Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Симпатично. Однако если лак на деревянных панелях корпуса обновить было бы вообще красиво. И потом, по силовым торам. Их вроде стараются взаимно перпендикулярно размещать? Хотя если наводок в явной форме не слышно, то и хорошо.
  • Ответов 1,7т
3 минуты назад, Димитрий А сказал:
дисплей 2,8"?
да
7 минут назад, Димитрий А сказал:
там воск, по фото не передать, зато пыль видно
8 минут назад, Димитрий А сказал:
с Ш перепутал, те надо двигать крутить, здесь наводок нет, проверял, точнее наводки есть всегда, но в таком расположении минимальны.
Поздравляю со сборкой! Первый готовый усь с новым контроллером, полагаю.
Но все же я останусь верным первой версии контроллера.
Порядок в проводах будет?
Я бы рассмотрел симметричную компоновку.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
2 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
2 часа назад, Димитрий А сказал:
дисплей 2,8"?
да
Довольно неплохо смотрится. Готов взять свои слова про 7" обратно.
@Юрий Воропаев , Поздравляю! Прямо бальзам на душу, столько знакомых плат :) !  Такую красоту надо в Фотогалерею усилителей выкладывать!
4 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
регулировка яркости часов в стендбае отдельную
Будет отдельная регулировка, действительно в дежурном режиме часы слишком ярко.
4 hours ago, Юрий Воропаев said:
 прости в следующий раз сделаем компактный УМ
А вот этого как раз не надо. Нормальный размерчик. По мне так даже слегка маловат...
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
22 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
и о проводах: подключения звука к контроллеру (для красивости и индикации) делаем без земли (землю со стороны контроллера не подключал), иначе петля и шум. Но даже без земли при подключении звукового кабеля к контроллеру на выходе УМ наблюдается шум в районе 2,4 - 2,6 кГц, он здесь на грани слышимости,  но при другом УМ с большей чувствительностью, возможно неприятно себя проявит.
Поэтому я отказался от визуализации на контроллере. Меня смутило подключение земли к контроллеру в этом месте.
У меня фона не было что с подключением визуализации, что без него. Но у меня от транса для каждого канала и каждого плеча сделаны отдельные независимые обмотки, а также двухмостовая схема в каждом БП.
А визуализация - у меня стрелочки))).
Юрий, а соединение земель каналов делали? Торы не фонят?
Странно, у меня с одним БП на два канала и обоими версиями контроллера ничего не слышно. Надо наверно спектр посмотреть. После селектора РГ->ПУ ?
16 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
так и сделано: независимые обмотки, двух мостовые схемы в каждом БП, объединение земель сделано за последними конденсаторами БП (мекка)
фон есть всегда, но его может быть не слышно, 100 Гц - 88 дБ, 50 Гц - 90 дБ, все это ниже порога слышимости.
А стрелочки - да! пока мечта: красивые дорого, а дешевые ... ну, сами знаете. Да и лицевую панель надо будет делать, ровненько вырезать, точненько подогнать, а текущем случае кусок стекла в ближайшем подвале вырезал за 100 рублей, да на прозрачной пленке картинку распечатал.
14 часов назад, Signus сказал:
 ничего не слышно.
Так надо знать что слушать :), шум на грани слышимости: ухо к колонке, включаем разъем, и вот где-то там вдалеке шелестяще-шипящее. Можно забить.
Спектр смотрел на полном тракте, на выходе УМ.
Изменено пользователем Юрий Воропаев
грамматика
59 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
При двойном моно земли каналов же надо соединять на входе? Если еще и на БП - будет петля, которая и фонит на 88дб. Там же земли соединяются с землей контроллера, других соединений делать не надо.
6 минут назад, Signus сказал:
ок, на выходных займусь земельным вопросом
УМ Никитин + от Алексея?  Уверен,  что шумовой пьедестал этого УМЗЧ ниже - 110дБ. Где-то "корявка"  затесалась в конструкции.
42 минуты назад, Димитрий А сказал:
сложно для понимания
Да ладно :) , синеньким аналоговая земля, зелененьким цифровая, на селекторе свадьба :)
38 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
не хватает точки
Точно, но она есть на плате, как тот суслик ;)
Тема свадьбы в рисунке раскрыта не полностью, необходимы иллюстрации на полях :) по сути вопроса - Михаил, было бы целесообразно дополнить блок-схему модулями защиты, дабы у сообщества повторяющих больше вопросов по землям не возникало.
Только что, Димитрий А сказал:
Да, согласен, уже пора отрисовывать полные блок-схемы различных вариантов - несколько РГ, с ТБ, балансное подключение и т.д. Бум рисовать ...
Юрий, поздравляю... "Кнопочки" на 223-их ?
3 часа назад, Димитрий А сказал:
Извиняюсь, если оффтоп... ССылочку на УМ дайте пожалуйста...
27 минут назад, Dormidont сказал:
не, AT42QT1011-TSHR, https://www.chipdip.ru/product/at42qt1011-tshr ,брал в ЧиДе, м/с сильно разнятся, такое ощущение что из отбраковки набрали.
а за п/платами к Михаилу, компактно, красиво, за трассировку отдельное сенькс.
