Всем привет!
Предлагаю мультиметры Sanwa PC720M в количестве 15 штук по цене 12000 российских рупий за мультиметр, ТОРГ.
г. Новосибирск, доставка по России всеми любимой "Почтой России" или ТК по Вашему пожеланию
Тел.: 8 9о5 93о 64 о9
Характеристики, кому интересно:
Разрядность шкалы мультиметра: 9999 отсчетов
Базовая погрешность измерения ±0.06%
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
Встроенная память на 87328 отсчетов для автономных измерений
Постоянное напряжение: 60.00mV: ±0.12%, 600.0mV: ±0.06%, 10.000/100.00/1000.0V: ±0.08%
Переменное напряжение: 60.00m/600.0m/10.000/100.00/1000.0V: ±0.5%
Постоянный ток: 600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.000A: ±0.2%
Переменный ток: 600.0μ/6000μ/60.00mA: ±0.6%, 600.0mA: ±1.0%, 6.000/10.000A: ±0.8%
Сопротивление: 600.00Ω/6.000K/60.00K/600.0KΩ: ±0.1%, 6.000MΩ: ±0.4%, 60.00MΩ: ±1.5%, 100.00nS: ±0.8%
Емкость: 60.00n/600.0nF: ±0.8%, 6.000μF: ±1.0%, 60.00μF: ±2.0%, 600.0μF: ±3.5%, 6.000mF: ±5.0%, 25.00mF: ±6.5%,
Частота: 5.000Hz – 1.000MHz: ±0.03%
Температура: -50°С ~ 1000°С: ±0.3%
Диодный тест
Прозвонка соединений
Удержание показаний DATA HOLD
Режим MAX/MIN
Автоматическая компенсация сопротивления щупов
Оптически изолированный USB-интерфейс для связи с компьютером
Двойной цифровой дисплей
Графическая шкала, 60 обновлений в секунду
Подсветка дисплея
Автовыключение (примерно через 30 мин. простоя)
Габариты: 184x86x52 (мм), вес 430 г
Чехол
Описание
Цифровой мультиметр Sanwa PC720M - новый регистратор от компании Sanwa.
На смену регистратору входных величин Sanwa PC520M компания разработала новую модель регистратора Sanwa PC720M.
По сравнению с предшественником мультиметр Sanwa PC720M обладает более высокой разрядностью (9999 отсчетов), расширенным диапазонам измерения емкости, сопротивления, частоты, двойным цифровым дисплеем, увеличенной емкостью записи данных в памяти (87328 точек), записью MAX/MIN значений со скоростью обновления экрана 20 раз в секунду, подсветкой дисплея и др.
    • By Ваня Жуковський
      Я в элекронике и цепях ноль.Схемы не понимаю.Мои однукурсники уже что-то измеряют мультиметром а я никак не пойму что к чему.Проблема в том что меня не было в первом месяце учебы.Не понимаю цепи и электронику.Можете посоветовать книги и курсы?И как начать.Буду очень признателен.
    • By volant
      Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • Чем-то на Кристину Асмус похожа. Та тоже ничего была, пока так неудачно замуж не вышла.
    • Автор даже вопрос не сформулировал, очевидно сам понял пока подводил к вопросу - что любой будет звучать глупо.
    • Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать. С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил. Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно. Причина косяка: банальная невнимательность и инерция мышления. В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. Но - не для нашего операционного усилителя Нортона, у которого всё не так, как у остальных.
    • Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
  • Покупай!
