Полный Hi-Fi предусилитель
01.03.2020 в 13:11, Wik-z сказал:
Лучшую регулировку громкости можно получить применив эту схему:
чем лучше то ?
тем что уровень сигнала регулируется изменением ОС ?
и при максимальном уровне, судя по всему, ОС - минимальна
соотвественно и все остальные параметры уплывают (полоса, искажения)
4 часа назад, Ярик Ярик сказал:
Какой коэффициент усиления?  И как его менять?
Ku=-R3/R2, менять с помощью R2. Более подробно тут (Рис.18) http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmpIIend.htm
2 минуты назад, Alex-L сказал:
Полный Хи-Фи подразумевает максимально возможно короткий и линейный тракт...
это уж получится хи-енд )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
06.04.2020 в 17:10, Crazzzy-piC сказал:
Результаты измерений в LtspiceIV (на входе подача сигналов амплитудой 200 mv). Прекрасные  амплитудно-частотная и фазочастогная характеристики, интермодуляционные искажения, уровень гармонических искажений, шумовая характеристика, синусоида, меандр. А также схема:
Изменено пользователем Wik-z
08.04.2020 в 20:10, Wik-z сказал:
во всём диапазоне регулировок ???
18 часов назад, Wik-z сказал:
Укажите точки для снятия характеристик
так при максимальной и максимальной громкости
(обсуждаем схему из сообщения от 1 марта)
хотя признаю - при тех номиналах - изменения будут не большие - Ку меняется от максимального ~3, до минимального ...
ну в общем в сторону уменьшения
Изменено пользователем Crazzzy-piC
01.03.2020 в 12:11, Wik-z сказал:
А я опытным путем пришел к своему идеалу, это, просто переменник на землю как всегда, а после просто буфер на ОУ, таже 5532, идеально работает. А если еще что то усилять, то тогда уже нужен пред.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Здраствуйте ,я собрал по этой печатке что выложена и походу там что то накосячено,так как средняя микросхема U1 греется как утюг и очень много на выходе шумов и каких то хрипов непонятных вылазит!Во первых по регулировке НЧ там два конденсатора стоят неправильно походу,так как без них лучше хоть и по схеме они так и должны стоять!
Изменено пользователем петя петенька
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, я новичек, если кто то может подскажите по питанию, какое нужно однополярное или двух. На каком то форуме писали что однополярное 12в, но не понятно откуда брать землю, здесь показано что земля организуется с помощью электролитов, У меня есть готовый стабил. бп двухполярный на 12в в плече, можно ли его использовать в данной схеме?
Так какое нужно питание для этого преампа.?
На схеме в статье всё указано.
Если не "шарите" - займитесь самообразованием и набирайтесь опыта на схемах попроще.
44 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Двуполярный? +12В и -12В относительно "земли" ("общего") после фильтрующих конденсаторов (или стабилизаторов)? Именно такой и нужно использовать! Только не перепутай провода - какие куда подключать. Хотя как их перепутать - ведь их всего 3 штуки...
Собрал наконец намедни этот пред.
Плату от @vimay корректировал "под себя". Главное - исключил полигоны, что позволило изготовить её не ЛУТом, а рисованием дорожек (лаком для ногтей обрезанной иглой от шприца). Мне так удобнее. Разводка проверена-перепроверена множество раз, однако, еще не запускал, поэтому 100-процентной гарантии её работоспособности дать, к сожалению, не могу.
Файл *.lay6 приаттачен.
SoundPred.lay6
Доброго дня, Уважаемые! Подскажите , две микры ора2134 ,третья 4556А , другой не было (U3).Как это влияет на работу схемы в целом? Что можно подкорректировать, или ей вообще тут не место? Р113, Р213 поставил по 27К. Баланс 100К запараллелил , получилось 50К , правильно ли? Спасибо!
JRC4556A
Диаметр не измерял. Пока Вы не задали этот вопрос. Сейчас замерил: 0,65 и 0,75 мм. Более толстые стараюсь не использовать - слишком толстые дорожки они формируют.
Я на первой своей работе рисовал этим способом, иглу брал 0,9 мм, черная нитрокраска и прозрачная линейка, выходило весьма неплохо. Одна проблема была - ровно просверлить. )
А я сначала керню будущие отверстия, а потом уже рисую по ним "пятачки". И пользуюсь лаком для ногтей. Стоковым, распродаваемым по дешевке.
Вот что получается (причем, даже без линейки :D):
Как "для себя" и в единичном экземпляре- меня вполне устраивает.
02.11.2021 в 10:55, Falconist сказал:
Я после кернения сразу сверлю отверстия,затем зачищаю фольгу мелкой шкуркой.Рисую соединения тонким маркером и после проверки ,по этим маркерным линиям рисую дорожки нитрокраской.Сделал такую"рисовалку"из стержня шариковой ручки с тонким наконечником,шарик выдавил.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, в статье написано про R 119, что он ограничивает диапазон регулировок тембра до 10 децибел, правильно ли я понял что бы расширить диапазон  нужно удалить R 119 , и еще вопрос какой будет диапазон в результате, и можно ли как то расширить диапазон еще больше?
