у вас один индикатор. Определитесь с начала какой именно общий анод или общий катод. Или хотите и тот и другой. Какое питание у контроллера? И если у вас два индикатора и динамическая индикация то ток через сегмент будет в два раза выше иначе упадет яркость. Соответственно для коммутации общих выводов ток соответственно будет ток сегмента умноженый на семь. Для комутации индикаторов  в любом случае потребуется транзистор. Если программу будете писать сами ставьте две MBI-ки и не мучайтесь. Будет все компактно и просто.
    • Привет всем! Извиняюсь, совсем не видел ответов. Перемотал трансформатор с другим расчётом и другим проводом - теперь литц из жил 0,16мм на всех обмотках. Мотал под 4А/мм2. Индукция получилась 0,145T. Резонансная частота 89,1 кГц, максимальный Gain 1.3, m=5.55. Первичка 528 uH, индуктивность рассеивания 95 uH, делал с секционированием. Попробовал поменять выходные конденсаторы. Было 2 шт по 1800 реальных мкФ, LowESR, сейчас поставил один супер высокотоковый Epcos 1400 мкФ с ESR 3,5 мОм. Зашунтировал керамикой по 4,7 мкФ 50V - 5 штук. Добавил конденсатор на 1nF 2kV между горячей и холодной землёй. Поменял ключи в синхронном выпрямителе с IRL3705 (55V 86A 10мОм 3,6pF) на IPP032N06N3G (60V 120A 2.9мОм 10,6nF). Добавил дополнительно маломощные Шоттки между DS транзисторов (шунт внутреннего диода). В затворы воткнул по 3 Ом резистору. Замеры КПД и температур: Voltage: 27V; Current: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A. Температура воздуха: 23С (без обдува и сквозняка); Замер и повышение нагрузки каждые 15 мин. 54W /// 59.76W = 90.88%  //  Mosfet 36   // Cap 29  //  Trans 42  //  FSFR 34  //  Bridge 30  //  Coil 34  //  PFC-Mos 31 108W / 116.30W = 92.86%  //  Mosfet 43  //  Cap 31  //  Trans 48  //  FSFR 38  //  Bridge 31  //  Coil 31  //  PFC-Mos 31 162W / 172.90W = 93.64%  //  Mosfet 51  //  Cap 39  //  Trans 50  //  FSFR 39  //  Bridge 36  //  Coil 36  //  PFC-Mos 35  216W / 229.75W = 94.02%  //  Mosfet 60  //  Cap 48  //  Trans 60  //  FSFR 46  //  Bridge 40  //  Coil 43  //  PFC-Mos 38 270W / 287.35W = 93.96%  //  Mosfet 69  //  Cap 52  //  Trans 80  //  FSFR 55  //  Bridge 45  //  Coil 45  //  PFC-Mos 43 324W / 345.80W = 93.70%  //  Mosfet 79  //  Cap 59  //  Trans 88  //  FSFR 65  //  Bridge 50  //  Coil 53  //  PFC-Mos 48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Mosfet - радиатор выходных мосфетов SR *Cap - верхняя часть выходного конденсатора Epcos *Trans - самая горячая часть силового трансформатора - поверхность вторичной обмотки. *FSFR - радиатор контроллера LLC FSFR2100U *Bridge - радиатор входного моста *Coil - верхняя часть кольца APFC *PFC-Mos - радиатор мосфета и диода APFC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @sashka сделал для тебя замеры. Пульсации по большей части вызваны очень скромной ёмкостью корректора, всего 150 мкФ. Увы без сильных пульсаций на низкой нагрузке не получается (только если частоту не задрать), так что там работает пакетный режим. БП делается для светодиода, там мне не принципиальны пульсации такой величины.
    • Дело не в мощности рассеяния. Была статья по реле, почему слаботочные плохо подходят для коммутации нагрузок УМЗЧ.
    • И такое бывает)  Пока ковырялся, нашёл ещё два битых резистора, в базах ВК. Но ТП всё равно не хочет выставляться. Сегодня после работы надеюсь добью его. Или выкину на фиг)))))
    • @drubtsow зачем красить? для красоты?
    • @kurok а теперь правильно сформулируйте вопрос.
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
