Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
@Signus спасибо огромное буду изучать. Как говориться, не устраивает чужое, делай свое:lol: Плохо, что в Си абсолютно ноль:(
Всем привет!
Автор прислушался к гласу народа и сделал новую прошивку.
Теперь в меню можно выбрать опцию "всегда выводить температуру".
Датчики температуры я поставил по центру радиатора - (криво немного стоит,  не прикручен еще)
Теперь усилитель смотрится вот так (отверстия под винты надо будет закрасить) -
И ещё,  платка дежурного транса -
Питание 5в для питания Raspberry, и 5в для питания контроллера и реле РГ.
Отлично подошел модулёк с реле для софт старта, управляется с контроллера как родной, 5-ти вольтовые реле.
Как уже писал @vredny_ded ,  обновил прошивку для контроллера. Изменения не зачительные,  но уже пригодились и протестированы собравшими :) :
  • Индикация температуры теперь настраивается, предусмотрено два варианта - всегда/при достижении температуры включения вентиллятора. В старой прошивке был последний вариант.
  • Настройка количества входов от 2 до 4-х
  • Немного разогнал вывод на дисплей, чтобы лучше работал индикатор уровня и спектроанализатор. При этом на более медленных дисплеях на экране могут появляться артефакты. Если кто-либо с этим столкнется - пишите тут или в личку.
  • Ужался по памяти на будущее, вдруг руки дойдут до бистабильных реле...
 Платы проекта и некоторые детали есть в наличии.
Всех с наступающим Новым Годом!
Ctrl-Amp-v1-1.zip
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Продолжаю ковырять с помощью Автора контроллер. Атмегу победили (спалил первую) Фьюзы изучили и софт освоили. Теперь походу дисплей виноват. Буду учиться использовать осциллограф. Вот такая вот обраховательная конструкция получается. SMD монтаж, Atmega с фьюзами, осцилл - все для меня впервые :)
Первое включение. В принципе собрал, кроме ТБ- конденсаторы проблема найти)))
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Поздравляю!  Спасибо, что отписались :).  Как прошел запуск?  Были ли какаие-либо проблемы?
Проблемы пока не выявлены, включилось сразу, PGA криво запаял - какую нашел
Для полного комплекта осталось защиту от постоянки
Edited by Dima0867
Не понял! а где ПП темброблока взяли заводскую!!??:huh::D
3 часа назад, Dima0867 сказал:
Человек сам делал платы ТБ, цапа и PGA :) .  Причем первый раз фоторезистом, за что @Dima0867 отдельный респект и уважуха !  Посмотри на отсутствие маркировки и лужение отверстий  ;) .  Не паяную фотку цапа я уже видел.  Я же писал в статье, все платы реально сделать дома :D
Edited by Signus
исправление ошибок
Да, платы делал сам. БП тоже, только немного переделал под свои детали. Может уважаемый автор поделится схемой и печаткой защиты?
25 минут назад, Signus сказал:
Первый раз фоторезистом
Фоторезист какой спрей или пленка? и как переходы в отверстиях делаете?
5 минут назад, Dima0867 сказал:
БП тоже
Не ну бп видно что сам:). Я пока только утюгом.
@RIMUS1989i Я пленочным делаю,  в переходы запаиваю жилы от провода. С переходами геморой, конечно ...
@Dima0867 , у меня есть две защиты по одной схеме, отличающиеся только конструктивом, обе на две пары АС. Но платы не причесаны для публикации, какая интересует?:
RIMUS1989i Фоторезист пленочный и однокомпонентная маска. Если с фоторезистом все достаточно просто, то вот с равномерным нанесением маски пока есть трудности.
Signus Первая  плата выглядит привлекательнее
Да, еще разница - у первой общее управление обоими каналами, нет возможности включать только левый или правый. При постоянке в одном из каналов, вырубается все.
Второй вариант - полностью раздельные каналы, управление и срабатывание по аварии.
Причешу файлы - поделюсь.
10 минут назад, Dima0867 сказал:
Все равно симпатично,  как наносили и какая маска?
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-10ML-GREEN-UV-SOLDER-MASK-PCB-BGA-PAINT-PREVENT-CORROSIVE-ARCING-Soldering-Paste-Flux/32662488165.html?spm=2114.13010708.0.0.eRMZNB
Выдавил несколько капель и придавил сверху толстым стеклом, через пленку для запекания. Слой должен быть минимально тонким, иначе отколется
9 часов назад, Signus сказал:
я на Датагоре как то давно вычитал способ, впаиваю наконечники, типа таких http://kvt.su/production/e-connectots/nshvi/ , в домашних условия вполне работает. Вот даже оригинал статьи нашел, у кого доступ есть https://datagor.ru/practice/diy-tech/2474-metallizaciya-otverstiy-pechatnoy-platy.html
В 28.01.2018 в 20:55, Dima0867 сказал:
Делюсь :)
Защита на оптронах, упрощенная и адаптированная к конроллеру версия защиты Waso:
  • Поддерживаются две группы АС - A/B.
  • Детектор постоянки в каждом канале свой,  но управление реле АС общее. При появлении постоянной состовляющей в одном из каналов, отключаются оба канала.
  • Включение АС осуществляется подачей +5v на соответствующий вход.
