Поностальгируем...
rocker60
@Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
С уважением Вадим
Да, транзисторы были отличные. У меня блок питания с 1974 года работал 40 лет и недавно заменил ему внутренности. Печатная плата ещё на фольгированном гетинаксе, стеклотекстолит был тогда дефицитным.
Да, у меня они тоже лет 30 в лабораторнике трудятся. Скорее трансформатор сгорит, чем они.
Кстати о припое. Я просто кусаю бокорезами пруток. Кусочки использую.
Одно время по принципу дробелитейной башни плавил пруток или брусок мощным паяльником. Капли припоя, отрываясь, падали в банку с водой образуя эдакие застывшие капельки и шарики. Воду слил, шарики пересыпал. Наплавив пару спичечных коробков - хватало надолго.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
В блоках питания накопителей на магнитной ленте НМЛ-67 по 4 штуки в параллель стояли. Трудились накопители круглосуточно, практически, не выключаясь. П210а (Uкэ=65в, Iк=12а, P=60w) наверное, самые мощные из германиевых.
Изменено пользователем rocker60
Даааа....вещь! Из древних транзисторов, кроме П210, пользовал только П209 в зарядном устройстве , да вот остаток от старых конструкций  на П4БЭ
Кстати, П210 были выходными в УНЧ для 16-мм кинопроекторов. Я такой прспособил на бас-гитару в ансамбле. Пару раз сгорал в уголь силовой трансформатор (он там без запаса по мощности, перегревался за время концерта), приходилось перематывать первичку. А вот транзисторы оставались живы. Хотя в 100У-101 и ТОМ-1201 КТ803/808 менял пачками.
Видел военные шкафы, у которых вся задняя стенка - это радиатор с транзисторами П209. Трудно сказать , сколько их там было, штук 50 -100.
В них содержится много меди, точнее - они практически полностью медные, капиталистам это невозможно даже представить. У фирменных транзисторов и стабилизаторов в корпусе ТО-3 только кружок из меди под кристаллом был зачеканен - остальное железяка магнитная. А, сейчас и того нет.
48 минут назад, Юный пионер сказал:
Мне довелось работать со стабилизированными блоками питания (во время службы в войсках в середине 80-х). Сейчас уже не вспомню какое там были пульсации. Боковые и задняя стенки - один большой радиатор. На нём 6 штук П210 , включенных параллельно. На выходе 24В и 10А. В те времена ещё подумал: зачем 6 штук для 10 ампер? Блоки были неубиваемые и имели защиту от КЗ, перегрузки и от дурака. Защита от дурака работала лучше всего. За вывод из строя блока питания полагался выговор по партийной линии, по службе и, как следствие, задержка в присвоении очередного воинского звания.
Изменено пользователем Владимир Белов
У меня в этом БП, защита от КЗ работает по принципу триггера - отрубает нагрузку при замыкании. Для возврата нужно нажать кнопку. Последние годы , БП использовался для питании сверлильного станочка и ручной сверлилки, в обоих самолётные моторчики: Д-25Г и ДПР-12. При заклинивании сверла, ток возрастал до максимума и срабатывала защита и это происходило регулярно, но германиевые транзисторы всё выдерживали, кремниевые, наверное, уже пришлось бы не раз менять. :unsure:  Кстати, электролиты, за 45 лет, совсем не усохли.
55 минут назад, KRAB сказал:
ходили сказки, что если их открыть - там куча КПТ-8 внутри ... :)
Я разбирал такую штуку (нужна была медная пластина-подложка) там внутре много белого липкого гов... эээ вещества.284691841_w640_h640_cid1943513_pid197682
Я открыл П4БЭ и обнаружил там ещё одну крышку из тонкого металла , а уже под ней кристалл, засыпанный белым порошком.
13 минуты назад, Юный пионер сказал:
П4 хотел вскрыть, но рука не поднялась.
3 часа назад, 856856 сказал:
Почему не делали П210 и подобные, но обратной проводимости?
Чисто технологические трудности. Особенности легирования германия: сделать p-n-p из германия в разы проще, чем n-p-n. Особенно мощный. Это даже отразилось в схемотехнике УНЧ: комплементарные пары выходных транзисторов появились только после освоения кремния.
Там пишут, что П4 стал П216, а его заменили на КТ816 и 2Т830. Деградация, максимальный ток коллектора был 5 А стал 2 А.
29 минут назад, Юный пионер сказал:
Что не может не вызывать сожаления. Про П210 можно посмотреть здесь
http://www.155la3.ru/p209.htm
А вообще рекомендую набрать в Гугле: Музей электронных раритетов и Вы получите массу интересной информации
Да, я тоже засомневался , КТ837 больше подходит для замены у него ток коллектора до 8 А и выпускались 2Т837, но они появились примерно на 10 лет позже.
А действительно, почему так мало выпускалось n-p-n в тех сериях? даже слабые МП35, МП36, МП37, мп38 и... и всё. Больше не помню а уж из мощных помню только П70х (практиковался в регуляторах зарадки)
Только что, Юный пионер сказал:
выпускались 2Т837
1 (г). германий
2 (к). кремний
3 (а). арсенид галия
Тем паче. П302 тоже кремниевые, почему то p-n-p. Я спрашиваю почему было так мало мощных n-p-n?
Первое знакомство с "П4" было еще дитем - дядька на них собрал большую ЦМУ с экраном  (у них на заводе их тонны были) и мне отсыпал жменю для повторения... до сих пор где-то в хламе есть остатки  этих "шляпок" :) ... красота ... трЫмаешь в рУци - маешь веСчь :)  не то, что сейчас ... жменя пластикового гавна ... а готова в космосе спутники сопровождать :)
7 минут назад, Soundoverlord сказал:
технология не позволяла - это описано и в книгах и в гугле ... с кремнием - наоборот - н-п-н - завались ...
я видел такие чудеса, которые в ладонь не помещались. И че? П208.. Ха! Да и Бог им судья. Че толку сейчас козлить инквизицию.
Только что, KRAB сказал:
МП37 - германий, МП111 - кремний. Хотя после ЭП о обо всем этом вспоминать  - грех большой
