Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Получил сегодня с Китая экранчик 3.2 дюйма. Отличный размерчик! То что надо! Но при увеличении самого пикселя заметил на цифрах что по одной точке (пиксель) не светится на нижнем правом сегменте. Сначала думал что экранчик не исправен, но воткнул, что был до этого 2.4 дюйма, и там пргляделся и тоже нашёл не светящийся пиксель. Именно на цифрах так. В дали конечно же не видно. Когда на столе перед глазами сразу заметно.
У всех так?
Дим, абы ты не сказал, я бы и не знал об этом))). Я думаю под стекло поставишь тонированное и будет вообще не заметно))
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
С трудом нашел исходную табличку, в которой рисовал шрифт.  Да, действительно точка отсутствует. Так что ответ очевиден - точки нет у всех :D .
Дима, спасибо за повод поискать, еще немного - и потерял бы исходник шрифта...
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
А розетки на шлейфах какие? У меня шлак какой-то, контакт от шевеления пропадает.
Было бы желание...
Да, обычные китайские подделки под PLS, звенят конечно. Их только если по быстрому временно воткнуться и не дышать ;)
Posted (edited)
17 минут назад, Signus сказал:
Эт да. :mellow:.
Контроллер запустил сразу :dance2:, вернее все кроме индикатора уровня (и спектра) - проводочка не хватило. Все работает (ваши разъемы не звенят). Планирую корпус, а пока - клубок проводов в коробке из под обуви.
А про разъемы спросил, потому что в ЦАП (почти как ваш) иногда лазаю. Система ярковата получилась.
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
22 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Отлично! Поздравляю с запуском! :drinks:
Да, XH мне понравились своей хваткой - если вставишь, потом точно не выпадет. Один минус - клещи для нормального монтажа нужны.
Я их рбжимаю вручную+пропайка.
Муторно, крапотливо. Но руку набил со временем. Брал как-то на али обжатые с одного конца провода. Так и проводами там назвать с натягом можно, а если дернешь за провод, то обжатая клемма слетает с провода.
Posted (edited)
Вам Спасибо. Афигенно удобная и практичная система получилась.
Экранчик 3.2" прям то что надо (для слепых). Моя модель под малинку с разъемом 13х2 получилась без регулировки подсветки. Да и не нужна она мне, вполне комфортная яркость предустановлена. Там еще три кнопки возле дисплея - просто кнопки. Пригодились. Завел на них часть кнопок (нужную) с клавиатуры.
Обжимая проводочки отметил, как просела мелкая моторика. Зато как это релаксирует! Прям сеанс медитации!
Было бы желание...
Заказывал такие обжатые разъёмы 22AWG 100 мм XH 2.54 2-7 pin. Провод обжат хорошо, изоляция силикон. Возможно, если поискать, будут по дленей, но это не точно.
Здравствуйте! Решил и я собрать данный «девайс» и себе, так как уже более 3 лет ОМ2 просто был в корпусе даже без включателя питания, спасибо автору за его разработку
И вопрос, а есть возможность подправить прошивку под дисплей RC2004A-LLH-JSV (https://www.raystar-optronics.com/vatn-alphanumeric-lcd-display/RC2004A-vatn.html)?
Или быть может посоветуете что сделать дабы адекватно заработал?
Спасибо
RC2004A-LLH-JSV.pdf
Разобрался, minipro как то криво шил контроллер, прошил через usbasp, все заработало
Отметим мой тысячный пост на форуме :).  Выложил в открытые проекты на PcbWay герберы некоторых плат проекта. Это дает возможность заказать заводские платы нажатием одной кнопки без заморочек с созданием герберов из DipTrace, их загрузкой и т.д. Опубликовано под лицензией NonComercial  CC BY-NC ( не для коммерции )
Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки ;) :
Posted (edited)
Где то встречал что Вы, Михаил, пробовали ЦАП на PCM1792 сделать с выхлопом, кажется, Семигора, и вам не понравилось. А такой вариант "Arpeggio MKII" не встретился вам?
Главная фишка - питание на стабах " Назара". Ну и усиленный выхлоп  на полевиках. Плата выложена в .lay. Правда автор покинул наш мир. Но управление вы и сами смогёте:).
Было бы желание...
7 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Это какой-то другой Михаил :). У меня недопиленный AH-D6, к которому надо будет делать транспорт с оптикой, коаксиалом и USB. Пока разбираюсь помаленьку ...
4 часа назад, Signus сказал:
Точно! Пардон! Это другой автор, тоже замечательного устройства - AH-D6, которое я собрал.
Было бы желание...
Мужики, помогите найти косяк....
Подключаю к контроллеру только регулятор громкости и селектор - работает. Подключаю только регулятор тембра (+ в меню выставляю регулятор тембра  матюшкина) - работает. Подключаю все вмемте - Селектор+РГ+РТ - работает только ГТ, регулятор с селектором не работают. В чем может быть проблема?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, stasus67 сказал:
.....работает только ГТ, регулятор с селектором не работают.....
следует читать .......работает только РТ, регулятор с селектором не работают.....
@stasus67 проверьте номинал подтягивающего резистора с выхода регистра ТБ - R101, должен быть 100k. Похоже что из регистра ТБ не передаются данные дальше в регистр РГ.
Скачут. Михаил не раз упоминал эту особенность... Это связано с частотой обновления показаний АЦП для поледующего вывода на экран... Все-таки это не аналоговый vu-meter. Но на аудио сигнале нормалек...
Как дела там с проектом?
    • Я на своем перемерил как-то кучу Д-0,55. Все нормально было.
    • Я на своём аналоге zb2 как то пытался измерить емкость банок от шуруповёрта. Ничего не вышло, выдаёт ошибку типа "напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения отсечки". Хотя всё настроено нормально, ток нагрузки мизерный и банки не совсем дохлые. Хз, может баг такой в моём конкретно приборе.
    • Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
    • У меня не хватает скорости в обратной связи, чтобы побороть резкий скачок напряжения на входе (моделирование). Использую ПИД регулятор. Возможно ООС не поможет от скачка на входе. От скачка - пассивный или активный фильтр. У меня не стабильность на частоте 30 кГц, то есть на этой частоте коэф. передачи ООС минимальный сделан, а значит все ближние частоты проходят на выход с входа при скачке напряжения. Вариант - повышать частоту нестабильности, чтобы все частоты на выходе фильтра были много меньше этой частоты. Но это можно сделать только уменьшением выходной ёмкости, тогда при скачках нагрузки будут пульсации)  Ну и если ёмкостный фильтр  используется, то обязательно ставить сетевой фильтр, причём с расчётом В общем, теперь понятно, почему на многих LLC ставят активную коррекцию
    • Типовая процедура зарядки никеля подразумевает 16 часов х 0,1Сном= 1,6 Сном. По задутым мАч ничего не ясно будет. Только на разряде замерять.  ZB2L3 должно помочь.
    • На такие микротоки и напряжения вряд ли готовое решение найдётся. Разве только если самому изобретать.
    • Если заглянуть за привычные 7 нот...
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