  • При управлении контроллером Ctrl-Amp, разъем X12 подключается к любому из двух выходов управлениия АС контроллера, т.к в защите не предусмотрена коммутация правый/левый канал.
  • При управлении защитой контроллером Ctrl-Amp, конденсатор C7 не устанавливается, задержка включения АС осуществляется контроллером.
Плата односторонняя с одной перемычкой:
Во вложенных иcходниках ( Diptrace ) два слоя - на верхнем продублированы силовые проводники и сделана перемычка. При ручном изготовлении, верхний слой можно не делать,  достаточно пожирнее пролудить проводники к АС.
Схема и плата защиты: Ctrl-Amp-Protect.zip
Edited by Signus
Деталей много лишних..
Есть еще более упрощенная и адаптированная к конроллеру.
Если кому интересно..
@Signus что нужно будет аппаратно менять для использования бистабильных реле в РГ Никитина?
P.s. Проект классный получился, поздравляю:)
@nant34 , спасибо за оценку :) . Пока обдумываю эту тему, заказал немного самих релюшек.  Надеюсь добавить их, не меняя контроллера и шину управления. Хотя память в контроллере на исходе, возможно для добавления функционала в прошивку придется выкинуть какой-нибудь скринсейвер.
На исполнительных модулях пока непонятно, удастся ли сделать универсальную плату для обоих типов реле, т.к для бистабильных ULN-ка не подходит в качестве управляющих ключей.   Но для обычных реле без нее не обойтись.
Плюс надо определиться с доставабельным форм-фактором самих реле, чтобы было реально найти и те и другие под одну плату.
Сейчас пока едут реле, рисую новые платы защиты. Хочу перевести на SMD, на освободившееся место добавить катушку и сделать универсальный вариант на одну-две группы АС. Детектор постоянки и управление реле находится компактно под левым (на картинке) реле. Поэтому второй ряд дырок под клеммы и их реле можно будет просто отрезать, если не нужна вторая группа. Пока получается такая штука 44x63mm (44x37-одна группа):
Edited by Signus
Время переключения меньше - меньше вероятность щелчков, обмотка не под напряжением - нет лишних наводок. Да и авторский вариант Никитина - бистабильный.
Для самого себя смысл - прошивку написать :) , РГ у меня на PGA ;) .
4 часа назад, Смирнов Валерий сказал:
под другой индикатор-размер LCD16Х4
Теоретически да,  но для этого нужно пересматривать весь вывод на экран, т.к все заложенное в прошивку банально не влезет. Плюс к этому размер платы дисплея будет меньше,  без переделки платы кнтроллера потеряется удобный конструктив. Поэтому сам подобное не планирую.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    • Это как "осетрина второй свежести" у Булгакова ? «—Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. —        Голубчик, это вздор! —        Чего вздор? —        Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
    • Диоды должны быть высокочастотные и с малым напряжением падения. Из отечественных можно попробовать Д311. Конденсаторы около 0,1 мкФ. Диоды выпрямляют переменное ВЧ напряжение (которое на катушке создаёт электромагнитное поле) и заряжают конденсаторы, светодиод начинает светиться. Почитайте про выпрямители и всё поймёте. Про диоды можно почитать здесь
    • При питании 70в  ограничение отрицательного периода синусоиды  начинается намного раньше ( 19в ) чем положительного
    • Сугубо ИМХО, мощность в смартфоне ограничена по определению. Хоть по току, хоть по напряжению. Поэтому скорее всего высокоомные наушники имеют бОльшую звуковую отдачу, чем  обычные. Видимо так технологически получается.
    • Охотно верю, и именно поэтому неправда, что тебя не волнуют плюсы и минусы. Потому как ты выразил явное недовольство, что кто-то кому-то за что-то неправильное по твоему мнению, ставит плюсы. А причина по которой ты так себя ведешь, ИМХО очень проста - ты боишься. Не, не Путина и не администрации, ты боишься *банутого МихМих и делаешь всё, чтобы не оказаться в числе тех, кто ему не нравится. Я неправ?  Докажи - скажи что-нить плохое про МихМих, он это заслужил.  -------------------------------------------------------------------------------- Да не, его раньше позовут, он же в кадровом резерве. Не, не в том, про который по ящику рассказывают, а в настоящем.  У меня такой знакомый был, тоже рулил коммерческой фирмой, потом лет пять дома сидел, а потом вдруг оказался главой района в области. Мужик, кстати, был относительно честный.
    • Собрал на днях Худ. Настроил ток, напряжение. Все норм. Платы проработали около 2-3 часов. Единственно, что омрачило радость первого запуска - фон (не помехи а именно фон, как гул). Сначала думал, что фон возможно пропадет, если оба плеча подключить к трансформатору 2Х21В .  Попробовал, фон не пропал. Отодвигал трансформатор на метр от плат - фон остался.  Радиаторы очень сильно греются (руку невозможно держать), думаю, что надо им делать активное охлаждение.   Для того чтобы устроить активное охлаждение с чего устроить питание кулеров? Взять с плат, или использовать отдельный БП? Подскажите, пожалуйста, каким путем пойти чтобы избавиться от фона, ну и про охлаждение...
  • Покупай!
