admin
Фонокорректор RIAA
7 hours ago, andrey 22 said:
использую тот же Ваш стабилизированный блок питания
как ни крути, а плата от [конденсаторов] блока питания отделена проводами длинными или короткими. А это индуктивность. Фильтрующие конденсаторы ставят как можно ближе к выводам питания микросхем. Для цифровой логики типа 155 серии так вообще напаивали прямо на выводы.
Добрый день. Учтя все замечания переделал плату. Теперь она односторонняя. А вот земляную шину стоит соединить с  экранирующим корпусом, в котором находится плата? От этой "земли" нужно выводить гнездо заземления для подключения внешнего фонокорректора?
Заранее благодарю за ваши советы.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
После полной настройки всей схемы я бы всё же впаял микросхемы. Хоть как меня убеждайте, но заменить потом неисправную микросхему не так уж сложно. Да и возможны помехи из-за панельки со временем.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Добрый вечер. Результат такой: подключил.Первым делом при включении сразу слышна пульсация и шум, как кипение,или бурление. Все равно поставил пластинку. При воспроизведении этот фон не слышен. Звук хороший, лучше чем родного,веговского. Разбирал дважды,пока не додумался убрать эти конденсаторы 100пф на входе. Фон и пульсация исчезли. Остался щелчок при включении. Мои колонки АС 40-8, Виктория001.Усилитель-она же. Так вот колонки при включении делают так: "Б-б-д!!" Где она?
Edited by andrey 22
Добавить фото
А вы сначала включайте проигрыватель, а потом усилитель. Хлопка не будет.
Всё хорошо.Звук прекрасный. А я уж хотел покупать импортную вертушку. Сегодня поставил на место телефонный усилитель. Раньше в одном канале был слышен небольшой фон. Так вот, он остался. Я делаю вывод: блок питания новый, фонокорректор новый.Стало быть это фонит в тел. усилителе. Что там может фонить? Микросхема к157уд1?
Edited by andrey 22
Добавить фото
27.01.2021 в 14:52, andrey 22 сказал:
Добрый день. А можно вашу печатку для повтора?)
Печатная плата , сзади на странице 2. Красным это мои перемычки, остальные перемычки на фото в посте vimay. И платы тоже его. Я просто объединил их в одну. vimay - огромное спасибо!
Здравствуйте. Собрал новый фонокорректор односторонняя плата по схеме vimay, установил, но звук стал очень тихим приходится выкручивать звук в ресивере практически на всю. До этого всё было нормально. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Edited by Константин Настругов
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чувствительность 200мВ
Edited by Borodach
Когда я паял подобный корректор, громкость увеличилась. @Константин Наструговбез корректора включали? (Дел) Прочитал, что было громче. Значит, накосячили при сборке. Может питание не идёт, может деталюшка неисправная какая.
Edited by KomSoft
Увидел, "что до этого было нормально"
