скорее всего да, но могло быть и иначе ... тогда они идею хреново реализовали... оно и понятно - всего-то один транзистор дали на реализацию
ЗЫ но даже и Вы, применив 3 дополнительных транзистора, не достигли её идеальной реализации.
Вообще был забанен бармалеями на полтора месяца . А ещё и раздавал ништяки на другом ресурсе . Не мог ответить даже в личку . Если есть ещё интерес - пишите !
Проблема вот в чем: при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
Осциллографа нет.
питание ОМ2,5 +-45
питание предус. +-15
Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
Функции системы:
Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек.
Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню.
Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или
переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.
Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню.
Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса.
Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ).
Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ).
Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра.
Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню.
Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute.
Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ).
Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню.
Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами.
Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
Контроллер Ctrl-Amp.
Плата - 250р.
Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива.
Почтовые расходы в цену не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
Плата - 200р.
Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 150р.
Кит - 700р с бистабильными реле Fujitsu. Входные разъемы RCA в комплект не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 250р.
Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят.
Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
