Жала для паяльных станций.
А зачем мне его менять если оно до сих пор как новое? Вы не въехали в ситуацию. 10 лет паяю одним жалом не потому что у меня нет другого....о Мой Белый господин...вы еще тупее чем я подумал о вас сначала!!!
Кузнецов Игорь
А насчет халявы я и не подумал...был готов вернуть жала после теста автору... вы меня натолкнули на прелюбобытнейшую мысль. Оказывается уродов гораздо больше....
Виталий, прошу меня простить. Не сдержался...
Кузнецов Игорь
На самом деле есть интерес к новым технологиям. Интересно что Виталий замутил...а вот в какую купюру и что заворачивать - мы будем решать с автором темы.
Я уже извинился перед Виталием за флуд.
Виталий вот такая форма у них. Диаметр IMG_20170815_202946.thumb.jpg.cf19582d226b8892ebd4bead240c9cfc.jpgIMG_20170815_203001.thumb.jpg.a811f63a4964e188edeef617afbc6ff7.jpgIMG_20170815_202934.thumb.jpg.56e61b450f9f0f0ab3df3d008e2e4943.jpg- 4
Кузнецов Игорь
@KIIO Добрый день!Из меди пока в планах.Размеры можете скинуть в л/с,когда появятся я вас оповещу.Сейчас можете попробовать латунные,так как одному из тестеров мои жала не подходят,выше описано.Если согласны пишите в л/с.С ув.Виталий.
UPD:Розница на жала присутствует.
Изготовлю на заказ нижеуказанные детальки.
Наконечники на провода(материал медь и латунь,возможно покрытие оловом).
Шайбы круглые,квадратные,ромбовидные(фасонные) практически любого диаметра с любым внутренним отверстием(материал медь и латунь,возможно покрытие оловом).
Звено(цепочка).Материал сталь(возможно покрытие цинком и кадмием) и нерж. сталь(без покрытия) длинной 35 см.цепочка легко удлиняется,могу укомплектовать пружинными кольцами.
20170817_204503.thumb.jpg.23d1a7129dad8ba23f2d47ae3cdc3f6f.jpg20170817_204521.thumb.jpg.26e92b87dffafbaef3c27ceea37e5293.jpg20170817_204618.thumb.jpg.066bb1c4a79757d2f3a0e21c569f9965.jpg20170817_204211.thumb.jpg.3dfdc43750e6725698d3f7c002d0273b.jpg20170817_204301.jpg.dab6ba77038e14400a3c9bc677b1bd9a.jpg20170817_204312.jpg.969abc080f1c358f73d5cc608849fd9c.jpg
@856856 Нигде,никогда не писал,что консультировал китайцев именно по технике покрытия жал.У них была проблема не покрытия внутренних не сквозных отверстий совершенно на другом изделии.Кто сказал что цепочки собачьи.Вот как раз для животных они и не подходят,путаются.А вот по поводу отдельной темы да,думал.Возможно и перенесу все в отдельную,если интерес будет.С ув.к любителю сарказма Виталий.
Обновление темы:
Изготовлю на заказ пружины любого размера из проволоки любого диаметра.Покрытие кадмий,цинк(на выбор) дополнительно обезводорожены. Фотки образцов(небольшого их количества) выложу завтра.Сегодня пьян.@856856 При всем Вашем сарказме,вы остаетесь не равнодушным к моим темам(постам),за что Вам отдельное спасибо.Возможно если бы мы с Вами встретились и пообщались,то стали бы друзьями.Во всяком случае я на это надеюсь.С ув.ко всем Виталий.
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 19.04.2018 в 12:40, Ярый41 сказал:
Напомню.
Подумайте, проверьте... вдруг окажется выгодным делать простые переходники, из латуни, для китайского паяльника. С возможностью завинчивания в него  медных жал-прутков на 3 и 4 мм. Такой паяльник есть у многих.
Смысл понятен из описанного здесь способа доработки железных и латунных жал для китайского паяльника
Всем доброго дня. Подскажите где взять качественное жало МИКРОВОЛНА  для индукционного паяльника типа Quick 202 (у меня Xytronics LF3000). Хочется попробовать микроволну, диаметр 2мм или 3мм обязательно с углублением. Китайские похожие брал - подделка, работают плохо. Также интересуют магнитные свойства самого жала особенные или обычный сплав? (например если вытачивать?). Может есть у кого то опыт, прошу поделиться. Вот так выглядит ... см.фото . Нашел такое жало только тут http://micromir-nn.ru/publ/276-1-0-3065
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
