Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Думаю не стоит сюда тянуть фильтр питания, лучше сделать его отдельной платой. Если так, то освободится место для больших возможностей по размещению на плате более интересной начинки.
Миш, я бы рад и есть она, но в силу "пандемии борьбы интересов" не буду. Да поймут меня... Но можно думаю и доработать этот вариант, если он рабочий на деле. На счет схемы Солнцева не думал как на преде Вадима?
По поводу твоей схемы - в симуляторе хотя бы смотрел что там выходит? Включение ОУ не очень нравится. Кондегсаторы в оос не нужны параллельно резюкам? К тому-же на макете платы не вижу разведение земель, а это важно. Я уже почти два месяца бьюсь над одним проектом по поводу земель, где это важно.
В микрухе PGA я так пониманию идёт общая сигнальная земля по каналам или нет? (честно я даташит на смотрел). Землю питания и сигналку я бы развел отдельно... На входе включение сигналки иначе бы сделал.... заморочек много,  но это вылизывание платы в большей степени. Главное правильная работа основных цепей, потом уже вылизывание.
P.S. всех с праздником.
Edited by Дмитрий Викулов
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
56 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Его в этот размер не уместить.  В симуляторе не смотрел - не умею и сомневаюсь, что там есть можешь PGA. На сколько я понимаю, конденсатор в ОС нужен либо для коррекции, либо чтобы сделать интегратор?
У PGA 2 земли - аналоговая, общая для обоих каналов и цифровая. Они должны быть соединены под микрухой. Поэтому внизу просто два полигона с перемычкой. Положение входных разъемов определяется выходами селектора.
Отсюда взял схему одного буфера - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/80013-цифровой-регулятор-громкости-на-pga2310/&do=findComment&comment=1045705. А это первый вариант РГ на PGA, который был сделан давно и именно для него сначала делался контроллер: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/80013-цифровой-регулятор-громкости-на-pga2310/&do=findComment&comment=2197690
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
А что именно она дает в отличии от "жесткой" ("твёрдой"?) нагрузочной характеристики? Ок, мы ограничили ток, проходящий через первичную обмотку... для чего? Ок, понятно зачем мы это делаем для трансформаторов УМ, но даже там мы эти резисторы коротим через секунду. А тут они так и будут ограничивать силу тока (потенциально снижая выдаваемую мощность?).
Михаил, совсем все плохо с регулятором громкости и селектором входов. Релюшки (у меня HFD4/5-LS ) то включаются то нет, такое впечатление, что импульс на включение бистабильных реле очень короткий.
Никогда не известно какие именно в данный момент включены. Такой же комплект от antecom лишен подобного дефекта.
Еще похоже дребезг энкодера. Громкость (по индикатору) может скакнуть вперед на несколько dB или даже в противоположную сторону от вращения. При этом не всегда слышно клацанье реле, хотя показания на индикаторе меняются...
Тот же дребезг от кнопки включения (ON)
Т.к. код недоступен для анализа, что можно посмотреть из "железа"?
Еще.. Как сделать чтобы состояние выбранного входа и уровня громкости запоминался при выключении?
вы соединили цифровую и сигнальную земли около селектора резисторами 10 Ом? Какая схема соединений блоков умзч и какая версия контроллера ? Правильно ли выставлены переключатели на контроллере согласно конфигурации используемых модулей?
Прошивка вылизана и работает безотказно.
5 минут назад, Co_balt сказал:
Я так понимаю, что речь идет про бистабильные реле? Импульс на переключение в обоих контроллерах сделан с соответствии с даташитами реле G6KU, FTR-B3, FTR-B4, IM43TS. У них максимальное время - 3 мс,  в прошивке с запасом 5мс. Работа FTR-B3 и IM43TS проверена на практике, система стабильно работает даже при импульсе 3мс надежно. Поэтому видятся следующие причины:
  • Время переключения ваших реле слишком большое и не соответствует перечисленным выше.
  • В питании регистра по схеме стоит емкость 100мкф, чтобы сгладить импульсный характер нагрузки. Что у вас там стоит?
  • По каким-то причинам регистр не дает нужный ток на переключение.
20 минут назад, Co_balt сказал:
дребезг энкодера
Понятно, что есть комплектующие разного качества. У меня был эккодер из Чида, который звенел не только в момент переключения, а практически все время. Победить этот звон в прошивке задержками было практически не реально, не помогал даже повешенный на ноги конденсатор.  Во втором контроллере используется аппаратный механизм борьбы со звоном энкодера и 10мс задержки у клавиатуры. Увеличивать задержки по звону не вижу смысла, так как сам не наблюдаю такого эффекта и жалоб на звон от других собравших людей. Рекомендую посмотреть осциллографом, что творится на ногах энкодера, в крайнем случае его можно разобрать, почистить и смазать контакты.
