Фонокорректор RIAA
29.03.2019 в 19:03, vimay сказал:
Если верить схеме, то все правильно
Собрал подключил по схеме питание работает двуполярное работает на одном +15,01 на втором -14,87 подключаю к фонокорректору просто гудение, касаюсь входа не реагирует, померял напряжение 5 в, откуда такое падение? Скорее всего на плате короткая гдето недосмотрел тщательно проверял, или может быть что наизнанку вывернул? Распиновка ведь микросхемы правильная?
Сфоткайте другую сторону с деталями и укажите как вы подключаете питание...
p.s. А вообще плата ужасная, там все что хочешь может быть. Тем более, это фонокорректор...
Сегодня сделал платы, завтра буду собирать корректор от YAMAHA A-S700. АЧХ RIAA данного корректора линейна, впрочем как и в предыдущей схеме, в отличии от многих схем в Интернете. Так же на плате есть БП. Схему не привожу, все номиналы компонентов есть на плате.
Фонокорректор.lay6
С3 и С5 на 63 вольта остальные на 25 в
разобрался, подключил фонокорректор от  "Импульс-201" на к553уд тоже на +-15, ситуация такая же, напряжение просаживается, что-то  в схеме по питанию, может кренки бракованные, читал что LM7815 встречается много брака, буду разбираться с питанием
Ну отпишитесь по результатам. Я сейчас жду из Китая подменные платы фонокорректора для Веги 110. Платы сам разводил под размер посадочный в проигрывателе и под имеющиеся отверстия в корпусе для разъемов. Схема соответственно из этого поста. Попробую, что получится.
все нормально ! работает! Перепутал на приборе провода, поэтому неправильно подключил полярность, ну слава богу ниче не спалил. Поставил в Арию 102 с головой ГЗМ005, в нем, как оказалась, нет фонокорректора, в усилке тоже нет. Звучит нормально. пока не с чем сравнивать, но вроде тиховато, громкость выкручиваю поболее, чем скажем с mp3 плеера. Необходима была маленькая по размеру платка, чтоб уместить внутри. Пока собирал пришел китайский на одном NE5532P, как вам ? стоит попробовать подключить?
Гость Абыр Валг
Сейчас скажу откуда гудение. Нет, кренки у вас не бракованые.
Типичная и наиболее распространенная ошибка: затыкание выходов кренок здоровенными емкостями.  Несмотря на рекомендации автора после кренок не должно быть ничего больше 1 мкф.  Чтобы убедиться лично- повесьте на выход кренки 0,1 мкф и тыкнетесь осциллографом, а потом повесьте еще 100 мкф и тыкнетесь осциллографом.  И вам самому всё станет ясно.
24.03.2019 в 17:37, vimay сказал:
Здравствуйте. Какой выпрямитель по питанию лучше собрать?
Я не разработчик, я просто перевел статью. Себе для проигрывателя делал простой выпрямитель на ультрафастах и стабилизатор на КРЕНках.
Не утверждаю, что он лучший. Можно подобрать что-то с наименьшим шумом...
17.03.2020 в 07:01, Гость Абыр Валг сказал:
 Вообще считается что чем больше емкость в фильтре источника питания, тем лучше - меньше пульсаций, однако вы правы на выходе кренки большая емкость это зло, входят в защиту или вобще сгорают, так что получается меньше -  лучше или вообще не ставить ?
А что скажите на счет  регулируемых кренок LM317 и LM337- они  менее шумные ? Стоит ли заморочится ? схема у них на двухполярное питание по сложнее будет
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Я собрал фонокорректор из сообщения vimay на его двусторонней плате. Пока не испытывал. Пленочных конденсаторов нигде не нашёл.Сделал на керамических. Так же я  в надежде на то, что найду плёночные конденсаторы,скомбинировал одностороннюю плату vimay  с разъёмами и переключателем с его же двусторонней платы. И теперь я, как последнее средство в поисках плёночных конденсаторов, обращаюсь к участникам: П1088623976_.thumb.jpg.5f8455892f36b8bec8b69d9363a3d7bb.jpgомогите, кто чем может. Плёночные 100 пф и 22 пф.Оплачу все расходы и почту.846025265_20210121_2020471.thumb.jpg.0a8388e60cbe5173237ae59349a1cf02.jpg
Изменено пользователем andrey 22
11 часов назад, andrey 22 сказал:
Во-первых, пленку такого номинала вы нигде не найдете. Во-вторых, там не пф, а нф (nf). Вот такую пленку найти не проблема. На схеме пикушка только на входе CLL и CLR. Эти смело можете ставить керамику np0, а можете вообще не ставить.
Изменено пользователем vimay
Да.. Не разглядел. Спасибо! Теперь уж точно буду делать одностороннюю плату. Хорошо,что не успел испытать эту. И, кстати, 1мф фирмы Sunat (Китай?)  это нормально?
08.11.2020 в 04:51, Andrey 69 сказал:
Китайские rca портят малину.
Лишь бы не магнитились. Да и к остальным электро компонентам это тоже относится, если китайское. Если выводы магнитятся, для звука их не применяю, сразу их в сторону.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Ещё вопрос к vimay: если я использую тот же Ваш стабилизированный блок питания (очень хорошо работает!) то можно убрать эту батарею конденсаторов и сразу подать питание на 8 и 4 ноги микросхемы?
