Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Posted (edited)
А вообще как программировать? Я ветку по диагонали просмотрел, не нашел. Китаец еще программатор не шлет, но если у местных найду, то что?  STM32 ST-LINK Utility скачал, что куда подключать для прошивки? На одноименные на Х11? Плату запитывать при прошивке? Я стм не шил никогда. Вроде бы и через UART должно шиться, или не рисковать и дождаться ст-линк? Вот эта инструкция верна?
http://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/programmirovanie-stm32-chast-14-proshivaem-stm32-cherez-st-link.html
смущает частота 4мГц в сеттингс.
Edited by Delta213
Дождаться СТ-Линк. В комплекте идут провода их в плату в соответствии с шелкографией. Питание подавать. Шьётся как дети в школу.
В теме была ссылка но подробное описание всего процесса, если мне склероз не изменяет Дмитрий Викулов давал
Таки соврал. Ссылку давал Юрий Воропаев на 25 странице темы
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Это верно, зеленым пометил? На плате 8мГц кварц распаян.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Posted (edited)
Михаил, есть вопросы
1. По контроллеру v2 осталась проблема дребезга кнопки ON/OFF. Что порекомендуете, поставить параллельно кнопке конденсатор на 0.1uF? Кнопка обычная антивандальная с подсветкой.
2. Не понял как входить в меня настроек? Иногда само получается при нажатии кнопки ON/OFF.
3. По платам защиты. Зачем на плате индуктивность и ее параметры?
Я так понимаю C1 можно и неполярный электролит или набрать керамикой, на какое напряжение они должны быть?
Не увидел на ваших фото C1 и C2 они не обязательны?
4. По РГ.  При уменьшении громкости от 0 до -10dB очень резко идет ослабление, дальше крутить уже не имеет смысла т.к. почти уже ничего не слышно. Я так понимаю это несогласованность сопротивлений РГ и УМ. В УМ входное сопротивление где-то 7.5кОм. Как правильно согласовать сопротивление?
Edited by Co_balt
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
53 минуты назад, Delta213 сказал:
Ответил в личку, но смотрю уже общественность помогла :) , @Димитрий А  спасибо!
@Co_balt , по пунктам:
1. Если задержки дребезги не хватает, да, можно повесить небольшую емкость.
2. Вход в меню настроек - долгое ( от 3 сек ) нажатие на кнопку включения их дежурного режима.
3. Индуктивность в защите - компенсация емкости проводов, увеличивает устойчивость УМ. Если усилитель недокорректирован или на грани, ёмкостная нагрузка может привести к возбуду. Например OM2.5 при определенной акустике и проводах может свистеть, и катушка нужна обязательно. Никитин+ мне не удалось свалить в возбуд даже без катушки и 0.1 мкф на выходе.  Но в любом случае лучше поставить. Плата рассчитана на катушку 20 витков провода 1мм, намотанного на оправку диаметром 9мм.
C1, С3 - обязательно неполярный. Если такой не найти, на обратной стороне платы можно распаять керамику. Он нужен обязательно, без него будут ложные срабатывания. С2,С4 - устанавливается только при автономной работе защиты без контроллера. Он обеспечивает задержку включения АС без контроллера.
4. Да, это несогласованность с УМ.  Выходов три - увеличивать сопротивление УМ, пересчитывать резисторы РГ под сопротивление 7.5 кОм, ставить согласий буфер между РГ и УМ.
Posted (edited)
При прошивке STM через UART мой программатор сказал что нужны ноги А9/А10 (30/31) (UART1 Rx/Tx),но по схеме они разведены на энкодер и power_led.
 Также на плате разведены ноги В10/В11 (21/22) (UART3 Rx/Tx),как я понимаю их использовать для прошивки нельзя?Для чего тогда используется UART3?
В итоге придётся покупать ST-LINK,простое и копеечное решение.Хотя можно и припаяться к ногам для прошивки.Провтыкал я этот момент,не развёл нужный UART...
Edited by sergey23
@sergey23 Ноги первого UART заняты, но в момент прошивки запускается встречный бутлоудер, он сам настроит ноги как надо. В общем действия, так сказать, теория:
- поставить утилиту от ST, настроить ее на COM-порт
- подключить нужные ноги контроллера, отвечающие за USART1:
RX <-> нога PA9 STM, на плате разъем X8 нога "B"
TX <-> PA10 STM, на плате разъем X7 нога "Power Led"
GND <-> GND платы.
