Куда цеплять заземление на схеме
3 минуты назад, viramir сказал:
В землю нельзя.Приемник будет в корпусе.
А как подключаются к заземлению миллионы других приемников в корпусах?
Только что, Rockeshnik сказал:
Корпус пластмассовый или железный? Сделайте в корпусе гнездо для подключения земли.
Мне надо чтоб он работал на столе.Гнездо есть.Корпус от старого  приемника  пластмассовый.
ФМ, это неправильно, диапазон называется- УКВ. А ФМ, можно сделать и на КВ.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
А куда тогда цеплять то что предназначено на схеме к земле и при этом носить его с собой
делается симметричная антенна. В большинстве носимых, это шнур наушников.
Вы бы сперва его работать заставили и послушали, что выйдет, а потом уж про корпус думали. Этот приёмник совсем не так прост, как кажется.
Динамик там нарисован на 400 Ом, у вас такой есть? А лучше бы высокоомные наушники.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня всё от старого дв-св альпиниста и корпус и динамик и регулояторы
Вот статейка по этой схеме, может будет полезна. Обычный 8-16 омный динамик будет молчать, там сигнал слишком слабый.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
а как сделать чтоб не  молчал?какая схема на 9 вольт для фм можно?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Но только без микросхем
1 минуту назад, viramir сказал:
усилитель посставить ...
купи китаезный "поисковик" - все уже собрано
1 минуту назад, KRAB сказал:
Не мне надо из тех деталей советских собрать
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующие приборы. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Только что, Dr. West сказал:
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующий инструмент. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Я хотел дать вторую жизнь дедушкиному приемнику.
Тогда только один вариант: покупаем или собираем нормальный приемник на микросхеме и встраиваем в корпус Альпиниста, используя его динамик и органы управления.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
