Куда цеплять заземление на схеме
3 минуты назад, viramir сказал:
В землю нельзя.Приемник будет в корпусе.
А как подключаются к заземлению миллионы других приемников в корпусах?
Только что, Rockeshnik сказал:
Корпус пластмассовый или железный? Сделайте в корпусе гнездо для подключения земли.
Мне надо чтоб он работал на столе.Гнездо есть.Корпус от старого  приемника  пластмассовый.
ФМ, это неправильно, диапазон называется- УКВ. А ФМ, можно сделать и на КВ.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
А куда тогда цеплять то что предназначено на схеме к земле и при этом носить его с собой
делается симметричная антенна. В большинстве носимых, это шнур наушников.
Вы бы сперва его работать заставили и послушали, что выйдет, а потом уж про корпус думали. Этот приёмник совсем не так прост, как кажется.
Динамик там нарисован на 400 Ом, у вас такой есть? А лучше бы высокоомные наушники.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня всё от старого дв-св альпиниста и корпус и динамик и регулояторы
Вот статейка по этой схеме, может будет полезна. Обычный 8-16 омный динамик будет молчать, там сигнал слишком слабый.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
а как сделать чтоб не  молчал?какая схема на 9 вольт для фм можно?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Но только без микросхем
1 минуту назад, viramir сказал:
усилитель посставить ...
купи китаезный "поисковик" - все уже собрано
1 минуту назад, KRAB сказал:
Не мне надо из тех деталей советских собрать
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующие приборы. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Только что, Dr. West сказал:
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующий инструмент. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Я хотел дать вторую жизнь дедушкиному приемнику.
Тогда только один вариант: покупаем или собираем нормальный приемник на микросхеме и встраиваем в корпус Альпиниста, используя его динамик и органы управления.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
