Двухтактный усилитель на генераторной лампе QQE03/12 (ГУ-17)
Здравствуйте!
Подскажите для чего нужны индуктивности на выходе из анодов (coil1 и coil2) и из чего их можна сделать?
Может поставить в место их резисторы по 4,7Ом 1Вт?
В 14.02.2017 в 17:26, elektro220 сказал:
ГУ-17, вообще то, лампа высокочастотная. Дроссели эти нужны для устранения возможного возбуждения. Сделать можно, намотав несколько витков на ферритовом кольце диаметром 7 - 8 мм тем же проводом, которым подключён анод, как можно ближе к анодному выводу. Но, можно  поставить резисторы 10 - 30 Ом, тоже, поближе к анодным лепесткам панели. По мощности 0,125 / 0,25 Ватт будет достаточно.
В 14.02.2017 в 18:08, elektro220 сказал:
конденсаторы К50-7 160/185V 500mF,вопрос,можна такие кондеры использовать последовательно 4шт. для анодного питания 500 вольт
Да, можно. Только параллельно каждому из них надо включить резистор 82 - 100 кОм. Если конденсаторы старые, лучше "потренировать" их для уменьшения токов утечки, подав на каждый Вольт 50 и увеличивая напряжение до 150 шгами по 25 Вольт через пол часа выдержки на каждой ступени.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 час назад, I_Avals сказал:
Спасибо большое за то что ответили!
Тренировать нужно каждый по отдельности,или можно все параллельно?
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Да всё нравится, Молодец! только ручку громкости поменяй в последнем хотя бы на такую https://www.chipdip.ru/product0/8010255556 , купил я её за халяву рублей 45-55 в местных Радиотоварах, красиво смотрится собака в живую. И хотелось бы инфы по трансформаторам...
В 14.08.2017 в 23:32, elektro220 сказал:
Здравствуйте.Закончил роботу над своими усилками на QQE03/12.
Вот что получилось.
То что получилось - это внешний вид,а  УНЧ  делается и предназначен  для качественного усиления звука. Этот же  УНЧ на генераторных лампах выходных сделан  по обычной  схеме  Вильямсона с гальванически связанными  первым и ФИ каскадами,но нафига ставить лампы генераторные , предназначенные работать в глубоком классе В или С в передатчиках? Не понимаю,замени на 6П14П лампы и  качество звучания улучшится в 10 раз и мощность вырастет максимальная и будет радовать усилитель своим звуком. А это у тебя  модулятор  для АМ передатчика  получился а не качественный  УНЧ. Жалко,всё сделал красиво внешне,а звук и параметры опустил ниже плинтуса. Ну ничего, не поздно перепаять выходные панельки на цоколёвку 6П14П она же EL84. А эти  твои лампы вообще не надо применять в УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ага сейчас бросится переделывать, всего то пять лет прошло и вот наконец ключевой совет пришёл. :lol:
  • 4 месяца спустя...
почитал тему.....подумал - а вот делаю себе унч на ГМИ-6 и для раскачки ГУ-17 выбрал... Ежели получится - сколько огребу за схемотехнику.... ;-)
ГМИ-6  импульсный тетрод мощность рассеивания анода 15 ватт всего.Зачем на нём делать? Потому что  в ящике валяется. Делай,лишь бы паяльник не выключали ребята  самоделкины!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
