Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Красота. Только на часах двоеточие как-то быстро мигают.
Корпорация Mars
Здраствуйте, не могу запустить индикатор, вроде все запаял, микросхему прошил. Скажите без U5 усилителя должна запустится, пока негде купить, может есть замена? По платам есть различия как у автора, заметил что одна дорожка не подсаединина.20181110_112337.jpg.0a69af4fdd81db46c61a3e03744f2983.jpg20181110_112439_LI.jpg.4033e75f55cdeb78fb75a96f24632894.jpg
2 минуты назад, zenigx сказал:
Что отображает индикатор? Контрастность подстроили (r9) ? U5 нужен только для индикатора уровня и спектра, без него контроллер должен работать.
Зарегистрироваться
Контрастность подстроил- 0,9v ,светодиод загорается при включении , на индикаторе  сетка просвечивается. Микросхему ставил в кроватку и программировал, что еще посмотреть?20181110_145530.jpg.2b299e6df81561d2c0d27ac92c330e75.jpg
Фьюзы прошили? После прошивки Hex залили память epp?
При подаче питания подсветка экрана гореть не должна, экран должен быть пустой.
Включите кнопкой включения. Светодиод должен погаснуть и зажгется подсветка экрана. Если этого не происходит, проц не стартует, проверяйте монтаж. Если гаснет, покрутите контрастность до появления картинки. Если картинки или подсветки нет, либо что-то с экраном, либо смотреть плату. Почему на плате под экаран разъем двухрядный?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Сначала фьюзы, потом Хех и ерр может мая вина будет в том что я Atmega 16 программировал отдельно,  там стоить кварц на 8k. А здесь на плате кварца то нету он и не стартует. Куплю новую микросхему, сделаю шнур, залью на прямую, может тогда и запустится.
Нет, такого быть не должно. Фьюзы настроены на внутренний генератор 16мгц. Так что по нажатию кнопки включения? Мне не помочь вам, если вы на вопросы не отвечаете :)
При включении кнопки меняется напряжения на 3-ей PB2  microcontrollera. Еще проверил импульсы на 17 PD3, при нажатии кнопки на пульте и импульсы на 16-18 н. pd2,pd4 при вращении энкодера. Питания 10 и 30 нога 5.05v, дисплей брал здесь:
https://www.ebay.com/itm/2004-204-20x4-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight/401086753914?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649  но прислали какой та другой.20181111_112311.jpg.e7aae05004a48002169bb25ec10dd103.jpg
5 часов назад, zenigx сказал:
Ладно, спрошу еще раз,
  1. При включении питания диод горит?
  2. При нажатии на кнопку включения, диод гаснет? Зажигается подсветка дисплея?
 zenigx, зачем шить МК отдельно? На плате же есть разъем под это. Отцепите все лишнее и оставьте МК. Как сказали выше, залейте оба файла. При правильной сборке проблем не должно быть. Смотрите внимательней монтаж.
Edited by zokir
16 часов назад, Signus сказал:
1.Да
2.Нет, на дисплея еле просвечивается сетка
22 часа назад, zenigx сказал:
16 минут назад, zenigx сказал:
Прерывание от кнопки на контроллер приходит. Если при нажатии на кнопку включения диод не гаснет - контроллер не прошит правильно. Так что пока дисплей вообще не при чем.  Перепрошейте, подключившись к разъему на плате. Не перепутайте полярность питания, это грозит выходом из строя контроллера и дисплея.
Неплохо бы нормальное читаемое фото монтажа, по предоставленному вообще ничего не видно.
Все, уже запустил, сразу не заметил что микросхемы PCF8574 разные, одна с буквой T другая с AT. С буквой в конце T не запускается контроллер, вот такую утку мне подсунули китайцы. Спасибо кто помогал, особенно Signus за разработку проекта.20181112_121309.jpg.b34ce9f334ecebaf602b3dbe07981fc9.jpg
13 минуты назад, zenigx сказал:
Поздравляю!
Это важно, они имеют разные адреса на шине I2C. Поэтому не читалось нажатие на кнопку вкл.  Еще одно подтверждение, что правильно собраный и прошитый контроллер стартует сразу :D
Только залейте свежую прошивку 1.3, в ней учтены все выловленные баги, выложена в этой ветке.
Signus С удовольствием слежу за развитием созданной темы  и радуюсь тем, кто уже воплотил эти разработки в своих конструкциях.