Ноги PA9 и PA10 терпят 5в, можно шить уровнямиTTL.
- на разъеме X12 поставить перемычку Boot на +3v.  Это активирует внутренний загрузчик с USART1, камень при подаче питания или ресете будет ждать код прошивки
- залить прошивку из утилиты ST.
- снять перемычку с X12 Boot, перезапустить - должна стартовать прошивка.
Тут описано более подробно: https://istarik.ru/blog/stm32/111.html. Сам не делал, но другими участниками форума этот путь уже пройден.
44 минуты назад, Signus сказал:
Т.е. подключатся ноги UART_3 ?
С этим камнем дел не имел,программатор имею TNM5000,очень внушительный список поддерживаемых "всего",STMок тем более.
Всё что мне было надо,он прошивал без проблем.
(ST-LINK заказал,попробую.)
Нет, подключаются ноги UART_1, просто когда вы ставите перемычку BOOT0, то ноги UART будут ногами UART а не тем, что на них задумано залитой прошивкой. А уже на этот УАРТ лить прошивку утилой, COM-адаптер любой, можно даже вроде из ардуино наны запилить.
35 минут назад, Rick Sanchez сказал:
Точно. Uart1 это
RX <-> нога PA9 STM, на схеме и плате разъем X8 нога "B"
TX <-> PA10 STM, на схеме и плате разъем X7 нога "Power Led"
GND <-> GND платы.
03.07.2020 в 18:15, Signus сказал:
с дисплеем 2.4
Измерил потребление свеже собранного контроллера с дисплеем 3.2 дюйма. Потребление 60-120 мА как в дежурном режиме с часами, так и в рабочем режиме.  Прошлая цифра в 170 мА не корректна, лишку дало реле дежурки.
05.07.2020 в 00:10, Signus сказал:
Т.е. 60мА в дежурном режиме и 120мА в рабочем? В рабочем норм, а в дежурном много, получается потребление примерно  0,5-:-0,6Вт и я подозреваю, что в дежурном режиме основной потребитель это дисплей. Может отключать питание от дисплея в дежурном режиме?
@Delta213 , 60ма и 120ма при минимальной яркости дисплея и максимальной яркости в любом режиме.  В основном дисплей и светодиод потребляют, сам контролер почти ничего не ест. Если в дежурном режиме потребление критично, можно не включать отображение часов. При этом подсветка дисплея в дежурном режиме отключается.
На этот пост ответьте пожалуйста.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/page/37/&tab=comments#comment-3361627
Приехал экран, да крепежа для платы нет, но я думаю с одной стороны будет достаточно разъема, а с другой стороны я на плату поставлю пластиковые стоечки и приклею их термоклеем к плате экрана. Экран брал 3,2, чтобы он был одинаковым с экраном цапа, а он больше, на цапе 2,4 , куда я смотрел :( Ну теперь второй экран 3,2 заказал, буду в цапе менять на побольше.
42 минуты назад, Delta213 сказал:
По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
Вопрос - а почему на регуляторах громкости и в селекторах используется 74HC595 а не PCF8574?
Posted (edited)
Спаял,работает.Прошивал через UART,программой Flash Loader Demonstrator.Проблем никаких не возникло.
На очереди селектор входов и рег.громкости.
Скрытый текст
Edited by sergey23
Posted (edited)
А у меня не запускается :( Тоже через уарт прошивал, с верификацией, все проходит, джампер сбрасываю, питание отключаю, дисплей подключаю, питание подаю и ничего, черный экран. Пробовал  OnOff кратковременно в землю, не помогает. Куда дальше копать? Сейчас проверю генераторы, отпишусь. Проверил, никакой шевеленки на ногах стм нет, как будто она выключена, питание ессно подается.
Edited by Delta213
17 часов назад, sergey23 сказал:
Спаял,работает.
7805 не ставил? На экран 5В идет, там еще один стаб на 3,3 стоит. У меня плата чуть другая, в месте где Х9 (USB) нет площадки +3,3
1 час назад, Delta213 сказал:
Куда дальше копать?
Емкостная нагрузка кварцев, особенно часового, какого номинала, по схеме? Сам часовой кварц на какую емкостную нагрузку рассчитан? Если часовой кварц, как положено, на 6,5пФ, то конденсаторы с его ног на землю поменяйте на 5 - 8 пФ. У меня с 22 пФ не стартовал.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
