Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
6 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
не, AT42QT1011-TSHR, https://www.chipdip.ru/product/at42qt1011-tshr ,брал в ЧиДе, м/с сильно разнятся, такое ощущение что из отбраковки набрали.
Спасибо, принято :)
Изменено пользователем Dormidont
  • Ответов 1,7т
Дополнил схему соединений защитой. Обратите внимание, если защита питается от дежурного БП, земляной провод в соединении с контроллером не нужен, по земле модули соединяются через БП. Если защита питается от основного трансформатора системы - земляной провод в соединении с контроллером не нужен.
21.02.2020 в 13:30, Signus сказал:
Нарисовал структурную схемку земель для двойного моно при использовании контроллера с селектором и РГ:
Прав был Владимир Ильич: "Земельный вопрос надо решать в первую голову", электрофикацию трогать не будем, с ней у нас все хорошо.
Я опять все разобрал :(
Схему надо дополнить вариантом с ПУ и ТБ и соответственно БП для него. В общем то и так все понятно, но для будущих поколений пригодится.
А еще мне приснилось, что когданить я перейду от двойного моно к двум моно блокам с двумя контроллерами и возникнет вопрос синхронизации управления оными.
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
Меньше жидкости на ночь, Юрий!
Мсье знает толк в извращениях :D
Обычно при моноблочных мощниках РГ ставят в преде. Останется только 4-жильным экранированным проводом термодатчики подключить.
7 минут назад, Димитрий А сказал:
Зачем экранировать I2C ? Она и так помехозащищенная
Сразу видно не аудиофил:) Тут, дело в том-то, тему читают и те,  кому контроллер фонит, понимаешь : D да и релюхи подозрения вызывают.
Низкий поклон Автору и коллективу. Читаю тему на одном дыхании, впечатлён. Сам тихонько пилю свой долгострой. Отрисована в Компасе версия усилителя ЭА-2012 в корпусе WA60 (430*110*312 мм). Сейчас на этапе сборки управления усилителем. Вот вопрос, возможна ли в дальнейшем поддержка включения/выключения  тембровой коррекции и тонкомпенсации от WASO при регулировании громкости. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/
Изменено пользователем warenow
@warenow , поддержка регулятора тембров Матюшкин есть в проекте даже в немного расширенном варианте - ВЧ тоже регулируются с помощью реле контроллером. Реле могут быть обычные и бистабильные. Подробнее в первой статье  про контроллер. Регулировка тембров вторым контроллером показана в видео во второй статье.  Сам блок ПУ Вадима с ТБ Матюшкин выглядит так.
Схема и описание тут: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
22 часа назад, warenow сказал:
Спасибо, его и буду собирать.
Надо будет подумать на счет размещения дежурного БП для контроллера. Также по поводу отверстия для разъема питания 220В - надо смещать от входных сигнальных разъемов.
Тор не маловат для Натали ? Питание плат одноуровневое?
На торе пока намотана только первичная обмотка сечение железа 12 см2, провод 0.75мм ток ХХ 52мА, думаю домотать ещё до 12мА , позже намотаю вторичные, пока не решил, или раздельные обмотки для каждого канала по 1.18мм или одну обмотку 1.5 мм для обоих каналов. Мнения сильно разнятся. Так же будет на отдельном (-ых) торике  (-ах) питание для  УНа.
По поводу отверстия для питания - да, заводское исполнение. Питания там однозначно не будет. Нужно переносить его в центр. На пустом месте поставлю красивую бирочку, отфрезерую новое посадочное место под разъём питания.
Про размещение дежурного питания. Пока отрисую все модули в диптрейсе, посмотрю на размещение, помоделирую в компасе, думаю все модули поместятся в этот корпус. Разместить нужно всё.
25 минут назад, warenow сказал:
Верю, верю. Сам плотничком все скомпоновал на днях. Места вообще пустого нет. Но я отказался от платы преда+ТБ. Ее вообще некуда было ставить, решил обойтись без нее. Если ее будете ставить, то с тора потребуется еще минимум 2 обмотки по 25В на ХХ. Плюс плата БП также для нее.
По питанию - я делал на одном торе везде независимые обмотки для каждого канала и применил схемы выпрямления с двумя мостами. Так полностью исключил наличие петель и фона. Соединение с корпусом только на селекторе по рекомендациям Михаила.
p.s. Проект контроллера по управлению усилителя отличный!
Всем привет!
Руки чешутся и есть идея собрать еще один усилитель. Источник сигнала планируется только один, так что селектор не понадобится. Как в случае отсутствия селектора происходит индикация входов на экране контроллера и есть ли возможно отключить индикацию входов в таком режиме вообще?
Может тогда как предложение к прошивке. В меню имеем конфигурацию количества и названия источников звука.  Если мы имеем только один источник сигнала, тогда ведь заведомо известно что это за источник. Может тогда стоит убрать индикацию и название этого источника с экрана? Если мы имеем 2 и более источников и используем селектор входов - тогда понятное дело оставляем обозначение и названия источников на экране...
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Именно так и работает. Если вход 1, состояние селектора не отображается на экране. От 2 и более - рисуется, растягиваясь на всю ширину экрана.
Вроде последний вопрос остался.
С селектора мы берем звук на контроллер (для индикации). Ведем экранированным проводом, земли не соединяем. С какой стороны подключать экраны? (у регулятора или у контроллера)
1 минуту назад, Юрий Воропаев сказал:
Как результаты переделки?
На мой взгляд лучше экран подключать к земле на селекторе, как к общей земельной точке для всего устройства.  Но смелые эксперименты с разными вариантами не проводил, так как до моего корпуса еще далеко...
