Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Свяжитесь с Лучезаром (Gora). Брал у него комплекты БП ПУ Натали.
Edited by welex
08.09.2020 в 10:16, star сказал:
а внутренний штырь болтается так, что иногда не косатся стенки вообще. ...... Сталкивался ли кто либо с похожей проблемой, с подобными гнездами RCA, или это мне так повезло?
Тоже решил проверить, всё в порядке. Штеккера входят плотно, контакт есть.
Центральный штырь обжимает цанга, контакт просто обязан быть.
Может у тебя конструкция другая...
Скрытый текст
Скрытый текст
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
12 минут назад, sergey23 сказал:
Тебе повезло!
Разъёмы точь в точь как у меня и внутри "цанга". Видимо китаец, когда сверлил центральный контакт у моих, накосячил. Пока не лез, для опытов лежит пара, возможно получится подогнуть, каким либо образом.
Edited by star
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
20.09.2020 в 20:47, welex сказал:
Давно их не было :)  насколько я знаю
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Огромная просьба к Автору: очень хочется прошивку с управлением входами одной кнопкой или двумя по кругу. Если не хватает свободных ног у контроллера-взамен, скажем аудио блока.
3 минуты назад, odme сказал:
Можно переключать энкодером - нажимаем на кнопку энкодера и крутим.
Да можно. И с пульта можно. Но хочется отдельными одной кнопкой или двумя по кругу.
Слушаю новую плату с PGA2311.  Первый раз удалось нормально сравнить ее с РГ Никитина, просто перетыкая платы, остальной тракт остается тот-же. Удобно однако :) .
Было:
Стало:
Первое впечатление - PGA немного менее детальна. Хотя разница очень мало заметна на моей системе. Слушалось в такой конфигурации: твикнутая Emu-0404, Никитин+, Infinity Alpha 50.
ЖКИ обязательно должен быть с контроллером HD44780 или можно с другим, например с ST7066U?
Первый контроллер (Atmega) делалcя под 44780. С другими экранами не тестировал по причине отсутствия таковых. Но например OLED-индикаторы Winstar работают.
Второй контроллер (Stm32) делался 320x240 ILI9341 SPI.
Готова новая прошивка для контроллера на базе STM32 - V1.3
В целом она уже давно была готова, но меня не устраивала частота кадров при отображении полноэкранного спектра. Узкое место - последовательная шина дисплея, не позволяющая прокачивать полные экраны с нужной скоростью. Пришлось усложнять алгоритм вывода на экран и перерисовывать только изменения между кадрами.
В прошивку вошли как мои планы, так и ваши пожелания, высказанные в теме и мне лично. Итак, добавлено:
  • механизм включения и выбора заставок в настройках
  • заставка гашение экрана - снижается до минимума яркость подсветки дисплея и восстанавливается при любом действии или аварии
  • заставка малый спектр - отображается на основном экране вместо пиктограммы громкости, как было в прошлых прошивках
  • заставка полноэкранный спектр
  • отдельная настройка яркости дисплея при отображении часов в дежурном режиме. Яркость часов можно изменить в настройках и пультом в самом дежурном режиме
  • включение в настройках возможности выбора АС A+B. При этом для защиты с двумя парами АС последовательность переключения становится Off/A/B/A+B.  При использовании защиты Ctrl-Amp в этом режиме колонки зоны А и B подключаются к выходу УМ параллельно! Данной функцией надо пользоваться с осторожностью. Если у вас сопротивление акустики в обоих зонах 4 ома, то при включении их одновременно, общая нагрузка на канал будет 2 ома, что может вывести из строя ВК усилителя.
  • отдельная команда пульта ДУ - Включение
  • отдельная команда пульта ДУ - Выключение
  • при переключении входов убрано снижение громкости до минимума на момент переключения, а то слишком много и громко щелкают реле РГ Никитина
  • добавлена настройка управления реле селектора - нулем или единицей. В первом варианте для включения реле в регистр селектора записывается 0(так было в прошлой прошивке), во втором -1. Настройка работает только для обычных реле. Это сделано для возможности использовать селектор с реле на произвольное напряжение совместно с ULN.
  • снижена скорость передачи по SPI для совместимости со старыми регистрами 74HC595. При использовании не очень свежих микросхем были замечены пропуски и сбои при переключении реле.
  • в меню настройки некоторых пунктов единицы и нули исправлены на меню Да/Нет
  • в меню настройки добавлена индикация версии прошивки
  • доработан индикатор уровня, в прошлых прошивках на синусе было заметно некоторое подергивание из-за недостаточной интеграции
Сама прошивка:  CtrlAmp2-V1_3.hex
Всем, кому я предоставлял промежуточные версии этой прошивки, надо перезалить окончательный релиз.
Теперь, когда с частотой кадров спектра разобрался, можно будет позаниматься украшательством самого спектра :)
Спасибо за обновление .А как включить колонки без кнопок с пульта ,у меня одна пара и можно только включать левую или правую .И с индикацией ерунда какая то светится но 0 дб без сигнала
Edited by valikow
Еще заметил кнопка + высоких частот не срабатывает сразу, но если нажать - то потом плюс регулирует .Это глюк такой есть или только у меня?
Камрады, а куда вы подключаете линейные входа для индикации? Ну понятно что эта фича для красоты и по хорошему на выход УМ, или на выход РГ ее не надо подключать, т.к. не на  полную шкалу дергаться будет. После селектора подключить, зашунтируем РГ невысоким эр входным буферных ОУ.
