admin
Фонокорректор RIAA
29.03.2019 в 19:03, vimay сказал:
Если верить схеме, то все правильно
Собрал подключил по схеме питание работает двуполярное работает на одном +15,01 на втором -14,87 подключаю к фонокорректору просто гудение, касаюсь входа не реагирует, померял напряжение 5 в, откуда такое падение? Скорее всего на плате короткая гдето недосмотрел тщательно проверял, или может быть что наизнанку вывернул? Распиновка ведь микросхемы правильная?
Сфоткайте другую сторону с деталями и укажите как вы подключаете питание...
p.s. А вообще плата ужасная, там все что хочешь может быть. Тем более, это фонокорректор...
Где то коза затаилась. Либо, что тоже может иметь место, неисправный ОУ
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
синий - минус, желтый - плюс,  фиолетовый - общий
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Сегодня сделал платы, завтра буду собирать корректор от YAMAHA A-S700. АЧХ RIAA данного корректора линейна, впрочем как и в предыдущей схеме, в отличии от многих схем в Интернете. Так же на плате есть БП. Схему не привожу, все номиналы компонентов есть на плате.
Фонокорректор.lay6
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
На первый взгляд по питанию все норм. А С3 и С5 на какое напряжение у вас? Там надо минимум 35в, а лучше 50в.
С3 и С5 на 63 вольта остальные на 25 в
разобрался, подключил фонокорректор от  "Импульс-201" на к553уд тоже на +-15, ситуация такая же, напряжение просаживается, что-то  в схеме по питанию, может кренки бракованные, читал что LM7815 встречается много брака, буду разбираться с питанием
Ну отпишитесь по результатам. Я сейчас жду из Китая подменные платы фонокорректора для Веги 110. Платы сам разводил под размер посадочный в проигрывателе и под имеющиеся отверстия в корпусе для разъемов. Схема соответственно из этого поста. Попробую, что получится.
все нормально ! работает! Перепутал на приборе провода, поэтому неправильно подключил полярность, ну слава богу ниче не спалил. Поставил в Арию 102 с головой ГЗМ005, в нем, как оказалась, нет фонокорректора, в усилке тоже нет. Звучит нормально. пока не с чем сравнивать, но вроде тиховато, громкость выкручиваю поболее, чем скажем с mp3 плеера. Необходима была маленькая по размеру платка, чтоб уместить внутри. Пока собирал пришел китайский на одном NE5532P, как вам ? стоит попробовать подключить?
Guest Абыр Валг
Сейчас скажу откуда гудение. Нет, кренки у вас не бракованые.
Типичная и наиболее распространенная ошибка: затыкание выходов кренок здоровенными емкостями.  Несмотря на рекомендации автора после кренок не должно быть ничего больше 1 мкф.  Чтобы убедиться лично- повесьте на выход кренки 0,1 мкф и тыкнетесь осциллографом, а потом повесьте еще 100 мкф и тыкнетесь осциллографом.  И вам самому всё станет ясно.
Posted (edited)
24.03.2019 в 17:37, vimay сказал:
Здравствуйте. Какой выпрямитель по питанию лучше собрать?
Edited by Falconist
Я не разработчик, я просто перевел статью. Себе для проигрывателя делал простой выпрямитель на ультрафастах и стабилизатор на КРЕНках.
Не утверждаю, что он лучший. Можно подобрать что-то с наименьшим шумом...
Guest Андрей
Здравствуйте, а от 2х9 постоянки запуститься
А куда ему деваться?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17.03.2020 в 07:01, Гость Абыр Валг сказал:
 Вообще считается что чем больше емкость в фильтре источника питания, тем лучше - меньше пульсаций, однако вы правы на выходе кренки большая емкость это зло, входят в защиту или вобще сгорают, так что получается меньше -  лучше или вообще не ставить ?
А что скажите на счет  регулируемых кренок LM317 и LM337- они  менее шумные ? Стоит ли заморочится ? схема у них на двухполярное питание по сложнее будет
    • Для пары роутеров и такой за глаза. Главное не втыкать в неё евровилки с 5 мм штырями (а потом обычные 4мм.).
    • 200 точно было. Знать бы наверняка, где не экономят на качестве и надежности. Разве что ориентироваться на нечто такое, как на фото. Похожий, но евро "четверник" с кабелем 2,5мм(если не толще) использую почти уже год, но там конструкция пожестче) В него воткнут сетевой фильтр для основного компа, файлопомойка (бп fsp около 450вт), и по мелочи всякое. Если не дергать туда-сюда, то ничего не должно развалиться преждевременно) Хотел замерить мощность, да руки не доходят до ваттметра(  Почему так - расположение розеток делает необходимым такие финты ушами.
    • А что вы хотели найти в розетке за 100 руб. - фосфористую бронзу, что - ли? Способ подключения проводов к шинам должен сразу же отсекать подобные мысли.  А так, вполне нормальные  розетки, у меня на кухне такая стоит в роли настенной - микроволновка и прочие миксеры постоянно в неё включаются.
    • Вот такой. И стоит не дорого. ЗЫ: Или такой.. Но он, по цене, для настоящих патриотов.
    • Значит, ремонт "малой кровью" оказался невозможен, придётся таки брать прибор и схему в руки.
    • Вот мне так ШС обратно и включили, когда я кабель в колодку станка заводил. С тех пор табличка табличкой, но ручку размыкателя вынимаю из гнезда и забираю с собой.
    • Здравствуйте. Обратились перепаять разъем на колокола, так как родной переходник был утерян, а в магазинах такого не нашли, сказали они идут в комплекте при покупке. В интернете не попалось подходящей распиновки, в моем случае больше проводов, чем в предлагаемых схемах. В общем, кто знает подскажите, что-куда или ссылку на распиновку. Фото разъема и коробки с маркой прикрепляю.
  • Угловые разъемы питания
