Понизить С 12 До 8 Вольт
Lightning
Поставь регулируемый интегральный стабилизатор и выставляй любое нужное тебе напряжение - максимум три-четыре детали, включая сам стабилизатор. На форуме есть целая страница на эту тему - поищи...! :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859
Раз 5В некатит, сделайте 7В (провод вентелятора, который присоединялся к земле (черный) цепляем на +5В, итого получим 12-5=7В).
хех интересная идея ;) чёт даж неподумал
а так в принципе и можно но всётаки попробую всёже на стабилизаторе для начала
просто на низком напряжении он запускаться не хочет подшипники скольжения используются
Изменено пользователем Lightning
Можно попробовать достать регулируемый импульсный стабилизатор напряжения, например LM2576 (версия ADJ) или К1156ЕК1П. Так же может быть и линейный стабилизатор вроде КРЕН12А.