Я тоже хотел бы в группе испытателей нового проекта :D:D:D
28 минут назад, Signus сказал:
Зокир, у вас все шансы быть первым собравшим ;)
Жду не дождусь окончательного варианта.
37 минут назад, zokir сказал:
Жду не дождусь
Плату контроллера в лучшем случае к весне сваяю. А вот с РГ/ТБ/Селектором случилась засада. Бистабильные реле Im43 в SMD корпусе резко закончились, не могу купить. Их аналоги, типа  Omron g6kU или Fujitsu B4GB4 вообще не видел по нормальной цене на просторах нашей родины. А без реле нет смысла заказывать платы :(
1 час назад, hrapykin сказал:
Это дорого?
Да, сам покупал около сотни за штуку.  Если дороже - тогда проще моторизованный Alps или PGA2311. C PGA  и баланс есть, и по звуку я разницу не слышу.
On 11/16/2018 at 11:50 PM, vvk29 said:
На мой взгляд моторизованный предпочтительней.
Просто как регулятор громкости ?
Для моторизованного тоже нужно управление. Схема по сложности - ну, чуть проще данного Ctrl.
А здесь - регулировка громкости только одна из функций контроллера.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
11 минуту назад, vredny_ded сказал:
Речь и идет о том, чтобы к контроллеру вместо РГ Никитина  подключать моторизоанный потенциометр, с сохранением всех остальных функций. У меня один такой Альпс есть в Айве, но вытаскивать его для экспериментов не буду. Да и Айва три девятки - раритет, рука не поднимется ;) . Это так, на дальнюю перспективу :).
    • shonty, благодарю очень за пояснения! Всё стало на свои места. Не  справился я сразу с изыском вывода пиктограммы из двух частей  , сделал более (для меня) понятным образом - нарисовал полноразмерный символ и вывел его следом за сотнями килогерц, поместилось (24+24+24+8+24+24=128). За "базу" использую другой вариант, посему приходится править много. Благо исходник по теме просто прекрасно комментирован - разбираться сплошное удовольствие! Огромное спасибо автору за такую тему, ему и всем кто её поддерживает!
    • Сколько можно снять с ключами 5615 на 2 ома? Судя по даташиту они на 25А, получается 50В/2ома = 25А, это с таким питание и нагрузкой около 500Вт?
    • На ардуинках пилю для детей игрушку лазертаг. Вот так выглядит схема подключения излучателя к Arduino Lnk В схеме резистор R2 - определяет ток через излучающий светодиод TSAL6100 Если R2 = 40 Ом дальность стрельбы таггера 35 метров получается Если R2 = 2 Ом дальность стрельбы таггера 140 метров получается Есть желание управлять хар-ками таггера на уровне прошивки скетчем. Чтобы программно можно было определить оружие штурмовика и снайпера. - Для снайпера  большая дальность, мало патронов, низкая скорострельность, отнимает много жизней. - Для штурмовки небольшая дальность, много патронов, высокая скорострельность, отнимает мало жизней. Мне предлагали идею сделать для излучающего диода TSAL6100 две цепи питания Lnk И каждую цепь питания управлять разными ножками Arduino Хочешь стреляй далеко одной ножкой ардуины. Хочешь стреляй близко другой ножкой ардуины. Но для стрельбы я использую библиотеку IRRemote и протокол Sony Syrc И это накладывает ограничение, что нужные сигналы для стрельбы умеет только одна ножка ардуины D3 И указанный способ мне не подходит. Подскажите каким еще образом я могу управлять величиной Тока через излучатель TSAL6100 Чтобы управлять дальностью стрельбы .
    • Чтоб фольга была в цвете, глянь мои сообщения в теме выше, там есть 2 варианта: или дополнительный фазовращатель или установить номиналы с8 ис11 1500 и 2200пик соответственно и ТОФ подгоняй приблизительно на средине ручки БГ(чем больше на БГ оставишь высокого тона на феррит, тем лучше будет чуйка на медь, но фольга будет немного чернить и на грунте вообще перейдет в черный).
    • Трепать лжеистину - как у медведя холку. Кто там по горло сыт? Откуда кривотолки? Кто? Ротшильды? Билл Гейтс иль Трамп?... et cetera... бездонная в человеке дыра.. Все они голоднее, чем волки.
    • @vg155 , по Вашему скрину не видно, какая строка из меню выбрана. Можете уточнить? Это меню Вивальди или что иное?
    • Иосю в детстве не учили:нельзя судить-не будешь и судим.И от незнания такого,на  форуме БАРАН сидит.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