Лично я подключил сразу после селектора. Проводом мгтфэ 2 жилы и экран. Под 2 жилам идет сигнал, а экран подключен с одной стороны на землю платы контроллера. Никакой разницы не услышал, что с подключенным индикатором, что без него....
24.10.2020 в 19:28, valikow сказал:
Проверил и кнопки пульта и энкодер. Реакция контроллера правильная. Проверьте настройку пульта, может одинаковые коды в разных командах?
24.10.2020 в 15:24, valikow сказал:
Для этого есть кнопка Speakers. Переключение правая/левая - только с пульта.
Чувствительность уровня достаточно высокая. Если входы висят в воздухе, могут легко ловить помехи. У меня например индикация может дергаться из-за настольной лампы. Плюс некоторые цапы могут не сразу переходить в mute после окончания воспроизведения, и на выход лезет грязь, например ноутбук и pcm2706.
12 часов назад, Delta213 сказал:
Вход АЦП - 50ком,  специально сделан большим, чтобы включать на выход селектора или после РГ. У меня подключен на селектор.  К Выходу УМ тоже можно подцепить, но предварительно надо подстрочники выкрутить в минимум сигнала на опер, чтобы его не убить. И потом аккуратно подстроить на максимальный выходной уровень УМ.  Тут уж кто что хочет смотреть :).
При подключении к выходу УМ - есть мысль сделать отслеживание клипа и либо индикацию, либо блокировку увеличения громкости.  Но это пока только идея :)
С кнопками +и- высоких и низких разобрался ,если регуляторы стоят в верхнем или нижнем положении то и на кнопки реагирует но индикация частот не появляется.С кнопкой спикера тоже понятно ;пришлось все разбирать и выводить(в предыдущих прошивках вроде этого не требовалось ).С индикацией не разобрался ,даже с законченным входом -12дб .
Только что, valikow сказал:
Можно и пультом переключать. Начиная с прошлой прошивки при любом изменении настроек АС они сбрасываются в Off для исключения ошибочных ситуаций. Например был настроен режим две АС и выбрана группа B. Потом в настройках установлена одна АС, для которой выбор текущей системы B уже не правильно.
4 минуты назад, valikow сказал:
Показывайте плату.
Какое у вас напряжение на ногах Pa0-1adc_r l ? У меня 1,8вольт
У меня 1,8вольт
Должна быть половина питания STM - около 1,65В. Определяется  резисторами на неинтересном входе опера.
    • Вы хотите, чтобы она повторила свою просьбу 2017 года..? Цитата: "Не глумитесь надо мной, я все-таки девочка.."
    • Пару недель тому купила дочка новый импортный холодильник с большой морозилкой. Через час после включения и загрузки в морозилку запасов - панический звонок - караул, холодильник бракованный - разогрелся так, что прикоснуться страшно. Где горячо? - боковая стенка. Удивился, что ж там греться может? Подъехал, пощупал, почитал инструкцию и успокоился. Ноу-Хау буржуйское - нет радиатора сзади, отвод тепла  через боковые стенки. Сильный нагрев только при начальной стадии быстрой заморозки, потом чуть теплые стенки. В таком случае впритык компьютер ставить нежелательно. А вообще, если что-то не заземлено, то опасно рядом ставить - при пробое на корпус  можно удар получить нехилый.
    • очень опасно!!! весь электромагнитный потенциал, вместо батареи, которой нет рядом, сильно увеличится и перейдет на холодильник. холодильник накалится, заземление отгорит и тогда он взорвется.
    • Генератор образцовых частот. Можно успешно использовать для калибровки и проверки осциллографа, частотомера и вновь собранных приборов. Использована широко распространенная схема генератора на цифровых элементах, которая при всей своей простоте обеспечивает набор необходимых рабочих частот с хорошей точностью и стабильностью, не требуя при этом никаких настроек. Генератор на микросхеме К561ЛА7 (или ЛЕ5) синхронизирован кварцевым резонатором в цепи обратной связи, определяющим частоту сигнала на его выходе (выводы 10, 11), равную в данном случае 1 МГц. Сигнал генератора последовательно проходит через несколько каскадов делителей частоты на 10, собранных на микросхемах К176ИЕ4, СD4026 или любых других. С выхода каждого каскада снимается сигнал с частотой в десять раз меньшей входной частоты. C помощью любого переключателя на шесть положений сигнал с генератора или с любого делителя можно вывести на выход. Правильно собранная из исправных деталей схема работает сразу и не нуждается в настройке.. Конденсатором С1 при желании можно в небольших пределах подстраивать частоту. Схема питается напряжением 9 В.
    • Доброго времени суток. Год назад собрал 2 платы. Была проблема с уплыванием тока покоя на 230мА (с лампой естественно) Бросил в угол и занимался сборкой машины, там слава богу все хорошо, за 8 месяцев собрал с нуля, катается. Сегодня решил что пора бы и этим заняться. Подключил снова, где то секунд через 30 так же уплывает ток и горит лампа. Проверил резисторы, на сколько это возможно в плате. Замерил напряжение на стабах VD2, оно отличается на платах 30В и 32В при питании 35В. Пока смотрел что с косяковым каналом, заметил что греется VT3(точнее не скажу они плотно друг к другу), на втором канале, палец обжигает. Прошу совета по обоим "болячкам" Просто смотрю есть не красивые платы и работают. У меня плата нормальная, значит в компонентах косяк.
  • Паяльная станция Eruntop 8586D
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
