Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Привет! Первое включение контроллера v2 на экране ошибка "Нарушены данные памяти. Загружены значения по умолчанию"
Куда копать?
1 минуту назад, Co_balt сказал:
Куда копать?
выключаем=включаем, обдновляет данные= дальше все норм
Posted (edited)
21.03.2020 в 15:30, Signus сказал:
чтобы входное сопротивление было более стандартное - около 50к.  Надо ли делать буфер после нее?
Не стоит делать 50к входное,  10к достаточно легкая нагрузка для любого вменяемого источника, а шуметь будет существенно поменьше, у инвертера и так К передачи шума равен 2 при передаче сигнала равного 1 по модулю, зачем нам ещё тепловые шумы высокоомных резисторов?
К примеру при использовании OPA1641 и уровне сигнала 2В RMS   с 10к резисторами SNR будет около 116дБ, а с 47к около 110дБ. C OPA1611 соответственно будет 115 и 104 дБ  из-за высоких токовых шумов.
Буфер после я бы обязательно поставил.
Edited by serzhant808
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 час назад, Co_balt сказал:
Это нормально, поздравляю с запуском! Так как в памяти пусто и контрольная сумма не сходится => загружаются данные по умолчанию. Копать никуда не надо, достаточно зайти в меню настройки ( из дежурного режима долгое - 2-3сек нажатие на кнопку включения ) и определить нужную конфигурацию.
1 час назад, serzhant808 сказал:
С этим согласен, но для старых аппаратов типа кассетной деки или вертушки, может быть мало. У меня выход деки просаживается при подключении PGA напрямую :(. Поэтому и хотел на плате развести буфер + возможность поставить перемычку и включить без него.
Даташит на PGA говорит, что рекомендуемое сопротивление источника до 600 ом, после 2к увеличивается THD+N. Это вторая причина, по которой я его планировал - с ним будет пофиг, какой источник. Не силен в аналоге, может по шумам лучше не инверт?  Инверт поставил, так как читал, что инверсное включение компенсирует синфазные помехи.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Синфазные помехи можно компенсировать при балансном включении и преобразовании в небаланс.  И это не о том.
А инвертирующее включение исключает синфазное напряжение на входах ОУ это не помехи, это свойства самих ОУ, у каких то искажения больше у каких то меньше при синфазном напряжении на входах, есть ОУ у которых при неинвертирующем включении искажения меньше чем в инверте, просто надо подобрать ОУ которрый имеет меньше искажений при неинвертирующем включении.
Вот тут довольно обширные исследования работы разных ОУ в разных включениях http://lampovik.ru/articles.htm
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Прошу не считать меня "язвой" но в описании, раздел "Введение"  стр. 3., предпоследний абзац, второе предложение, после слова "Таким" было бы целесообразно добавить слово "образом" :) Ну так будет по-честному и по ГОСТу :)
(ну перфекционист я, что поделаешь)
"Таким"   - букву "м" убрать, тоже неплохо звучит...
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Posted (edited)
Фи, всё обсуждение тут идёт, а я как дурак сижу в новой теме и там отписываюсь.
Сюда скопирую
Quote
Quote
Подключить по USART ESP8266 и попробовать сделать управление по сети и отказаться от экрана совсем  !
Кстати эта фраза заставила меня копнуть в эту сторону... а почему бы тогда не ESP32? Тогда можно вообще отказаться от stm32, ещё и получать данные по WiFi или Bluetooth, по I2S или SPI сбрасывать их на какой-нибудь DAC или MP3-декодер и иметь таким образом ещё и интернет-плеер.
Для размышления статья. Тут кстати ещё интересный дисплей упоминается, управляемый одним выходом UARTа, правда стоит он почти 30 баксов.
з.ы. хотя так рано или поздно можно прийти к малинке...
И меня ещё мучает один вопрос - а зачем такие танцы с БП дежурки? Любой зарядник на 12 вольт разбить и вставить в усилитель - вот тебе дежурка. Зачем обязательно на трансформаторе? Или это так, дело вкуса?
