valikow Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Михаил, а как бы увеличить чувствительность анализатора ? У меня до -2дб почти не появляются столбики . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @valikow , уровень сигнала на входе АЦП настроили? Процедура описана в руководстве первого контроллера, у второго аналогично. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрий А Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Угумсь. Подстроечники то покрутить надобно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Причем тут подстроечники?на фото видно, если уровень сигнала +1 то анализатор еле появляется , или так и должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрий А Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 4 минуты назад, valikow сказал: Причем тут подстроечники? При, допустим, 1В амплитуды сигнала на входе нормальзующего усилителя анализатора в положении подстроечника, соответствующего минимальному усилению столбики вообще не повятся, а при перекручивании его в положение, соответствующее максимальнуму усилению будет зашкал. Как обычно "правда жизни" будет где-то посередине. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Sanchez Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Михаил, а как у вас с нагревом стабилизатора L7805? На голом чипе с экраном у меня потребляется 110 mA, если ещё регулятор Никитина подцепить - выходит 250 мА. (12В - 5В) умножить на 0.1А - 0.7 Ватта или почти 50 градусов выше температуры окружающей среды, с регулятором вообще 1.75 Вт. Короче говоря у меня как-то слишком сильно греется этот стаб. Он конечно на плату рассеивает, но... Это не проблема? Или у вас меньше потребляет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 А разве РГ не бистабильный у Вас? Если нет то согласен, на 5в-реле и через 7805, что на плате довольно жирная нагрузка выйдет. Как вариант запитать реле от отдельной обмотки. А если бистабильные то не стоит переживать ибо им нужен кратковременный импульс для переключения и 7805 в случае с бистабильными реле вытянет нагрузку. Да и громкость же не целый день туда-сюда гонять.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Sanchez Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) У меня не бистабильные реле. У меня вообще набор не от Михаила, у меня свой проект, который во многом повторяет Ctrl-Amp, поэтому и спрашиваю за нагрев. Или у Михаила только бистабильные реле? Изменено 7 марта, 2021 пользователем Rick Sanchez 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Как становится ясно из схемы РГ, ТБ или селектора (на сколько я помню) вариант с обычными реле идет от другого источника питания. И на платах, что от Михаила вроде были отдельные контакты для питания реле и перемычками можно было выбрать тип реле. Вообщем запитывайте реле от отдельной обмотки трансформатора, только стабилизируйте той же 7805 только в ТО220 и с радиатором. За одно, таким образом дежурный бп разгрузите, если таковой имеется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 3 часа назад, Rick Sanchez сказал: у меня свой проект Это тема для обсуждения конкретного проекта. Прошу другие проекты обсуждать в соответствующих других ветках. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 К первому контроллеру описание смотрите. Если греется, поставьте на радиатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Очередной контроллер собран! Прнимайте в ряды владельцев второй версии:) Убрал пластиковые проставки от штырьков на экране. Плата экрана встала отлично и вплотную на стойки длиной 10мм и на подстроечники. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 При появлении часов думал экран бракованный. Ощущение что наклон цифр в обратную сторону. Потом присмотрелся - все хорошо, ровно. Может стоит сделать привычный наклон шрифта цифр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал: Очередной контроллер собран! Очень интересно будет посмотреть, что же будет дальше. Ведь прошлая Ваша конструкция у меня вызвала неописуемый восторг, как там все компактно и красиво было сделано... Я бы никогда в жизни не додумался бы.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрий А Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал: Убрал пластиковые проставки от штырьков на экране. Мсье знает толк в извращениях !! 2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал: Может стоит сделать привычный наклон шрифта цифр? И тень по низу, эффект потрясающий, а работы Михаилу на пол дня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) 20 минут назад, Magnum_45 сказал: Я бы никогда в жизни не додумался бы.... Спасибо)). Как говорится "и тут Остапа понесло". Вообще сам не ожидал, что там так выйдет. Если бы не проект Михаила, то и не было бы ничего. Сейчас пока набираю начинку и кручу в голове что как и куда для нового изделия... Пока не определился. Но сейчас главное компактность. Первый усилитель получился большим, тяжелым и мощным. 13 минут назад, Димитрий А сказал: Мсье знает толк в извращениях !! Ага, Дим. Снова понеслось))) Изменено 15 марта, 2021 пользователем Дмитрий Викулов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 5 часов назад, Дмитрий Викулов сказал: Очередной контроллер собран! Эх, прям бальзам на душу , Ctrl-Amp захватывает мир . Дмитрий, тоже с нетерпением жду продолжения . 2 часа назад, Димитрий А сказал: И тень по низу, эффект потрясающий, а работы Михаилу на пол дня. Ну я бы не сказал что так . Боюсь, что пока реализую все мысли по функциям, опять память контроллера закончится ... Но с другой стороны, придется делать шаг к более мощному процессору с большим экраном 3 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрий А Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 10 часов назад, Signus сказал: Но с другой стороны, придется делать шаг к более мощному процессору с большим экраном Воооооооот!! А я все о чем талдычу? И трансики - трансики! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 17 часов назад, Signus сказал: придется делать шаг к более мощному процессору с большим экраном Это насколько большим экраном, откидным как у ноутов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Нуууу, я думаю дюймов 7 минимум, чтобы и кино можно было посмотреть на усилке за одно)))). Как по мне то более 3-4дюймов и не надо экран. Хотя сейчас придет Дмитрий А. и скажет, что и 7 дюймов это мало и надо побольше, ибо старость и зрение не то уже)))). Шутю, если что)))). Опять погнали дисплеи обсуждать)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 20 минут назад, dmitry287 сказал: насколько большим Не буду обнадеживать . Узкое место контроллеров для больших экранов - память для шрифтов, картинок, буфера вывода и прочей графики. Ну и шина, по любому i2c уже не покатит, нужно много ног для быстрой отрисовки. Учитывая то, что я еще цап себе нормальный не сделал и Арктур ждет апгрейда - это пока туманные перспективы ... 3 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 20 часов назад, Signus сказал: я еще цап себе нормальный не сделал..... Я считаю что пересматривать свой аудиотракт нужно именно с ЦАПа. Достойный ЦАП и достойные рипы меняет всё отношение к существующему аудиотракту, иногда коренным образом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Акустика сначала, ЦАП потом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Тогда уж КДП сначала. А компонентов нет более или менее важных, они одинаково важны, с тем же плохим цапом хорошие АС скорее вредны будут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 На хороших АС плохой ЦАП слышно, а на плохих АС плохой ЦАП не очень. Я уже убедился. Комната- это да. Но там больше НЧ страдают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
