Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200 А.ч.
slonik
Добрый день. Прошу помочь. Мне нужна простейшая схема для подпитки аккумулятора примерно  24 В. 200А.ч.
Идеально конечно просто трансформатор .и выпрямитель.Но какие нужны диоды и напряжение на выходе транса?
Но так  как такого транса сейчас трудно найти. то может что-нибудь посовременней. Но желательно попроще.
Этот аккумулятор будет заряжаться от солнечных батарей.Но когда нет солнца и чтобы он не просел ниже допустимых пределов его надо подпитывать. Может посоветуете простую схемку ?
Отсутствие результата - тоже результат.
В теории допустимый ток зарядки до 10% от номинала. То есть нужен трансформатор на 26в и током до 20А. Простой не получится) Если скорость зарядки важна.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Ну или он будет размерами со старый добрый ламповый сварочный трансформатор))
8 часов назад, Ra3eR сказал:
После диодного моста будет около 35 В) Можно легко поджарить аккумулятор. Нужна хорошая схема с возможностью ограничения по току заряда(10-20 А) и напряжению(28,8 В примерно, но не больше).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
9 часов назад, Ra3eR сказал:
???:D:D
Изменено пользователем Бронюс
@Бронюс Образное выражение) Подразумевающее что-то типа как на фото)))
@slonik Схемы нет, но где-то встречалась. Как вариант использовать схему от лбп. Вообще я не уверен, что самому получится дешевле собрать, чем купить готовый блок питания. Если только конечно не заказывать комплектуху из китая.
Трансформатор, Вт на 25, выпрямитель, стабилизатор на 28 В, резистор, из расчета чтобы ток был раза в три выше саморазряда, диод. и пусть молотит круглосуточно, АКБ всегда будет заряжен.
15 минут назад, o_l_e_g сказал:
Подобное решение использовали  водители в Забайкальском ВО  на некоторых транспортных машинах. Хотели на боевых, но на них рацпредложения применять запрещалось. Способ работает.
Справедливо, если конечно нагрузка на акб менее той, что отдает бп. А если же она больше, то в конечном счете акб переразрядится. Вообще конечно ТС не уточнил, что он планирует питать от акб и как. Если же просто как зарядка нужна, то Ваша схема, конечно будет работать, но заряжать акб придется около недели до полного заряда))
Это будет отключаемый выпрямитель.Он будет запитываться от бензинового генератора 220В при падении напряжения на аккумуляторе ниже определенного уровня.А в остальное время он будет заряжаться от солнечных батарей.Там будут стоять последовательно  2 кислотных аккума 12В емкостью 200А.ч
Господа, чтобы акк. не просел без света, достаточно вполне маленького трансформаторчика на 36 вольт (советский телевизор в помощь. Аккум. теряет не более 2% суточным саморазрядом. Регулировать силу тока заряда я пробовал просто переключая обмотки. Первичку на 220 оставляем, она чаще поделена на две части. Домотать, так чтобы было 24, 26, 28, 30, 32, 36 вольт. Таких ступенек вполне достаточно. В качестве диода - Шотки из компьютерных БП на радиаторах.
Вот про то выгодно или нет запитывать дачу от фотоэлементов-
1)У нас в Латвии стоимость электроэнергии в переводе с евро в рубли-примерно 12 руб/кВтч.
2)1 кВт станция на фотоэлементах вырабатывает в месяц примерно 100-120 кВт. электроэнергии.
3)Стоимость такой станции примерно 42 000 рублей.Причем можно купить и б/у за 20 000 р.
4)Чтобы подключить электричество к даче с расстояния 100 метров у нас надо выложить примерно 176 000 рублей.
5)120 кВтч Х 12 руб.=1440 руб. Это надо оплатить за месяц.
6)42 000 руб. : 1440 руб.=29 месяцев.то есть эта станция окупится за 29 месяцев. Дальше пойдет прибыль.
7)176 000 руб.: 42 000 руб.=4. То есть за стоимость подключения дачи к сети можно купить 4 кВт станцию.Которая в месяц может выработать -120 кВтч Х 4 =480 кВтч электроэнергии.
Вот она выгода налицо.