Edited by Rick Sanchez
1 час назад, Rick Sanchez сказал:
У моей дежурки еще четыре функции, поэтому нормальный блок. Зарядки обычно - дешевые импульсники, если помехи от них не важны, можно и с зарядкой, кто же запрещает :) .
В статье специально ссылка сюда и дана.
"Подключить по USART ESP8266 и попробовать сделать управление по сети и отказаться от экрана совсем  !"
И что это даст ?
Сервачок -  скажем тот же Volumio + клиент на компе, на смартфоне...
"-" экран, "+" два девайса.... Отлично...
Но - управление по сети же!
Пробовал ради развлечения , еще тогда, когда итальянец не называл свой проект Volumio.. И V-o тоже. НЕ удобно. Тут надо выбрать одно - или музыку слушать, или тр@@@-ся с железками и софтом...
В результате опенЭлек на распберри 2.
Новый либрЭлек немного тяжеловат для Р2, слегка глючноват, но тоже ничего. На Р3 не пробовал, она для других дел у меня.
ну минус пульт тогда уж) Смартфон заменяет пульт в этом случае, поэтому "минус экран и минус девайс".
Quote
Нууу... если хочется музыку слушать, а не с железками и софтом тр@@@@@хаться, то надо просто пойти в магазин и купить музыкальный центр за 100 долларов. Тут же интерес в интересе!)
Posted (edited)
Контроллер - это в основном сервисные функции. Софтстарт, подключение АС после завершения переходного процесса в УМ, отключение АС при срабатывании защиты от постоянки, измерение температуры радиатор(а)ов, управления вентиляторами охлаждения радиатор(а)ов. Работа с пультом ДУ.
Непосредственно к воспроизведению звука имеет отношение управление регулятором громкости.
Экран нужен для того, чтобы видеть как все это работает. Если в процессе воспроизведения звука что-то случится - например начнется генереж и поплывет температура радиатор(а)ов - это можно было бы сразу отследить. У меня такое было...
Да, можно все это не выводить на экран, а на смартфоне (по сети ! но это же так современно, интерфейс...) смотреть и что-то там регулировать... Что ? Только громкость... Один раз установить задержки - и все...
Но, самое главное - смартфон должен быть постоянно включен. Экран светится, все показывать... Иначе такое событие - как повышение температуры можно просто про@@ть...
А у кого он постоянно включен ?
Присобачить сюда еще и плейер ? Про сетевой плейер - чуть выше.
"Любой зарядник на 12 вольт разбить и вставить в усилитель - вот тебе дежурка." Ну-ну...Тут народ спокойный. Аудиофилы за такое уже бы затоптали..
Edited by vredny_ded
edit
Posted (edited)
Про PGA2311 вопрос, извините если обсуждалось. Питание двуполярное для него откуда подразумевается брать, с БП усилителя или еще один трансформатор заводить? В первом случае рискую земляную петлю организовать, во втором - больно дорого (не только в плане денег, но и места в усилке и вообще) получается.
1 час назад, vredny_ded сказал:
А на дисплей постоянно смотрим?
Надо аварийный светодиод.
На практике после института первый начальник учил: "индикатор аварии должен быть красным и мигать с частотой 2 Гц, и на него точно обратят внимание"
32 минуты назад, Rick Sanchez сказал:
Идеал - на трансформатор УМ домотать три обмотки по 6в - ток там никакой, витков мало.  Основное - питание аналога и цифры на PGA должно подаваться одновременно, иначе микруха дохнет.
У меня постоянно горит.
Светодиод - идея неплохая. Никто не мешает сделать. С датчиков температуры есть сигнал на управление вентиляторами.
Но, мы имеем систему из транзистора, радиатора и датчика температуры.
Соответственно куча погрешностей и инерционность системы.
И измеряем мы температуру радиатора в точке где стоит датчик. Не температуру тр-ра! В идеале надо на каждый выходной тр-р ставить свой датчик.
А так - в худшем случае с одним радиатором на оба канала и одним датчиком температуры измеряется средняя температура по больнице... Пардон -радиатора...
Даже если датчик стоит между выходными тр-рами все равно за счет инерции нагрева, потерями в контактах (тр-р- радиатор, радиатор-датчик) и частоты считывания температуры реальной температуры тр-ров мы не видим.
