Фонокорректор RIAA
7 hours ago, andrey 22 said:
использую тот же Ваш стабилизированный блок питания
как ни крути, а плата от [конденсаторов] блока питания отделена проводами длинными или короткими. А это индуктивность. Фильтрующие конденсаторы ставят как можно ближе к выводам питания микросхем. Для цифровой логики типа 155 серии так вообще напаивали прямо на выводы.
Добрый день. Учтя все замечания переделал плату. Теперь она односторонняя. А вот земляную шину стоит соединить с  экранирующим корпусом, в котором находится плата? От этой "земли" нужно выводить гнездо заземления для подключения внешнего фонокорректора?
Заранее благодарю за ваши советы.
После полной настройки всей схемы я бы всё же впаял микросхемы. Хоть как меня убеждайте, но заменить потом неисправную микросхему не так уж сложно. Да и возможны помехи из-за панельки со временем.
Добрый вечер. Результат такой: подключил.Первым делом при включении сразу слышна пульсация и шум, как кипение,или бурление. Все равно поставил пластинку. При воспроизведении этот фон не слышен. Звук хороший, лучше чем родного,веговского. Разбирал дважды,пока не додумался убрать эти конденсаторы 100пф на входе. Фон и пульсация исчезли. Остался щелчок при включении. Мои колонки АС 40-8, Виктория001.Усилитель-она же. Так вот колонки при включении делают так: "Б-б-д!!" Где она?
Изменено пользователем andrey 22
Добавить фото
Всё хорошо.Звук прекрасный. А я уж хотел покупать импортную вертушку. Сегодня поставил на место телефонный усилитель. Раньше в одном канале был слышен небольшой фон. Так вот, он остался. Я делаю вывод: блок питания новый, фонокорректор новый.Стало быть это фонит в тел. усилителе. Что там может фонить? Микросхема к157уд1?
Добавить фото
27.01.2021 в 14:52, andrey 22 сказал:
Добрый день. А можно вашу печатку для повтора?)
Печатная плата , сзади на странице 2. Красным это мои перемычки, остальные перемычки на фото в посте vimay. И платы тоже его. Я просто объединил их в одну. vimay - огромное спасибо!
Здравствуйте. Собрал новый фонокорректор односторонняя плата по схеме vimay, установил, но звук стал очень тихим приходится выкручивать звук в ресивере практически на всю. До этого всё было нормально. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Изменено пользователем Константин Настругов
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чувствительность 200мВ
@Константин Настругов ,а на выходе корректора сколь? Мерил? Просто непонятно что безобразничает ресивер или корректор
Это был мой дебют с паяльником, до этого в руках его ни когда не держал. Когда я собрал плату и поставил в проигрыватель, я перепутал полярность. Скорей всего в этом дело. В общем эту плату выкинул. Буду делать новую.
Когда я паял подобный корректор, громкость увеличилась. @Константин Наструговбез корректора включали? (Дел) Прочитал, что было громче. Значит, накосячили при сборке. Может питание не идёт, может деталюшка неисправная какая.
Изменено пользователем KomSoft
Увидел, "что до этого было нормально"
Зачем? Операционники перепаять и все.
Мои ощущения с новым(с этим) корректором: сигнал с него идёт погромче,чем со штатным "Веги". Звук более чёткий и прозрачный. Верха слышны даже самые тихие щеточки, средние живые.
Если кто устал экспериментировать (у меня сейчас творческий "кризис":crazy:) с наскока освоение электроники упёрлось в слабую базу знаний, по этой науке (нужно знаний набраться) хоть чутка, и детальками обрасти.  Так вот, представляю фонокорректор Китайский, оказался очень, и очень качественным (лично у меня к нему претензий нет), один минус с цифровой техникой (усилителями) звук чёт не очень, правда продавец это сразу обозначил.  Прикрепил сравнение встроенного фонокорректора в усилитель и внешнего китайского FX-Audio Phone BOX 1 + его потроха
Китайское произведение с однополяркой это совсем другое произведение,отличное от схемы в шапке темы
8 часов назад, U96 сказал:
Вот это-что имеется ввиду?
Andrey 69. Имеются в виду усилители  D класса. В чём там "собака порылась" сам понять не могу, но собственно и знаний таких глобальных нет. Для меня "теоретически" или эмпирически :king: идёт сигнал и идёт и какая разница. А вот на практике оказалось сильно иначе. Хотя если честно нужно бы ещё раз проверить, а то мало ли:crazy: ручки кривые или "эзотерика" повлияла при первом включении. Как пример, сделал измерительный микрофон (чисто эксперимент) заказал разных электретов CMZ-15 E, WM-61A, в ходе эксперимента (хотел проверить методом тыка) нигде не нашёл информацию по влиянию усилителей для микрофона на их АЧХ, собрал простенькую схемку (самую простую + пробовал менять разные номиналы) поскольку ещё только начинаю паять и понимать, так вот как оказалось влияние есть, и очень даже нехилое. Но дело в другом, спаял навесным монтажём, проверил очень впечатлился результатом, начал облагораживать (корпус, провода, штекер) и ******. Короче, микрофон правильно припаян 100% (полярность), а вот дальше, всё прозвонил всё сходится, припаиваю джек.... и всё плохо, вспомнил, что это Sony смартфон, там общий провод идёт 3 пином, взял переходник, уф всё супер как нужно. Но далее прикинул зачем мне переходник, лишняя "деталь", перепаиваю, и так, и сяк, и фигушки, ничего не получается :diablo: с переходником всё Ок, без него всё плохо.... В общем отложил пока, потом буду голову ломать, что за чертовщина, два провода всего, а такая "засада".
P.S. Если нужно проверю фонокорректор на D усилке, если нет, то всё равно проверю только сильно позже:bye: после микрофона начал уже во всём сомневаться. Особенно когда не всё понимаешь.
Изменено пользователем U96
15.01.2020 в 23:24, Pаvlik сказал:
Сегодня сделал платы, завтра буду собирать корректор от YAMAHA A-S700. АЧХ RIAA данного корректора линейна, впрочем как и в предыдущей схеме, в отличии от многих схем в Интернете. Так же на плате есть БП. Схему не привожу, все номиналы компонентов есть на плате.
Фонокорректор.lay6 109 kB · 408 скачиваний
Здраствуйте, собрали ли вы свой коректор? Удачно? И компонент на печатке под маркировкой 9100 это конденсатор 9.1нф?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли вместо одного конденсатора на 9.1нф поставить 2 например 6.8 и 2.2нф или что то подобное чтобы в суме получить нужную емкость? я знаю что вобщем  так делать можно но будет ли оно работать должным образом в этой схеме не совсем понятно а конденсатора на 9.1 в моем регионе не найти в продаже.
11 минут назад, Александр Шпелевой сказал:
Можно. Впараллель. Вот только 6,8+2,2=9,0. Но это не очень большая ошибка...
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
