Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
11 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
ДСП и биампинг.
И зачем там громкость раздельно регулировать?
У меня вот такой - Dbx DriveRack PA:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
38 минут назад, -Baton- сказал:
Не раздельно, а синхронно 4 канала усиления, (4 усилителя). Можно, конечно, и в цифре, но в аналоге - по феншую. Идея - вообще на каждый динамик (трехполоска) свой усь, но у меня пока только два уся и два цапа. Поэтому ВЧ+СЧ - в аналоге и и механически сведу, ну а мидбас с этой парочкой - в цифре.
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
2 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Ну дык у меня так и есть, с ПУ сигнал идёт на процессор, а с него уже расходится на четыре усилителя.)
Боб Бассо
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
42 минуты назад, -Baton- сказал:
Dbx DriveRack PA
Ну, у вас готовое изделие. А мне хоцца руки (и моск) занять. ЦАПы уже нарисовал. Сейчас вот рисую платки уся трехканального на TDA7293 с типа преампом на PGA4311. И вдруг мысля - у меня же уже есть  пара классных усилителей и пара цапов, так почему бы и не... Все дело в РГ.
Было бы желание...
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
В 23.11.2022 в 19:07, Andrey Prinyov сказал:
Вот как раз два РГ Никитина, по одному на канал. В каждом РГ один канал идет на усилитель НЧ, второй на СЧ+ВЧ. Получается биампинг, бонусом - будет работать баланс.
РГ подключаются цепочкой, первый в цепочке регулирует левый канал, второй - правый. Конфигурация настраивается в сетапе контроллера.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Всем привет , у меня на экране не правильно отображаются часы , к примеру на приложенной фотографии время 19:00 но с нолями проблема , нормально показывает когда нет ноля , к примеру 19:11 уже нормально показывает, экран 2,8 дюймов.
5 минут назад, Signus сказал:
Ок, пусть тот кто плату срисовывал, продавал - и прошивку предоставляет.  Именно поэтому обновления теперь не выкладываются.
Раньше проэкт был открытым ? Герберы выкладывались в свободный доступ ? Запрет был на копирование ? То если я купил копию и у неё проблемы из за прошивки в которой косяки , я её собрал , потратил средства и тут оказывается что проэкт платный и я уже должен купить новый комплект ?
Почитайте комментарии к статье. Герберы не выкладывались, права продавать мой продукт никому не предоставлялись. При этом платы, киты проекта и поддержка всегда есть в доступе для тех, кто его поддерживает.
Вам решать, на что и как тратить свои средства. Но если вы их куда-то потратили, это не значит что автор проекта вам что-то должен.
12 минут назад, Signus сказал:
Извините но Ваш продукт я не покупал , я купил только плату , прошивку прошил вашу которая сейчас выложена на сайте в свободном доступе а в ней косяки. Странное отношение к людям , первый раз такое вижу , даже Кевин Гилмор подсказывал мне как лучше сделать его усилитель собранный мной на китайской плате ,Павел Погодин помогал с настройкой своего цапа сделанном тоже на китайской плате, а здесь...
Edited by Руслан Кудрявцев
3 hours ago, Руслан Кудрявцев said:
Я когда то купил плату , сейчас собрал , кит я не покупал , и где тогда взять прошивку без косяков ?
Странный вы товарисч.. Когда -то у кого-то купил какую-то плату. А для чего ?
А сначала почитать тему - что там, почему и  для чего,  никак ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Что для чего ? Вы читать умеете ? Тема о сборке CTRL-AMP2 ?
Раз плата у другого разработчика куплена, значит к нему и вопрос по прошивке его же платы. Может плата с ошибкой сделана или ещё что-то...Может запаяна не правильно, флюс не отмыт, с компонентами проблема. Да может и по другой схеме сделана вовсе, копируя данный проект. Тут догадок больше, чем ответов.
9 hours ago, Руслан Кудрявцев said:
Вы читать умеете ?
Нет, пока не. Пока только писАть. Чтение даётся с трудом - пока ещё не все буквы знаю.:(
Проблемы с чтением у многих. Ваш пример - прямое подтверждение.
Тему-то  надо было сначала всю прочитать, там все написано. А уже потом что-то покупать.
И не спонсировать ворьё. А компенсировать хотя бы немного затраты автора. Время, электроэнергию.
Автор - молодец.
Хотя- да, что он вообще себе позволяет ??:o
Вопрос по теме.
Не раз сталкивался с такой проблемой - контроллер запускается не с первого раза. Т.е. подаём напряжение на дежурный БП от сети, с него идёт и имеется напряжение питания на плату контроллера. Контроллер при этом не запускается. Часы не появляются, светодиод не светится. Несколько раз можно включать/выключать питание от сети даже с выдержкой времени (чтобы разрядились электроиты на дежурке) при этом одинаковый результат - контроллер не запускается. Также наблюдал картину, что просто стоит усилитель при поданным на него питанием от сети. Светодиод и часы могут появится через какое-то время сами собой. Но так не всегда. Иногда все включается с первого раза. Ошибка какая-то плавающая.
Также замечал, что если все запустилось и я включил сам усилитель нажатием на кнопку (пульт не использую) и все заработало, заиграло, то иногда подмигивает контрольный светодиод. Как будто дребезг. Пульта нет. Если что, все с рук. Опять же иногда все включается и четко работает и никаких подмигиваний нет. Думал может непропай где. Нет такого. Провода тоже все в норме. Контроллер начал шалить. Что на плате контроллера можно проверить?
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Тоесть все пользующиеся здесь регулятором Никитина , темброблоком Матюшина платят авторам этих проектов , или может автор темы платит ?
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так а что молчишь? Давай в личку, будем разбираться.
Может ловить помехи от других устройств с близкой частотой. Диод моргает когда приемник видит сигнал в принципе, без контроля свой-чужой. Можно отключить индикацию команд в настройке, она нужна только для начальной привязки пульта.  У меня настольная лампа вызывает такие срабатывания.
  • Recently Browsing   1 member