Видим - 40 гр. А тр-р уже нагрелся до 90, к примеру...
Хорошо, что возможность видеть температуру - есть !
Автору - еще раз респект !
16.04.2020 в 16:26, vredny_ded сказал:
Ввиду моей малой образованности,есть несколько вопросов по предыдущему посту:
1.Как частота считывания влияет на показания реальной температуры транзистора?
2.Потери чего могут быть в контакте радиатор-датчик?
3.Как они влияют на показания температуры?
4.Если транзистор 90 градусов,а радиатор 40,из какого материала сделан этот радиатор?
5.Возможен ли сложный вариант-пересчитать температуру по тепловому сопротивлению корпуса транзистора,контакта с радиатором и внести поправку в показания температуры?
6.Взможен ли простой вариант-просверлить отверстие в корпусе транзистора под рентгеновскими лучами,поближе к кристаллу,чтобы измерять именно его?
7.Зачем знать реальную температуру кристалла транзистора на радиаторе?
8.Как "куча погрешностей и инерционность системы" при измерении реальной температуры транзистора повлияет на работу усилителя?
Чем дальше читаю,тем вопросов больше...
1.Прямопропорционально.  Большая частота - большая точность.
2.Тепла.
3. Больше потери -меньше точность.
4. Даже из самого лучшего м. по проводимости тепла.
5. Это к терапевту - автору. Он может интеллигентно послать в нужном направлении.
6. Почему - нет ? Вот и попробуйте...
7.Из чистой любознательности...
8.Никак.
4 пункт - очень интересно было наблюдать. Приятель (профессиональный ремонтник РА) показывал с помощью лазерного измерителя температуры.
Направляем на тр-р (под нагрузкой, греется хорошо и быстро) и буквально в 1 см рядом. Если такой измеритель есть - попробуйте...
Вы что, андронный коллайдер собираете? Китайский датчик и тот более менее точно температуру показывает. Разместите его вблизи транзисторов ВК, как наиболее нагревающихся,  и будет достаточно.
Точно, "андронный"..
Выше было написано :"..В идеале..."
Смысл контроллера - как раз избавится от "китайских датчиков", схем задержки включения (АС, софт-старта...)
Спасибо за совет, но уже сделано полтора года назад -
Posted (edited)
Потери тепла в системе радиаторы датчик? Можно с этого места поподробнее? Просто на вскидку оно видится пренебрежимо малым. Это чтож выходит потери с торца щели между подошвой радика и корпусом датчика? Или Вы предполагаете, что тепло теряется теплопроводностью через корпус датчика, далее через тепловой зазор между ним и платой датчика, далее через плату конвекцией? А ничего, что плата датчика по сути находится в потоке, обтекающем радиатор? В общем как-то Вы настолько все усугубили (коней, людей), что у меня мозг "завис" :)
п. с.  примите на веру, что озвученные Вами погрешности настолько малы, что на результат измерения практически не влияют. На душе легче станет (это я Вам как инженер-теплотехник) советую)
19 часов назад, vredny_ded сказал:
Нельзя так :) Я так ржал, что сотрудники в кабинет прибежали. Думали рухнули. Лазерный измеритель температуры? :D это не кризис - это трындец. Таких в природе нет. Бывают ИК пирометры частичного излучения с лазерным целеуказателем. Т.е. меряет он ИК оптикой :) меряет интенсивность теплового потока, которую пересчитывает в температуру. А теперь вопрос. При измерениях какая степень чёрного стояла? Менялась ли при изменении объекта? Что попадалось в область визирования датчика (в смысле каков показатель визирования объектива прибора) ? Как компенсировать температура ОС (Эт уже на уровне тонкостей).
Ели подложить, то пирометр в руках ремонтника РА......  Ну Вы поняли :)
Телефон сам текст корректирует,  прошу прощения. Смысл в целом понятен.
правила п. II.10
Правильно поставленный вопрос не  нуждается в ответе.
Насколько понял полемику, правильным вопросом был: насколько быстро контроллер поймет температуру выходного транзистора? (а не точность измерения, которую полагаю легко скорректировать программно).
Сократить путь: транзистор - изолятор - радиатор - датчик.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
