Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
с дивана ~ 3 метра все читается, а под 7" экран потребуется отдельный корпус
Не уверен,  что у меня будет так-же. Я с дивана (дистанция аналогичная)  не очень то в 40"телевизоре все вижу :) Обычный корпус для нормального усилителя. Высота хареньки 122мм, ширина 420. Представить на таком фейсе 2.8" как-то не формат выходит. Я не рассматривал возможность оснащения КонтролАмпом игрушечного УМЗЧ :blush:
  • Ответов 1,7т
5 минут назад, Димитрий А сказал:
сочувствую
6 минут назад, Димитрий А сказал:
Если в вашем понимании УМ Сухова игрушечный, то что входит в разряд взрослого?
4 часа назад, Co_balt сказал:
а платку сами разводили
к стати, можно и без платы, на базе отладочной платы и куска макетки, можно собрать за пол дня
Согласен, можно, но я в таком виде не хочу в усилитель пихать. Да и усилителей у меня несколько - не делать ведь для каждого колхоз, легче один раз развести и в Китае заказать.
2 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Ну так  Сухова в 50мм по
высоте корпус не всунуть, насколько я помню там 110мм плата с транзисторами ВК, а  стало быть и 7" - наше все.
Произвел пробный запуск .все заработало сразу.Подтверждаю обучение пульта виснет на балансе .Mute  долгим удержанием енкодера не работает .
12 часов назад, Signus сказал:
20.01.2020 в 20:34, Юрий Воропаев сказал:
- на дисплее не отображается режим обхода тембра
Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально :). Есть ли какой-то стандартный графический значок?
Насчет стандартного значка не скажу, но как вариант - можно изменять цвет каких либо элементов интерфейса, например, линеек спектроанализатора или цифр, отображающих уровень сигнала...
@Dormidont Теоретически да, только цвет интерфейса меняется в настройках :), может совпасть. И отображение все отключается, кроме цифр громкости. А делать в настройках пару цветов - заморочисто и ресурсы съест не пропорционально задаче.
@Юрий Воропаев , забыл дописать, анализатор спектра еще в прошлой прошивке отключался в настройках - Заставка. Сейчас она одна в виде спектра вместо иконки с громкостью. В будущем планирую добавить на выбор полноэкранный спектр, может как было раньше гашение экрана, а дальше как фантазия и оставшиеся ресурсы позволят.   @Димитрий А уже давно предложил очень красивую идею, постараюсь реализовать.
13 часов назад, Signus сказал:
Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером.
А-ааа! не надо длительное нажатие. У меня новый "бзик" - делаю емкостную клавиатуру, а там медленная реакция на убирание пальца (по сути длительное нажатие (1 - 2 сек)), хотел попросить сделать клавиатуру с реакцией по переднему фронту, но похоже придется делать дифференцирующую цепочку.
11 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Можно попробовать с одновибраторами (ждущими мультивибраторами) поколдовать, по идее в этом варианте ложных срабатывания вообще быть не должно.
Ну вот, сколько контроллеров, столько мнений :). Подумаю над настройкой и клавой по переднему фронту, возможно ли. Длительное нажатие у кнопки включения и кнопок селектора противоречит с передним фронтом.
21.01.2020 в 15:45, Юрий Воропаев сказал:
Точно, Весь контроллер на макетке:
20 часов назад, Signus сказал:
Вот в аналогичном проекте режим обхода.
Но это уже плагиатом попахивает.:D
27.01.2020 в 01:22, Signus сказал:
Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов
Можно оставить одну ячейку, в ней номер текущего входа и название
21 час назад, Dormidont сказал:
20.01.2020 в 13:34, Юрий Воропаев сказал:
Индикация изменения тембра -> красиво, но не долго. Может ее совсем на экране расположить + на  "Директ" менять цвет с белого на красный на пример.
28 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
у меня скромнее
Супер :friends:, но так не все функции доступны :D
7 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Вместо значка громкости? Тогда по логике цифры справа от иконки будут означать тембр.
24 минуты назад, Signus сказал:
33 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
цифры громкости и тембра разделить цветами, а лучше избавиться от цифр регулировки тембра (до трех и в уме посчитать можно :) а иконка тембра реально информативная, можно по ней судить о уровнях тембра.
9 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
А если это будет процессор с регулировками +16дб?
Доброго Времени Всем! Для обозначения темброблока можно (на мой взгляд) значок "скрипичный Ключ". Отключен темброблок значок перечеркнут
Ну, теперь тихой сапой можно начать разбираться чего напаял :). Не хватает пока разъема углового X7 , LM75 нету, ну и реле еще в защиты АС в пути.
Прошивался другим программатором , Миша сказал можно попробовать :) .. попробовали- можно шить , брал его для Блю Пилл на такой же стм-ке ...Не пропадать же добру. Впаяна СО4 вместо СО2 , тоже катит.  По дисташке еще не разбирался, вчера только на пайку пришли платы голенькие + детальки недостающие... Валкодер с кнопкой его работают, платы РГ на простых релюхах будут IM03/
Дисплей 2,8 дюйма , довольно контрастный. углы обзора хорошие
Изменено пользователем IDIOT
Предлагаю в первом посте темы выложить актуальные прошивки для первой и второй версии контроллеров, соответственно со всей актуальной тех. документацией по сборке/настройке. Будет удобнее по навигации, а то приспичит найти что надо, но это долго... Ну и список изменений по каждой версии прошивки, так сказать работа над ошибками и точки отсчета...
36 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Уже пытался, по совету товарищей сделать там описания новых модулей - нажал в посте на "пожаловаться" и изложил свою просьбу - перенести текст в первый пост. В итоге получил такое :) :
Больше подобных желаний не возникает :D
Изменено пользователем Signus
