Полный Hi-Fi предусилитель
@Falconist Проект был закончен и испытан?
А может еще кто собирал по этой печатке?
В 21.10.2021 в 14:06, Falconist сказал:
Собрал наконец намедни этот пред.
8 часов назад, Sergej сказал:
Я собирал точно, если подписан на эту тему. Плату не помню, какую делал. Наверное все переделал , что на форуме было, в поисках "своего".
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Вот. Если учесть, все рекомендации, и комплектующие не самые плохие, это лучшее что я слышал. Вернее его слышно когда нужно, когда не нужно он незаметен.
    • Нет. И R1,2 можно уменьшить до 75 Ом.
    • У меня собран на таком "Умный дом" на даче, управление котлом, вода, канализация(самодельная водоочиска ). Удаленный доступ через шлюз. Брал дополнительный модуль расширения для дополнительных термодатчиков. Четыре года работает без проблем.
    • Пробовали запустить блок питания от 12-13в? Если собрано верно и правильно намотан трансформатор, на выходе в плечах должно быть около 1в. Если уходит в защиту при пуске от сети, это говорит от тяжёлом старте (большой ток через полевики). Можно немного загрубить защиту увеличив ёмкость  конденсатора в защёлке. Также нужно отключить стабилизацию и проверить работоспособность без нее. Ели уж совсем все плохо, ставим вместо дросселей во вторичке резисторы 50-100ом, и смотрим сигналы осциллографом, проверяем напряжение в плечах.
    • Нет конечно, просто уточнил, что 142ЕН8А это стабилизатор напряжения +9 В. По схеме этого ГКЧ. Совершенно по барабану какие там напряжения, если применяется кмоп в формирователе импульсов. Тоже касается частоты - лишь бы не мелькало. Питание самого ГВЧ должно быть отдельным от питания генератора пилы и формирователя, на схеме правильно показано. Сколько именно: 9В, 12В, 15В - не важно, важно - чтобы отдельно.
    • @Vaevskui  И чем проблема? замыкание между жилами ?  Ну и случилось при намотке, что разматывать назад и выбрасывать 100 к рублей на свалку? Идиотская задача.
    • Квантовая неопределённость какая-то)  преобразователь на переключаемых конденсаторах несколько большей мощности чем обычно)
    • Вообще-то виноват не тройник, а то, что я раньше рисовал проводники нитроэмалью, и было прочно, а этот раз решил отпечатать на лазерном принтере. Оттиск получился плохой, и я поправлял китайским говёным фломастером.