27 минут назад, Co_balt сказал:
Состояние всего сохраняется при штатном выключении кнопкой On/Off и восстанавливается при включении. У вас другое поведение?
Михаил, спасибо за развернутый ответ!
Реле по паспорту макс. время переключения 3ms. Конденсаторы стоят по 10мкФ, просто в кулацком хозяйстве никогда не было с диэлектриком X5R, поставлю 100мкФ
Заменю длинный тонкий кабель от контроллера до РГ и селектора входов. Регистр стоит от NXP - никогда не было проблем с этим производителем.
Заменю энкодер на какой-нибудь от BOURNS PEC16 или PEC12.
13 минут назад, Co_balt сказал:
В китах у меня танталовые конденсаторы 100мкф 6.3в. 10мкф явно мало, думаю в этом причина. Для пробы подвесьте любой электролит.
24 минуты назад, Co_balt сказал:
Китайские энкодеры EC11 мне пока не попадались сильно звенящие, а вот что-то подобное в звоне было лидером :).  Приеду в город - сфотографирую.
@Signus у некоторых PGA есть ограничение на разность напряжений питания цифровой и аналоговой части. То есть подавать их надо одновременно, чтобы этой разницы не возникло. И я встречал рекомендации получить питание цифровой части из ветки аналогового питания. Ток потребления там мизерный.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
6 часов назад, aitras сказал:
Да, это актуально для 2311 в пределах 0.3v, что в принципе укладывается в разброс стабов.  Для 2310 и 2320 напряжение для аналога выше и совмещение питания цифры с аналогом потребует другой схемы, что не очень универсально.
01.05.2020 в 17:54, Signus сказал:
Предлагай интересную начинку :)
Доброго времени! Не рассматривался вариант применения аналоговых ключей (74HC4051, 74HC4052) вместо реле? Давным давно применял с селекторе ключи 561 серии. Не плохие были результаты.
14 часов назад, VladW сказал:
Не рассматривался и думаю не будет. Обычно для улучшения системы все их меняют на реле по понятным причинам - нелинейности. Но у меня в планах измерить искажения, которые дают 74HC4066 и К547КП1 ( если найду ).  Это мне нужно для УВ кассетника, но результаты покажут и возможность или нет применимости их в селекторе в цифрах.
    • Есть схема, не моя,  выходное напряжение её 300 вольт, будет ли она работать нормально с током потребления двухтактного усилителя 300 - 350 мА.
    • Какой диод? Я про стабилитрон в затвор -исток ...транзистора и про тот-же резистор...который стоит там-же..и в силовых транзисторах самого преобразователя резисторы . .Силового...в ККМ. Который дросселем управляет.
    • Скажу свои 3 копейки. Схема немного избыточна и нет решения проблемы выходных пульсаций 100Гц, либо делать LLC, либо забить на форму тока  сделать ОС в ККМ быстрей и добавить электролитов. Добавлять электролиты на выход - увеличивать амплитудный ток всего LC, тогда пригодится слив Плотного , датчик перегрузки- виток на сливном дросселе, время срабатывания можно менять в широких пределах. СТ с интегрированной Lr это грабли, уже проходили, такой контур имеет коэффициент передачи >1 на резонансной частоте, возможно получится и бОльший разбаланс по каналам нагружен/ХХ.
    • @malenich  Почему именно фиолетовый? По моему мнению зеленый наиболее оптимальный, так-как нейтрален для глаз и отлично освещает даже при небольшой яркости. Использовать для фона белый, это вообще жесть... Некоторые используют для фона готовые эффекты, вполне хороший вариант.
    • Тогда другое дело, как говорится есть нюанс, тут согласен.
    • Спасибо вам большое за ответ. Буду пробовать. Кстати лампы менял, напряжение не измерял, но звучание было такое же. И лампы из этого усилителя устанавливал в другой, в другом усилителе работают хорошо.
    • Тут не в этом фишка была) Всё дело в видеокарте,  из-за бума майнинга она отдельно она стоит как сам системник, то есть всё остальное железо фактически тебе на халяву по достаётся. Сейчас такое время что выгоднее брать вот такие готовые ПК.   Ещё раз, тут фишка покупки была в другом, не из-за скидки, а из-за видеокарты.   Не у меня стандартный корпус, стандартный БП, просто он не много урезан по разъёмам, оперативки тут достаточно, в ближайшее лет 5 точно не потребуется заменять. Тут как бы всё предусмотрено и нечего менять, всё сбалансировано.
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3000р. Бистабильные реле. ОУ и радиаторы в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 350р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
