Куда цеплять заземление на схеме
Только что, Dr. West сказал:
Тогда только один вариант: покупаем или собираем нормальный приемник на микросхеме и встраиваем в корпус Альпиниста, используя его динамик и органы управления.
а  иначе никак?
Я вот эту собирал, работа понравилась (с учётом детских болезней микросхемы). Усилитель НЧ на К174УН7. Если условия приема хорошие - ловит чисто и без характерного "пердежа".:D
1 час назад, viramir сказал:
Собираю вот такую схему.Куда подключать заземление.В землю нельзя.Приемник будет в корпусе.
16 минут назад, viramir сказал:
Не мне надо из тех деталей советских собрать
Где тут советские ?
14 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня целая банка огромная советских радиодеталей.Микросхемы покупать не хочу.можно без них
К советским деталям советская схема
Если у Альпиниста плата односторонняя сделайте такую же ЛУТ-ом . Может знак качества на ней  поставить .
Наверное можно, но это не ко мне. УНЧ, точно можно, начните с него.
Для сведения: TDA7021 стоит рублей 40-50.
3 часа назад, colorad сказал:
Мне  FM  нужен
Еще хороший вариант, если в кладовке или у знакомых завалялась устаревшая ненужная автомагнитола - из неё можно выдрать довольно качественный тюнер.
27 минут назад, Dr. West сказал:
А куда цеплять общий провод?
